Clemfeedback Nouveau
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 14:09 Sujet du message: Remplacer feu de croisement : un jeu d'enfant ? |
Bonjour !
-> Si c'est le cas...je suis mal !
Je m'explique, après avoir rassemblé suffisamment d'infos en plus de celles disponibles sur ce sujet dans le livret d'entretien de la 307 (euh, lapidaire), je me suis lancé dans l'aventure...
Démonter le cache en plastique : oui chef !
Retirer le connecteur : ou chef !
Tirer sur l'agraphe en fer pour accéder à l'ampoule : oui chef !
Remplacement de l'ampoule H1 : oui chef !
...puis après c'est le blackout !
Après avoir passé une bonne heure avec ma (grosse) main à l'aveugle pour remettre en place l'agraphe de fixation, impossible de rebrancher le connecteur au bonendroit ! Gasp !
J'ai vérifié das les tutoriaux disponibles, pas d'infos...alors je m'add=resse aux pros...
Y-a-t-il une technique particulière pour remonter ce cable (est-il situé en haut bas gauche droite ?) ? Des gestes simples à appliquer pour l'avoir à tous les coups ?
Merci !
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 14:27 Sujet du message: |
comme tu l'a enlever tu doit la remettre, il faut juste etre habile et bien sentir ce qu'on tiens lol
dernier recourt: démonter le pare-choc et le bloc optique
Mickael 76 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Nov 2007 Messages : 155 Localisation : Rouen
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 14:56 Sujet du message: |
bah je l'ai fait cette semaine, mis a part une sensation d'eclairage trop bas du feu changé, pas de difficulté pour remettre la broche .
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 15:02 Sujet du message: |
tu na pas mis l'ampoule a l'envers ?
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 17:28 Sujet du message: |
Les feux de croisement c'est pas du H7????? Sinon quand je l'ai fait sur la mienne, ça m'avais prit 5mn...
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 17:33 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | tu na pas mis l'ampoule a l'envers ? |
L'ampoule vers le pare brise ??
h7 effectivement
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 17:34 Sujet du message: |
non le haut en bas et vis versa...
Jack-e 307 d'Élite
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Dim 18 Oct 09 à 18:33 Sujet du message: |
| Jack-e a écrit : | Bjr
Tu remplaces l'ampoule sur une T5 ou une T6 ?
Sur une T6, c'est du H1 dans les feux de croisement, et cela prends 2 mn  |
et pour d'autre 2 jours
Posté le: Mar 20 Oct 09 à 18:44 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | non le haut en bas et vis versa... |
même pas vu qu'il y avait un sens......... je regarderai demain merci
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Mar 20 Oct 09 à 20:03 Sujet du message: |
| Mickael 76 a écrit : | | Le Pec a écrit : | | non le haut en bas et vis versa... |
même pas vu qu'il y avait un sens......... je regarderai demain merci  |
Tu peux faire confiance à Le Pec, il s'est fait la main sur mes ampoules la dernière fois
Tu as en effet un "détrompeur" sur la base, mais pas évident à mettre en place facilement, un petit miroir, pourrait t'aider à bien le positionner.
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Posté le: Mer 21 Oct 09 à 16:38 Sujet du message: |
enfaite pour le ressort de fixation, j'ai aussi galéré la premiere fois mais depuis plus de pb. Enfaite une fois l'ampoule bien en place, tu rabbat le ressort dessus et pour le clipser il faut l'enfoncer légèrement vers l'ampoule tout en gardant appuyé, tu le déplace d'un coté. Il y a un petit crochet au niveau du phare a cet endroit.
