Peugeot 307 - Voir le sujet - Message d'erreur "Completer Niveau...." - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ice33
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 22:36    Sujet du message: Message d'erreur "Completer Niveau...." Répondre en citant
Au démarrage de ma 307 j'ai un message d'erreur qui s'affiche même pas 1 seconde je n'ai pas le temps de le lire, il y a aussi 2 bip.
J'ai juste eu le temps de lire "compléter niveau" et hop, pas eu le temps de lire le reste.
Avez vous une idée ? sa peut-étre quoi ?
307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
Dialho
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Liquide refroidissement.
Ice33
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est bien ce que je pensé.
Vous m'en conseillez un en particulier ?
Je met du liquide jusqu'au trais MAX ? je l'ai jamais fais.
FloFromNC
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 09 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui jusqu'au traiT
stevenlop22
MessagePosté le: Sam 19 Sep 09 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi je met du liquide de refroidissement total
oui j'usque au trait max mais va faire verifier ton circuit si ta une fuite car si tu perd du liquide c'est soit que ta une fuite ou un moteur qui comsome de l'eau fait gaffe c'est l'etat qu d'etient le brevet des voiture a l'eau elle va po etre content si tu marche a l'eau Monsieur VERT ...
mika34
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca me marque de temps en temps
completer niveau huile moteur
donc ca peut etre ca aussi
307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous,
justement depuis 3 jours ca me fait exactement pareil! a froid quelques secondes apres le démarrage, j'ai 2 bips et à peine de temps de lire (niveau à completer). Je vais vérifier le niveau du liquide de refroidissement tout de suite.
J'y connais pas grand chose en liquide de refroidissement, je peut mettre du liquide total par exemple ou y a t-il des indices comme pour l'huile?
Merci a vous tous Super content :D
BeuZe
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'indice particulier le total fait l'affaire Clin d'oeil ;)
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'était bien ca, le niveau est au trait du mini.
OK merci beuZe pour ta réponse Super content :D
mika34
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
bizarement depuis qu'jai vu ton post ca me le fait aussi tous les matins loool alors qu'avant j'avais uniquement droit au completer niveau huile
mais c quand je démarre apres je le vois plus de la journée donc c que quand la voiture est froide pareil jvais regarder mon niveau alors moi aussi lol
MiTo 1.3JTDM 95CV
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait! enfaite le niveau monte pas mal en chauffant. Il faut bien faire le niveau à froid donc evidament Super content :D
Efferalgan
MessagePosté le: Lun 11 Mar 13 à 01:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un bip aussi il y a quelques jours, je n'ai pas eu le temps de lire entièrement mais j'ai vu "Pression.........insuffisante"
Je me demande si c'est pas huile moteur car j'ai eu le message dans une montée en prenant un rond point... y'a pas de capteur dans le vase pour le LDR ?
skymike0307
MessagePosté le: Lun 11 Mar 13 à 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
efferalgan > ça ne serait pas plutot pression des pneus? tu sais si tu as un capteur sur tes pneus? car le message ne correspond pas.
tu peux toujours vérifier^la pression c'est gratuit ^^
ps : fais attention, le topic date d'il y a plusieurs années il vaut mieux en créer un pour ton problème Clin d'oeil ;)
Efferalgan
MessagePosté le: Lun 11 Mar 13 à 01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Skymike, elle date de 2001 et à vrai dire j'en sais rien du tout ^^ mais le niveau d'huile était ...très bas ..
maki
MessagePosté le: Lun 11 Mar 13 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est le niveau d'huile ....
MAKi.
The end in nigh...
Efferalgan
MessagePosté le: Lun 11 Mar 13 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai rajouté c'était en dessous du mini.... ^^
sergueï
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton niveau d'huile baisse jusqu’en dessous du mini entre deux vidanges, il faut s'inquiéter et chercher une éventuelle fuite.
Serge
L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
attention
ça me l'as fait , il s'agit du liquide de frein du moins c possible, si il ce vide trop rapidement , tu as le mastervac de mort ==> direction le garage Monsieur VERT ...
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 15 Mar 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Purée, il a déjaugé ! A quand la 307 en carter sec ? Laughing
Efferalgan
MessagePosté le: Mar 19 Mar 13 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
J'étais à raz les paquerettes ! ^^
guill6902
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 05:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens pour un hasard! Moi j'ai pas eu de bip, mais je me suis dit, depuis le temps je vais verifier mon niveau d'huile. Je ne voyais presque pas le niveau sur la barre tellement que le niveau été bas... Mais bon il est temps que je fasse ma vidange, ca fait un peux plus d'un an que j'ai pas rajouter d'huile. Mais bizarre que je n'ai pas eu de bip...
bobyrush
MessagePosté le: Mer 20 Mar 13 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
J ai eu l alerte y a pas longtemps. J etais au ras pourtant j avais vidanger y a 8000km.
J ai rajouter presque 1l d huile sur les 3. Depuis plus rien (5000km).
