Peugeot 307 - Voir le sujet - Soucis d'installation 2 DIN "MUSE" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pat307SW
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 20:11    Sujet du message: Soucis d'installation 2 DIN "MUSE" Répondre en citant
J'ai installé récemment un Poste 2 DIN "MUSE" modèle M752-DR. Installation assez simple finalement car il m'a suffi de scier la baguette plastique et ensuite de brancher le faisceau. Jusque là, normal...
MON PROBLEME:
Le poste ne garde pas en mémoire les préselections radio ni les paramètres de son. Les branchements sont les mêmes que sur le RD3 précédent. Comment faire? Dois-je me taper Feu Vert et claquer un max pour le réinstaller? Rassurez-moi et dites-moi que non! ;-)
Merci pour vos tuyaux.
PS: je suis pas un spécialiste, alors n'hésitez pas à être précis...Merci encore!!!
307-xsi
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut, inverse le jaune et rouge derriere le poste et tu verras c'est magique Hiiiiii :) lol
jaysky
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1 lol
Pat307SW
MessagePosté le: Dim 13 Sep 09 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord, merci pour la réponse. Maintenant, comme je te le disais, je suis une quiche en branchements etc...
J'inverse le jaune et le rouge du faisceau à l'arrière, c'est ça?
J'ai un peu honte, mais là, je suis un vrai novice... lol
MessagePosté le: Dim 13 Sep 09 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui sur la fiche d'alimentation,
en fait il y'en a deux: un pour le + permanent et un pour le + apres contact, et d'origine sur 307 ils sont inversé, la il faut les inversé car sans ca le + qui devrais etre permanent ce coupe et c'est comme si tu débranchais le poste a chaque fois...
Pat307SW
MessagePosté le: Dim 13 Sep 09 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
J'essaierai dès demain. Je vous tiens au courant.
Pat307SW
MessagePosté le: Lun 14 Sep 09 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, je coupe le rouge et le jaune et je les rebranche en utilisant un domino pour chaque, c'est çà?
MessagePosté le: Lun 14 Sep 09 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
voila tu les inverse, le rouge sur le jaune et le jaune sur le rouge, si tu peux retirer les cosses pour faire un travail propre tant mieu sans ca oui les dominos...
Pat307SW
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Merci pour le conseil, ça a marché! Nickel!
Voici une petite photo de ce que j'ai installé.
307-xsi
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
petite question
Maintenant il s'eteind quand tu tourne la clefs??
Pat307SW
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, au bout de deux ou 3 minutes après avoir coupé le contact...
307-xsi
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
a ca te derange pas ? moi j'aimerai bien qu'il s'eteigne quand j'enleve la clef, car meme quand la voiture se met en economie le poste peu resté allumé c'est assez chiant
Pat307SW
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ça va, c'est pas trop gênant. En tout cas pour l'instant...lol
307-xsi
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca me pertube lol, et si t'ouvre une porte le poste se rallume no?
Ou a peine tu appui pour ouvrir/fermé la voiture le poste s'allume
Pat307SW
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Te dirai ça d'ici quelques jours, le temps de voir...
307-xsi
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok ben tu verra demain quand tu ira a ta voiture, quand tu l'ouvre sans mettre la clefs dans le neiman si il s'allume
the307sw
MessagePosté le: Lun 21 Sep 09 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut,pat307sw je viens de commander le meme en est tu content et aurai-tu des photosdes menus car sur le web y-a que dal merci bien
the307sw
MessagePosté le: Sam 26 Sep 09 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu a raison il y a toujours du jus apret qu-ont es retirer la clef du contact et des que tu ouvre une portiere pan il se ralume c'est chiant mais pourquoi il le fait avec le nouveau poste et pas celui d'origine ????
307-xsi
MessagePosté le: Sam 26 Sep 09 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
moi je n'ai pas ce probleme la depuis que j'ai inversé, par contre le poste ne s'eteind pas quand je tourne la clef, en faite faut l'eteindre et l'allumé manuellement mais apar ca pas de probleme
skill3r
MessagePosté le: Sam 26 Sep 09 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour le probleme du poste qui ne s'eteind pas quand on enleve la clé, il faut juste brancher le remote sur un vrai remote (et pas celui qui arrive au niveau du poste, le jaune je crois).
Bref, j'ai branché mon + apres contact de l'autoradio sur le fil d'alimentation de l'allume cigare.
the307sw
MessagePosté le: Lun 28 Sep 09 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut; skill3r et sa marche normalement avec le branchement sur l'allume cigare !!!
the307sw
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
slt,je suis aller faire un tour chez feu vert et il ont un adaptateur de polarité je ne sais pas si sa change quelque chose au niveau de l'apret contact quelqu'un aurait une idée
Derek
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Question con... est ce que la facade s'enleve???
307 2.0 HDI 110CH
Rien de mieux qu'une T5 SmacksSSS 1.8.5 cmpt
the307sw
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
je suis aller chez peugeot et nikel sa marche et pour ce qui concerne la facade non elle ne s'enleve pas
307-xsi
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont fais quoi peugeot ?
the307sw
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
rien j'ai juste commander la fiche
307-xsi
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu la installé ? et maintenant il s'eteind en meme temps que la voiture ?
the307sw
MessagePosté le: Sam 10 Oct 09 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui des que je coupe le contacte le poste s'eteint
bou34
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
as tu eu besoin d' une entrtoise les cde au volant fonctionnent elles
59looping
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 09 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
faut mettre l'interface sur votre poste
sinon gare au pannes
interface vendu chez peugeot pour vehicule multiplexé
une fois cette interface monté le poste ne fonctionne que contact mis et ce coupe de suite a la coupure de ce dernier
LOOPING
