kraki 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 257 Localisation : alsace
fafam31 Invité
JaCkY Posteur Fou
S n o r k Y Admin
Posté le: Dim 09 Avr 06 à 12:43 Sujet du message: |
C'est la forme du faisceau qui fait croire que c'est du Xénon... :)
En fait ces nouveaux feux concentrent le rayon un peu comme une lumière sous une loupe, ce qui explique que l’éclairage est bien plus puissant que les T5 ! Le faisceaux de lumière est bien mieux concentré...
J'ai vu cela sur le périph à Paris il y a quelques jours à coté d'une T6 sans Xénon :)
seb89 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Mar 2006 Messages : 148 Localisation : Sens
20CD62 307 d'Or
plastman 307 de Diamant
Quicksilver01 307 de Diamant
JaCkY Posteur Fou
DaSnipe 307 d'Or
Inscrit le: 21 Fév 2006 Messages : 693 Localisation : Franconville (95)
JaCkY Posteur Fou
Denis7 307 Addicted
Inscrit le: 15 Mar 2006 Messages : 68 Localisation : Bruxelles, Belgique
S n o r k Y Admin
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 19:29 Sujet du message: |
Tiens ca me rappel un truc, sur l'A1 j'ai croisé une 206 avec du Xénon, putin ca arrache !! :)
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 20:04 Sujet du message: |
Je peut savoir un chose, prix et référence des laves phares, faut t-il une pompe en plus ou celle d'origine permet l'adaptation et dans l'habitacle comment faites vous pour les accionners ?
S n o r k Y Admin
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 20:21 Sujet du message: |
Déjà il faut un moteur pour les lever, sur les T6 d'ailleurs il me semble qu'il n'y sont pas ces gicleurs en y pensant ?!
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 20:31 Sujet du message: |
non ca d'accord, mais je vais peutetre m'adapter des gicleurs de capos je veut juste savoir si la pompe et adaptable et ou d'eclanche ton ces gicleurs dans l'habitacle.
S n o r k Y Admin
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 21:03 Sujet du message: |
Sur le capot tu ne peux pas, avec l'ouverture du capot ce sera pas très pratique...
Faut les mettre dans le pare choc.
Donc j'en conclu que sur la T6, les feux sont rond pour éviter à Mr Peugeot de mettre des gicleurs aux feux Xénon ?
(Ce qui a pour effet de ne pas laisser la neige s'accumuler dessus).
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 21:29 Sujet du message: |
Tu n'y toujours pas je voudrais metre des gicleurs de capo sur mon pare choc afin d'eviter de metre des gicleurs lave phare d'origine, mon probleme est que je ne sais pas si il va faloir que je rajoute une deuxieme pompe sur le réservoir d'eau ou si la pompe d'origine permet ce montage, et la deuxieme chose est que je voudrait savoir comme accionne t'on ces gicleurs et sont t'il accionner en meme temps que les gicleur de pare brise ou non ?
S n o r k Y Admin
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 21:36 Sujet du message: |
Le Pec, je ne suis pas sur que tu ais besoin des gicleurs si tu veux mettre du Xénon :)
Premièrement il neige rarement voir jamais dans ton coin, et en plus les lois sont peut-être bien plus souple qu'en France ;-)
Les gicleurs servent à faire fondre la neige, ou nettoyer la boue sur les 4x4.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 08 Juil 06 à 21:45 Sujet du message: |
Tu as tout a fait raison mais vu que d'ici deux ans je compte arrivé dans la métropole
fafam31 Invité
S n o r k Y Admin
Posté le: Dim 09 Juil 06 à 01:23 Sujet du message: |
Pour la 206 il n'y a pas de xénon en option. C'est un ajout de kit.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 09 Juil 06 à 01:37 Sujet du message: |
fafam31 a écrit : | Moi aussi j'ai croisé hier une 206 RC (si je me souviens bien) bleu recif avec des xénon. C'est trop beau. D'ailleurs c'est en option sur la 206 le xénon???
Sinon je crois qu'il faut en effet une nouvelle pompe même si les laves phares marchent en même temps que les essuies glaces.
Pour la T6, elle aussi à des gicleurs comme sur la T5 qui rentrent dans le PC.
Pour les kit xénon, j'ai vu qu'il existait des kit spéciaux qui comprennent une lentille, + le moteur pour l'assiette,... et tous le matériel necessaire à la modif. de l'optique. Je ne me souviens pluis de la marque par contre  |
Merci a toi fafam, donc j'ai juste a acheter deux gicleures de capo, les adapter a mon PC et a tirer un tuyau "d'hospital " au tuyau des gicleures de pare brise
Sans ca pour les Xénon je vais prendre un kit ca sera plus sur et ca vaudra moins cher que de tout modifier
djkortex 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 2156 Localisation : Corbeil-Essonnes (91)
fafam31 Invité
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 09 Juil 06 à 09:59 Sujet du message: |
Je ne suis pas obligé de faire comme d'origine, du moment qu'ils sont nétoyé, maintenant je peut faire un circuit séparer avec un bouton dans l'habitable mais il faudra que je rajoute dans ce cas la une pompe
fafam31 Invité
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 09 Juil 06 à 10:18 Sujet du message: |
Et tu la trouve ou la place deja que j'arrive pas a metre ma main dedans
En fait je sais pas j'hésite, ca n'est encore asser mur dans ma tete, mais en tout cas merci de toutes ces info
Akamatzuken 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Juin 2006 Messages : 217 Localisation : Mulhouse
20CD62 307 d'Or
