Peugeot 307 - Voir le sujet - CD bloqué dans l'autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dub47
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 09 à 09:29    Sujet du message: CD bloqué dans l'autoradio Répondre en citant
Bonjour à tous !
Je viens d'acquérir hier ma 307 (d'occasion, 110.000kms).
En mettant un cd, une fois que j'ai voulu l'éjecter, pas moyen... Lorsque j'appuie sur "eject", l'autoradio fait un bruit bizarre pendant 5secondes et puis plus rien. Et pas moyen de lire le cd qui est bloqué dedans.
Que dois-je faire? Existe-t-il une méthode pour éviter d'aller chez le concessionnaire ?
Merci d'avance
alasan
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 09 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
faut démonter ..... Confused
sortir l'autoradio de la console et l'ouvrir Rolling Eyes
romslam88
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 09 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
je croit qu il y a un moyen avec une carte style cb ou vitale pour le sortir je croit faut le passer sous le cd .
No_problemo
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, il y a une technique avec la CB (je l'ai testé et ça fonctionne). La procédure à suivre est la suivante :
1- Tu rentres dans ton véhicule (jusqu'ici normal)
2- Avec ta CB tu bloques le CD dans le lecteur (normalement il doit déjà tourner)
3- Seulement une fois que tu as bloqué le CD avec ta CB tu mets la clé dans le contact et tu mets le contact
4- A ce moment, tu appuies sur le bouton pour éjecter le CD et normalement il devrait sortir.
Voilà, c'est comme ça que j'ai sorti mon CD navigation du lecteur quand il ne voulait pas sortir.
bon courage et tiens nous au courant si ça fonctionne
T6 Griffe - RT3 - Cuir - Alarme - TO - Xénon - Radars recul - Détection sous gonflage - Super verrouillage
dub47
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup ta technique fonctionne, mais juste après j'ai remis un autre cd et il a refait le meme coup. Donc c'est que le lecteur a un défaut. Je l'ai amené chez mon concessionnaire et j'ai fait marcher la garantie.
Merci a vous. Bonne journée
chanch
MessagePosté le: Mar 09 Juin 09 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
No_problemo
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 18:29 Sujet du message:
je n'arrive pas a bloqué le CD à l'aide de la carte.
tu n'as pas une astuce.le CD se trouve ou par rapport a la fente,?plutôt en haut ou plutôt en bas??
chanch
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
up!
No_problemo
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets ta CB dans le lecteur (tu inserts 1/3 de la CB environ) et tu inclines la partie rentrée vers le bas et tu vas entendre et ressentir le cd frotter sur ta CB. A ce moment tu l'inclines un peu plus afin de bloquer le cd et tu suis le reste de la procédure décrit plus haut
Bon courage
nounoursbears91
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi:
appuyer sur le bouton eject et en meme temps tu donne des coups de points assez secs sur le poste le cd va sortir tous seul.....
bobyrush
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne méthode Super content :D Laughing
No_problemo
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye quand même la méthode "douce" en premier Hum... ?
chanch
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai enlever l'autoradio de sa base, j'ai enlevé les 4petites vis torx et puis en faisant levier avec un règle le CD est venu (en forçant un petit peu Rolling Eyes )
j'espère ne pas avoir endommager le poste
j'ai peur de remettre un autre CD dedans maintenant...
bobyrush
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Change d'autoradio sinon Hiiiiii :)
chanch
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
bobyrush
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 19:42 Sujet du message:
Change d'autoradio sinon Hiiiiii Hiiiiii :)
ne t'inquietes pas, c'est en prévision.
je cherche un alpine compatible avec les CAV et l'ODB.
je fouine un peu partout (ebay, leboncoin,..)
mais merci du conseil quand meme Wink
Edité par chanch le Jeu 11 Juin 09 à 10:09
bobyrush
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ba ca va alors bonne recherche Wink
helderdsm
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de connaître le même problème avec un RD3, eh en décortiquant le boitier:
il y a un long rouleau qui entraîne le CD par dessous (d'où une CB peut le sortir...) et en fait un des cotés est entraîné par une petite roue crantée en plastique,... qui est cassée.
Non sans dire que j'ai connu des soucis de radio FM aussi et le changeur cd frontal qui ne prend lui non plus les cd!
J'ai fini par céder aux caprices et je change le tout par un double din...
Pire que tout...rien!
chanch
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 09 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme énoncé précedemment, j'ai réussi à enlever le CD, mais maintenant à chaque fois que j'allume la voiture ca essaye de lire un CD(alors que le lecteur est vide),alors qu'avant ca me mettait directe la radio.
quelqu'un sait pourquoi?
chanch
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
up!du mercredi apres-midi
med_taha
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 21 Sep 09 à 04:12    Sujet du message: Répondre en citant
même problème, j'ai essayer avec uen Carte bancaire et ça donne rien, il ne veut pas sortir Confused
up
