Peugeot 307 - Voir le sujet - Fonctionnement de la clim auto?? Comment ca marche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicohand94
MessagePosté le: Mar 22 Sep 09 à 16:38    Sujet du message: Fonctionnement de la clim auto?? Comment ca marche Répondre en citant
Bonjour a tous, comme beaucoup de nous, j'ai une Clim auto sur ma 307.
Mais une question me taraude l'esprit : Comment fonctionne le mode AUTO?
J'ai mis le mode AUTO pour comprendre comment il fonctionnait mais je n'ai pas trouvé de réponse. J'avais mis la temp a 14 A/C puis j'ai appuyé sur auto et j'ai attendu voir quand est-ce que la clim allait se couper ou diminuer ou je ne sais quoi... mais RIEN DU TOUT la clim est resté comme je l'ai mis.
ALors que signifie et comment fonctionne exactement ce mode auto?
skill3r
MessagePosté le: Mar 22 Sep 09 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
tout d'abord si tu as mis la clim a 14° en affichage et ensuite appuyé sur auto, elle cherchera dans ce cas la a atteindre cette temperature.
Si dehors il fait chaud elle aura du mal a atteindre les 14 et par consequent ne faibliera pas en intensité ni en debit.
fait l'inverse, mets toi en manuel a 20°.
mets le ventilo a fond et ensuite appuis sur auto.
normalement elle devrait reduire le ventilo a un regime normal s'il fait autour des 20° dans la voiture.
le mode auto en fait regule le debit et le degré de l'air en fonction de la temperature que tu as affiché et celle qui fait dedans en réelle.
nicohand94
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok!!! merci pour ces précisions alors
nicohand94
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est dommage c'est que le mode Auto fonctionne seulement avec la clim, donc seulement pour refroidir la voiture et non pour la chauffer...
Dommage
stokiller
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage
Coucou (c'est nous ?) Le mode auto gère tout le froid comme le chaud !!!
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
nicohand94
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais le probleme c'est que quand je monte la temperature, le A/C reste allumé. Or mettre de l'A/C pour de l'air chaud est inutile
stokiller
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas tu appuies sur "ECO" si tu souhaites une température supérieure à celle de l'extérieur !
Cependant l'hiver fait tourner de temps en temps la clim ou chauffage en mode "AUTO" histoire que tout ce qui est joint et compresseur ne "desseche" pas Wink
nicohand94
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord, c'est bon a savoir ça.
Oui oui pour le mode ECO j'ai aucun soucis j'arive a l'utiliser.
En fait ma question venait du fonctionnement de la clim AUTO. Donc en conclusion Mode AUTO = Clim donc froid. C'est ça?
stokiller
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mode "AUTO" veux dire que c'est automatique la gestion de l'apport d'air que ce soit de l'air extérieur, air chaud dû au moteur ou de l'air froid dû au compresseur de clim.
Mode "ECO" c'est plutôt le mélange de l'air extérieur et de l'air dû au moteur.
Si par exemple besoin de 21° à l'intérieur et que dehors il fait 35° en mode "ECO" ce ne sera pas possible....
Inversement si dehors 10° et besoin de 21° à l'intérieur cela fonctionnera car toujours pas besoin du compresseur !
Si je me trompe merci de rectifier !
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
La clim' peut rester en fonctionnement été comme hiver en mode auto : l'été, elle te rafraîchit et l'hiver elle te réchauffe, le tout en absorbant l'humidité de ton habitacle.
Dans ma Titine, la clim' est sur AUTO 365 jours par an à 21,5°. Du coup, le matin, elle me réchauffe et le soir, après une journée au soleil avec le toit en verre, elle me rafraîchit.
Plus de questions à te poser, elle gère...
Si j'ai bien compris, il y a des capteurs dans la console centrale (petites grilles de part et d'autre), un dans le rétro droit, mais y en a-t-il d'autres ? Le bidule devant l'OdB (entre l'afficheur central et le pare-brise) est-il un capteur de température ?
nicohand94
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mais moi on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas mettre l'A/C pour le chaud... C'est donc faux?
stokiller
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le bidule ce n'est pas le capteur de luminosité pour les feux auto ???
Perso je roule aussi toujours en mode "AUTO", ainsi pas besoin de se poser de question Wink
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je ne crois pas. Le capteur de luminosité pour les feux auto est derrière le rétro, couplé au capteur de pluie.
Par contre, c'est peut-être le capteur de luminosité de l'habitacle... Non ?
stokiller
MessagePosté le: Mer 23 Sep 09 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question je ne sais pas alors Hum ? Hum ?
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien après vos explications, j'ai mis ma clim en auto a 22 et c'est vrai que c'est le top. Plus besoin de se préoccuper, la température reste bonne dans la voiture.
antoXS
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ce capteur est bien le capteur de luminosité pour les phares ! Pour preuve tu mets ta main dessu en plein jour et les feux s'allumeront.
Pour ce qui est de la clim en hiver, c'est mieux de la laisser car comme tu dis elle absorbe l'humidité, et donc désembue beaucoup plus rapidement qu'en mode "ECO" (A/C off). De plus le moteur chauffe plus vite donc pour moi c'est que du mieux (et c'est pas 0,5L/100km de plus qui vont me faire changer d'avis).
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sans l'A/C le moteur chauffe plus vite??
Moi aussi j'ai une 90 donc il suffit que je mette l'A/C et j'ai une bonne perte de couple.
Mais bon au final je prefere mettre mon A/C AUTO Super content :D
antoXS
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est avec la clim que ca chauffe plus vite... Mais légèrement, c'est pas flagrant. C'est tout simplement du au fait que le moteur a besoin de plus de puissance avec la clim donc il chauffe plus vite !
Et le chauffage, à l'inverse, refroidit le moteur car il pompe de la chaleur sur le circuit de refroidissement.
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
ah D'accord!
Mais alors si justement on met la clim mais a 28 ca fait quoi?
antoXS
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
ah D'accord!
Ben ca sort de l'air chaud Monsieur VERT ...
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Lol je m'en doute. Mais ca fait chauffer le moteur ou ça le refroidi du coup?
Omers
la clim auto prend en compte :
-la température de consigne,
-la température extérieure,
-la température intérieure,
-l'ensoleillement,
-la position des vitres et du TO (ouvert/fermé),
-etc.
En mode auto, le compresseur ne s'actionne que si besoin.
Il y a un mode désembuage pour forcer l'air chaud et sec vers le parebrise.
+ tout ce qui a déjà été dis.
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui comme même!
Elle en fait des trucs! Moi qui la sous estimait.
Donc en gros si j'ai de la buée, la clim va se mettre en mode désembuage toute seule?
Omers
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
non quand même pas ^^
regarde bien, tu as 2 boutons en forme de vitre :
-un sert pour le degivrage/buée lunette arrière
-l'autre pour le désembuage avant
nicohand94
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui mais dès que tu met le désembuage avant ça enleve le mode auto
Omers
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ca remplace le mode auto
Tu as le choix entre Eco / Auto / Désembuage
Dadrysskhan
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas... Page 75 du Carnet de Bord : "Ne pas masquer le capteur de luminosité, couplé avec le capteur de pluie, situé au milieu du pare-brise, derrière le rétrovisuer intérieur. Il sert à l'allumage des feux."
Donc, le bidouillou reste un mystère... Clin d'oeil ;)
antoXS
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur que si que c'est le capteur de luminosité pour l'allumage automatique des feux. Wink
Fais l'expérience, tu cache ce truc et tes feux s'allumeront... Idea
antoXS
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est meme sur et certains, service box à l'appui...
Omers
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 09 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ca depend des versions :
Si capteur de pluie "rond" alors le capteur de luminosité est derriere l'afficheur ODB
Si capteur de pluie "carré" le capteur de luminosité est couplé (et donc sur le parebrise)
