Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 19:23 Sujet du message: |
il est bien fait c'est la couleur que ca doit avoir
higgins91 307 Hors Catégorie
gueharderic123 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Aoû 2009 Messages : 111 Localisation : Fécamp seine maritime 76
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 19:56 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | ça y est, j'ai enfin fait le module clim
je suis un peu déçu car cela fait bleu alors que le reste est blanc (compteur et ODB) les led sont des blanc froid... mais bon c'est toujours mieux que l'orange
j'attends une nouvelle platine de commande lève vitre pour la mettre en blanc.
[img]http://www.forum307.com/upload/image.php?img=gu07uvw.jpg[/img]
[img]http://www.forum307.com/upload/image.php?img=pgtdx2o.jpg[/img]
gueharderic123, tu as fait du bon boulot, l'écran est nickel ! Il ne faut pas se décourager, le principal est de prendre sont temps et de ne pas faire ça en plein stress car c'est là que ça foire...
merci beaucoup higgins pour tes encouragements, maintenant je ne vais pas me précipiter dans le compteur je n'ai pas envie de me foirer.
Pour info où as tu trouvé une commande lève vitre car moi j'ai foiré la mienne
_________________ 307 xsi, 138 ch essence, répétiteur T6, Feux arrière T6, veilleuses à led avant, feux xénon H7 6000k, éclairage intérieur à led blanche + plaque immatriculation, autoradio sony CDXGT630, éclairage compteur + ODB + clim en bleu.
Posté le: Sam 10 Oct 09 à 00:57 Sujet du message: |
Au secours panique à bord
Deux choses : la première j'ai réussi à faire mes soudures de mon compteur et tout fonctionne à merveille, très content du résultat.
La deuxième : catastrophe, mes aiguilles, les quatres oui, ne sont plus en place du tout, pourtant j'avais emmener les aiguilles en butée et fait une marque au crayon comme c'était dit dans le tutos.
Que dois je faire j'ai vraiment besoin de votre aide...
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 10 Oct 09 à 17:40 Sujet du message: |
photos ?
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 15:00 Sujet du message: |
salut à tous, j'ai trouvé réponse dans le forum car il faut le dire ce forum est vraiment bien fait et les conseils de chacun sont bon à prendre.
J'ai redémonté mon compteur, j'ai tourné les aiguilles dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, j'ai senti cette résistance et replacé les aiguilles au endroit initiale et parfait ca marche j'ai juste un très léger décalage à la jauge de température de 1 à 2 mm, a chaud elle est à 1 mm au dessus de 90
Le compte tour niquel et la vitesse je l'ai vérifié avec mon gps, et l'essence j'ai refais le plein PARFAIT
Je suis vraiment content du résultat, d'autant plus que je l'ai fais tout seul, je n'y croyais plus.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 15:06 Sujet du message: |
pareil pour la température lol elle est pas evidente a régler lol
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 15:39 Sujet du message: |
nickel par contre tes aiguilles sont mal réglé...
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 15:47 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | nickel par contre tes aiguilles sont mal réglé... |
Le moteur est éteint sur la photo
Le niveau d'essence est le bon, la température est bonne puisque le moteur ne tourne pas.
La vitesse je l'ai testée avec mon GPS, elle est parfaite, quant au compteur tour, lorsque le moteur est allumé le régime moteur est bon.
Je pense qu'elles sont à peu près bien réglée.
le seul ic par rapport à avant, lorsque je mettais le contact, les aiguilles bougeaient toutes seules et elles ne le font plus maintenant, je ne sais pas pourquoi ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 15:49 Sujet du message: |
le compte tour c'est sur il n'est pas bon, il faut le décendre, le km ca a l'aire d'allé
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 15:56 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | le compte tour c'est sur il n'est pas bon, il faut le décendre, le km ca a l'aire d'allé |
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 16:49 Sujet du message: |
c'est moteur eteind et compteur débranché qu'il faut controler
Posté le: Dim 11 Oct 09 à 17:37 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | c'est moteur eteind et compteur débranché qu'il faut controler  |
jeremy1902 307 Addicted
Inscrit le: 06 Oct 2009 Messages : 86 Localisation : 59 DOUAI
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 12:34 Sujet du message: |
en effet 307 xsi, mon compte tour était mal réglé, voici actuellement : qu'en penses tu ?
Par contre, p'tite question, avant lorsque je mettais le contact, le bsi faisait bouger les aiguilles, maintenant, quand je met la clé dans le contact, elles ne bougent pas comme avant, une sorte de réglage automatique.
Est ce normal ?
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 12:37 Sujet du message: |
Je sais pas j'ai le meme truc donc je pense que c'est normal
Et oui la elle sont bien reglé, peu etre la temperature d'eau qui et un peu haute mais c'est pas bien grave, moi aussi je dois redemonté mon compteur pour les reglé
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 12:39 Sujet du message: |
bien mieu le compteur, reste l'aiguille de température
Mon les aiguille qui bouge, il faut que le bsi soit en veille
sinon mika34 tu as acheter l'ODB?
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 12:40 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | bien mieu le compteur, reste l'aiguille de température
Mon les aiguille qui bouge, il faut que le bsi soit en veille  |
Et ta vu ca j'ai l'oeil et le bon !!!
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 13:50 Sujet du message: |
pas de quoi on et la pour ca n'hesite pas
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 17:38 Sujet du message: |
oui tu as les deux yeux meme
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 17:39 Sujet du message: |
loool
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 17:40 Sujet du message: |
il me reste quelques led blanche je voulais savoir si je met les deux flèches des clignotants ( qui sont vertes ) si ca bloquerait au contrôle technique étant donné que chaque couleur est importante sur les tableau de bord.
Ca pourrait faire joli non...
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 17:43 Sujet du message: |
pour les mettre en blanc ? mwai... a la limite moi je pensé changer la led des code car en vert c'est bof bof
