dub47 Curieux
Posté le: Jeu 21 Mai 09 à 09:29 Sujet du message: CD bloqué dans l'autoradio |
Bonjour à tous !
Je viens d'acquérir hier ma 307 (d'occasion, 110.000kms).
En mettant un cd, une fois que j'ai voulu l'éjecter, pas moyen... Lorsque j'appuie sur "eject", l'autoradio fait un bruit bizarre pendant 5secondes et puis plus rien. Et pas moyen de lire le cd qui est bloqué dedans.
Que dois-je faire? Existe-t-il une méthode pour éviter d'aller chez le concessionnaire ?
Merci d'avance
alasan 307 de Diamant
romslam88 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Avr 2009 Messages : 1251 Localisation : 74
Posté le: Jeu 21 Mai 09 à 11:57 Sujet du message: |
je croit qu il y a un moyen avec une carte style cb ou vitale pour le sortir je croit faut le passer sous le cd .
No_problemo 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2007 Messages : 145 Localisation : Nantes
Posté le: Ven 22 Mai 09 à 17:29 Sujet du message: |
En effet, il y a une technique avec la CB (je l'ai testé et ça fonctionne). La procédure à suivre est la suivante :
1- Tu rentres dans ton véhicule (jusqu'ici normal)
2- Avec ta CB tu bloques le CD dans le lecteur (normalement il doit déjà tourner)
3- Seulement une fois que tu as bloqué le CD avec ta CB tu mets la clé dans le contact et tu mets le contact
4- A ce moment, tu appuies sur le bouton pour éjecter le CD et normalement il devrait sortir.
Voilà, c'est comme ça que j'ai sorti mon CD navigation du lecteur quand il ne voulait pas sortir.
bon courage et tiens nous au courant si ça fonctionne
_________________ T6 Griffe - RT3 - Cuir - Alarme - TO - Xénon - Radars recul - Détection sous gonflage - Super verrouillage
dub47 Curieux
Posté le: Sam 23 Mai 09 à 10:15 Sujet du message: |
merci beaucoup ta technique fonctionne, mais juste après j'ai remis un autre cd et il a refait le meme coup. Donc c'est que le lecteur a un défaut. Je l'ai amené chez mon concessionnaire et j'ai fait marcher la garantie.
Merci a vous. Bonne journée
chanch 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Juin 2009 Messages : 192 Localisation : 38,69
Posté le: Mar 09 Juin 09 à 21:14 Sujet du message: |
| Citation: | No_problemo
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 18:29 Sujet du message:
bon courage et tiens nous au courant si ça fonctionne |
je n'arrive pas a bloqué le CD à l'aide de la carte.
tu n'as pas une astuce.le CD se trouve ou par rapport a la fente,?plutôt en haut ou plutôt en bas??
Posté le: Mer 10 Juin 09 à 09:43 Sujet du message: |
up!
Posté le: Mer 10 Juin 09 à 17:13 Sujet du message: |
Tu mets ta CB dans le lecteur (tu inserts 1/3 de la CB environ) et tu inclines la partie rentrée vers le bas et tu vas entendre et ressentir le cd frotter sur ta CB. A ce moment tu l'inclines un peu plus afin de bloquer le cd et tu suis le reste de la procédure décrit plus haut
Bon courage
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
Posté le: Mer 10 Juin 09 à 17:19 Sujet du message: |
tu peux aussi:
appuyer sur le bouton eject et en meme temps tu donne des coups de points assez secs sur le poste le cd va sortir tous seul.....
_________________ Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des gents bien. (Pierre Desproges)
bobyrush 307 de Diamant
helderdsm Nouveau
Inscrit le: 10 Juin 2009 Messages : 1 Localisation : Agen (47)
Posté le: Mer 10 Juin 09 à 22:09 Sujet du message: |
Je viens de connaître le même problème avec un RD3, eh en décortiquant le boitier:
il y a un long rouleau qui entraîne le CD par dessous (d'où une CB peut le sortir...) et en fait un des cotés est entraîné par une petite roue crantée en plastique,... qui est cassée.
Non sans dire que j'ai connu des soucis de radio FM aussi et le changeur cd frontal qui ne prend lui non plus les cd!
J'ai fini par céder aux caprices et je change le tout par un double din...
_________________ Pire que tout...rien!
Posté le: Jeu 11 Juin 09 à 12:34 Sujet du message: |
Comme énoncé précedemment, j'ai réussi à enlever le CD, mais maintenant à chaque fois que j'allume la voiture ca essaye de lire un CD(alors que le lecteur est vide),alors qu'avant ca me mettait directe la radio.
quelqu'un sait pourquoi?
Posté le: Mer 17 Juin 09 à 16:48 Sujet du message: |
up!du mercredi apres-midi
med_taha 307 d'Or
1.4e 90ch
Inscrit le: 24 Juin 2007 Messages : 899 Localisation : Picardie-02
