darkbizkit 307 Addicted
Inscrit le: 22 Avr 2009 Messages : 29 Localisation : Villefranche sur saone (69)
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 07:21 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | darkbizkit a écrit : | Salut les bidouilleur!
Bon j'ai monté la commande régulateur/limiteur.
J'ai trouvé un garagiste qui veut bien me le faire .
Le problème impossible de le faire fonctionné alors voila je m'en remet a vous !
j'ai : 307SW 2.0 136Ch Griffe 2004 avec précablage.
On a essayé :
(1) on a trouvé dans le PC Peugeot capteur pédale embrayge on l'a mis sur présent.
(2) activation régulateur variante A rien ne se passe
(3) activation régulateur variante B rien ne se passe
(4) activation régulateur vitesse avec limiteur
quand je bascule sur regulateur j'ai l'affichage [OFF Cc 0] avec le "0" qui clignote même en 6ème quand j'essai de le mettre en fonction.
quand je bascule sur limiteur j'ai l'affichage [OFF Lim 0] avec le "0" qui varie quand je selectionne plus ou moin de la commande.
(5) activation régulateur sans limiteur j'ai la même chose qu'en (4) sauf que je n'ai plus accès a la fonction Limiteur.
Donc j'ai pu lire qu'il y a une autre pédale a activé laquele frein ? mais ou se cache t elle dans le menu ? quelle mode faut-il choisir au final car le garagiste n'en a aucune idée !!? |
on a trouvé dans le PC Peugeot capteur pédale embrayge on l'a mis sur présent.[/
ou aver touver ca??normalement ta pas a activer de capteur , j'en installe pas mal et j'ai jamais connu ca
pour le limiteur de vitesse il faudrait que tu ai un contacteur bi fonction vert , est ce ton cas ?
a t'il fait l'activation dans ton calculateur moteur ???
je pense que ton probleme viendrai de la |
que faut il activé dans le calculateur moteur ?
Black307 307 Addicted
Inscrit le: 14 Avr 2008 Messages : 25 Localisation : Toulouse
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 10:27 Sujet du message: |
Merci pour cette reponse Steve777 le rendez vous est a 14h je vous tiendrez au courant si cela marche ou pas...
_________________ Ni de bronze, ni d'argent... ma T5 vaut de l'OR
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 12:18 Sujet du message: |
| darkbizkit a écrit : | | steve777 a écrit : | | darkbizkit a écrit : | Salut les bidouilleur!
On a essayé :
que faut il activé dans le calculateur moteur ? |
bah dans le calculateur , tu active le regulateur , ca parait logique et le limiteur si tu peu l'avoir ,
et quel capteur a tu activer et ou , cela peut effectivement gener le telecodage de ton regulateur ????
et de quel couleur est ton contacteur ?????
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 12:59 Sujet du message: |
ben c'est ce qu'on a fait on a essayé les 4 modes différent ...
qu'est ce que tu appel "le contacteur "?
| darkbizkit a écrit : | | ben c'est ce qu'on a fait on a essayé les 4 modes différent ... |
cela ne repond pas a ma question
mais bon bref
et le contacteur c'est celui qui se trouve sur la pédale de freins
Edité par steve777 le Ven 11 Sep 09 à 13:01
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 13:01 Sujet du message: |
je vais voir de ce pas
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 13:03 Sujet du message: |
| darkbizkit a écrit : | | je vais voir de ce pas |
verifie aussi le nombre de fils
moi je voulais savoir ou avez vous activer capteur embrayage ?
et pourquoi ?
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 17:55 Sujet du message: |
a ce que je comprend en gros l'activation se fait dans deux endroit différent BSI et Calculateur c'est ça ?
quel mode faut il que je choisisse ?
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 19:57 Sujet du message: |
| darkbizkit a écrit : | a ce que je comprend en gros l'activation se fait dans deux endroit différent BSI et Calculateur c'est ça ?
quel mode faut il que je choisisse ? |
alors pour moi essaye en remettant ce capteur sur absent , ca depend de quel capteur il sagit
et sinon activation dans le bsi mais sans limitateur avec affichage
et telecodage dans le calculateur moteur( si je dit pas de betise c'est le SIEMENS SID803) mais uniquement le regulateur
voila tout
Edité par steve777 le Ven 11 Sep 09 à 20:02
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 19:59 Sujet du message: |
| sergueiT a écrit : | Je profite du topic,pour lancer un appel car aprés montage du regulateur je me heurte aux refus d'activation évidemment donc je cherche un agent qui serait prêt à me l'activer dans la région gardoise.
Merci à tous |
Montélimar ca te fait pas trop loin ?
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 21:47 Sujet du message: |
OK merci steve777 j'essairait de faire un saut demain chez le garagiste !
Posté le: Ven 11 Sep 09 à 21:53 Sujet du message: |
| darkbizkit a écrit : | | OK merci steve777 j'essairait de faire un saut demain chez le garagiste ! |
ok et tiens nous au courant
Posté le: Sam 12 Sep 09 à 01:32 Sujet du message: |
bon ben voila mon regulateur est activé et fonctionne à merveille.
le chef d'atelier ma dit que les calculateur siemens etait bloqué au niveau de l'activation du regulateur je dit peut etre une connerie et il y a peu etre une mise a jour ( ou quelques chose de similaire )
ensuite dans la manip qu'il a fait sur ma voiture je l'ai vu allé dans embrayage pour activer un capteur mais lequel je ne serai vous dire.
le mec m'avais l'air peu bavard donc il a fait son truc je lui est filé un billet et a bon entendeur salut donc je ne pense pas pouvoir lui demandé si jamais.
Voila je ne sait pas si sa vous aide enfin bref .
bonne nuit ( il é 2h30 )
sergueiT 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Nov 2008 Messages : 210 Localisation : nimes
Posté le: Ven 25 Sep 09 à 19:43 Sujet du message: |
Bon, compte rendu!
L'activation du Cc a fonctionné c'était effectivement qu'il avait oublié de l'ajouté dans le calculateur (il ne l'avait fait que dans la BSI).
j'en ai profité pour activé l'entrée auxiliaire de ma boite a gant ..cool !!
effectivement on a essayé mais le Limiteur mais il ne fonctionne pas donc je doit recommandé une commande régulateur simple a moins que quelqu'un veuille faire un échange REG/LIM Contre REG ??
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
tit3uf 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
Posté le: Mar 06 Oct 09 à 13:06 Sujet du message: |
moi j'ai déja le régulateur de série mais sans l'affichage et sans le limiteur... pourtant elle est de fin 2004 c'est une navteq.
Est-ce que je peux ajouter l'affichage?
_________________  Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
Posté le: Mar 06 Oct 09 à 15:39 Sujet du message: |
| nicohand94 a écrit : | Salut,
Est-ce que je peux ajouter l'affichage? |
salut à toi , normalement ya pas de souci pour l'affichage , c'est juste bizard que tu ne l'ai pas elle est de quel mois ?
