Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit très léger de vrou - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bicounou4
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 09 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que je les accumule avec la mienne !!
Déjà changer 2 moteurs de lève vitre, 2 injecteurs à 1200€, une fuite d'huile et maintenant ça !!!
ça fait beaucoup pour une voiture...
xib
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je profite du topic pour relancer mon histoire:
j'ai vérifié les roulements et ils sont nickels, et je me demandais si le bruit que j'entendais ne pouvait pas provenir de mon silencieux qui est en piteux état (et qui est percé à un endroit car en hiver j'ai vu de la fumée blanche sortir par autre part que le pot d'échappement), et qui ferait phénomène de résonance entre 110 et 130 km/h uniquement.
C'est possible que ce soit ça ou pas?
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le bruit devrait être changeant... est-ce bien le cas ?
Moi j'ai isolé tout le coffre jusqu'à l'assise de la banquette y a 15 jours....... le bruit de roulement a légèrement diminué bien sûr mais est toujours présent.
J'ai même essayé un autre train de 4 pneus, ça a baissé légèrement aussi, mais c'est pas encore ça le silence.
Va falloir que je monte dans une 307 récente pour comparer.... après je vois plus je pense vraiment que mes roulements fatiguent (151000km) Confused
Mais à 130 € l'unité hors MO ça calme....
xib
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Changeant, c'est à dire?
Il apparait de façon plus ou moins prononcé selon la vitesse, des fois c'est plus sur 110 qu'il est présent, des fois c'est plus aux alentours de 130, mais quoi qu'il en soit il est toujours présent entre ces 2 vitesses, et le bruit me fait penser à celui d'une fenêtre légèrement ouverte.
J'irais jeter un coup d'œil sous la tuture ce Week-end pour voir l'état du silencieux, voir si le trou est important et si il y a la possibilité de le boucher, mais en ce moment j'ai vraiment d'autres choses à faire :/
edit: t'as isolé quoi dans ta voiture Tof? Car cet été j'avais bien envie de faire tout ce qui faut pour réduire les bruits de frottements ( je suppose que ya rien à faire contre les bruits aérodynamiques de la 307 à part peut-être goudronner tout le toit)
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait 2/3 photos, faut que je m'y mette..... j'ai pas mal de modifs en retard :/
J'ai collé du Dynamat eXtrem sur toute la partie AR Clin d'oeil ;)
Pour ton bruit, tu devrais l'entendre quand même si le pot est percé.... à l'arrêt en accélérant dans le vide ça devrait s'entendre... ?
tu mets un gant et tu bouche alternativement le pot au bout et tu écoutes si les gaz sortent d'ailleurs et si quand tu relâches tu dois entendre une dépression d'air Clin d'oeil ;)
xib
MessagePosté le: Sam 30 Mai 09 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok, tu parles du son que fait le gaz d'échappement en passant par le trou. J'essaierai de voir ça ce week-end aussi, mais je doute fortement que ce soit ça car quand j'accélère au point mort, j'entends pas du tout le bruit dans l'habitacle. J'ai jamais testé de dehors.
Selon moi, c'est l'air qui arrive rapidement sous voiture qui crée une dépression au niveau du trou et entraine cette résonance que j'entends alors dans l'habitacle que à des hautes vitesses.
toute la partie arrière = sous les sièges arrières + coffre ?
prix? poids? agrément de confort gagné? Wink
merci Clin d'oeil ;)
EDIT:
Alors j'ai été dans la fosse et j'ai maté tout le dessous de la tuture.
Le silencieux est très rouillé, photos de février pour rappel et ça c'est dégradé depuis: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25773&highlight=silencieux+rouill%E9
Il est rouillé et il est légèrement percé à un endroit, genre 1 mm pas plus, mais je pense pas que cela soit dérangeant.
Tout le reste semble en parfait état, rien qui coule, rien qui grince, rien qui vibre trop...
Donc je ne sais toujours pas d'où vient ce bruit de "vitre ouverte" qui apparait plutôt entre 90 et 110 que 110 et 130 en fait.
MessagePosté le: Ven 03 Juil 09 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
@Xib, j'ai posté les photos de l'insono AR dans mon topic Clin d'oeil ;)
xib
MessagePosté le: Ven 03 Juil 09 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Jeremcc
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi c est pareil sur la 307 cc ça commence un faire un bruit d avion entre 50 et 90 et plus Sad
c est énervent a même pas 48000km juste après les vacances le poid du 18 du cc et le matos dans le coffre ça la pas fait
Confused
par contre je vois pas dou ça peut venir AV OU AR aucune idée je vais aller fait un tour chez pigeot ça fessait un baille qui mon pas vue Laughing Laughing
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
en ce qui concerne la mienne ... elle a donc 160500... et je n'ai pas changé les roulements .... en tout cas pas encore.... mais le fait d'avoir changé les pneus ça s'est grandement amélioré.... et aussi le fait d'avoir insonorisé l'arrière bien entendu Clin d'oeil ;)
Jeremcc
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
donc j ai été chez pigeot monsieur essaye la 307 déjà il me fait un cinéma sur les jantes et pneu a taille base que le bruit pouvez venir de cela alors qu il la par encore essayer Evil or Very Mad
il essaye donc c est l arrière et me donne un prix des deux roulement + manœuvre et la c est le drame 412 euros pour deux roulement Shocked
donc j ai décider d aller voir un petit mécano il essaye déjà tu voit qui les moins con que chez peugeot et lui a sur trouver lequel coter gauche
et la facture et largement mieux 132 euros Hiiiiii :)
donc j ai fait par le petit mécano et c est impeccable plus de vrouuuu Laughing Laughing Laughing
ca soulage Super content :D
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il t'a changé 1 seul roulement ?
Jeremcc
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui 1 seul roulement a 80 euros Wink
Page 3 sur 3
