Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 67, 68, 69  Suivante
darkbizkit
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
steve777 a écrit :
darkbizkit a écrit :
Salut les bidouilleur!
Bon j'ai monté la commande régulateur/limiteur.
J'ai trouvé un garagiste qui veut bien me le faire .
Le problème impossible de le faire fonctionné alors voila je m'en remet a vous !
j'ai : 307SW 2.0 136Ch Griffe 2004 avec précablage.
On a essayé :
(1) on a trouvé dans le PC Peugeot capteur pédale embrayge on l'a mis sur présent.
(2) activation régulateur variante A rien ne se passe
(3) activation régulateur variante B rien ne se passe
(4) activation régulateur vitesse avec limiteur
quand je bascule sur regulateur j'ai l'affichage [OFF Cc 0] avec le "0" qui clignote même en 6ème quand j'essai de le mettre en fonction.
quand je bascule sur limiteur j'ai l'affichage [OFF Lim 0] avec le "0" qui varie quand je selectionne plus ou moin de la commande.
(5) activation régulateur sans limiteur j'ai la même chose qu'en (4) sauf que je n'ai plus accès a la fonction Limiteur.
Donc j'ai pu lire qu'il y a une autre pédale a activé laquele frein ? mais ou se cache t elle dans le menu ? quelle mode faut-il choisir au final car le garagiste n'en a aucune idée !!?
on a trouvé dans le PC Peugeot capteur pédale embrayge on l'a mis sur présent.[/
ou aver touver ca??normalement ta pas a activer de capteur , j'en installe pas mal et j'ai jamais connu ca
pour le limiteur de vitesse il faudrait que tu ai un contacteur bi fonction vert , est ce ton cas ?
a t'il fait l'activation dans ton calculateur moteur ???
je pense que ton probleme viendrai de la
que faut il activé dans le calculateur moteur ?
Black307
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette reponse Steve777 le rendez vous est a 14h je vous tiendrez au courant si cela marche ou pas...
Ni de bronze, ni d'argent... ma T5 vaut de l'OR
steve777
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
On a essayé :
bah dans le calculateur , tu active le regulateur , ca parait logique et le limiteur si tu peu l'avoir ,
et quel capteur a tu activer et ou , cela peut effectivement gener le telecodage de ton regulateur ????
et de quel couleur est ton contacteur ?????
darkbizkit
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est ce qu'on a fait on a essayé les 4 modes différent ...
qu'est ce que tu appel "le contacteur "?
steve777
cela ne repond pas a ma question
mais bon bref
et le contacteur c'est celui qui se trouve sur la pédale de freins
Edité par steve777 le Ven 11 Sep 09 à 13:01
darkbizkit
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voir de ce pas
steve777
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
verifie aussi le nombre de fils
moi je voulais savoir ou avez vous activer capteur embrayage ?
et pourquoi ?
darkbizkit
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
voila
steve777
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
voila
tu ne pourra avoir le limitateur , car ton contacteur n'est pas vert sinon tu a bien les 4 fils
maintenant je sait pas , pourrais tu repondre a ma precedente question pour que je me renseigne avec un chef d'atelier ou ne veut tu pas m'y repondre
darkbizkit
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur que je vais répondre je suis pas comme ça Rolling Eyes
heu alors pourquoi? j'avais cru lire quelque part que des fois ça marchait pas a cause de la non validation de deux capteurs pédale embrayage et frein je crois.. tu crois que je devrait remettre sur "absent"?
et deuxièmement ben je sais plus trop ou on l'a trouvé je vais dire une connerie donc ....
donc je sais plus trop quoi faire ...
darkbizkit
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
a ce que je comprend en gros l'activation se fait dans deux endroit différent BSI et Calculateur c'est ça ?
quel mode faut il que je choisisse ?
steve777
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour moi essaye en remettant ce capteur sur absent , ca depend de quel capteur il sagit
et sinon activation dans le bsi mais sans limitateur avec affichage
et telecodage dans le calculateur moteur( si je dit pas de betise c'est le SIEMENS SID803) mais uniquement le regulateur
voila tout
Edité par steve777 le Ven 11 Sep 09 à 20:02
steve777
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
sergueiT a écrit :
Je profite du topic,pour lancer un appel car aprés montage du regulateur je me heurte aux refus d'activation évidemment donc je cherche un agent qui serait prêt à me l'activer dans la région gardoise.
Merci à tous
Montélimar ca te fait pas trop loin ?
darkbizkit
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci steve777 j'essairait de faire un saut demain chez le garagiste !
steve777
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok et tiens nous au courant
Black307
MessagePosté le: Sam 12 Sep 09 à 01:32    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben voila mon regulateur est activé et fonctionne à merveille.
le chef d'atelier ma dit que les calculateur siemens etait bloqué au niveau de l'activation du regulateur je dit peut etre une connerie et il y a peu etre une mise a jour ( ou quelques chose de similaire )
ensuite dans la manip qu'il a fait sur ma voiture je l'ai vu allé dans embrayage pour activer un capteur mais lequel je ne serai vous dire.
le mec m'avais l'air peu bavard donc il a fait son truc je lui est filé un billet et a bon entendeur salut donc je ne pense pas pouvoir lui demandé si jamais.
Voila je ne sait pas si sa vous aide enfin bref .
bonne nuit ( il é 2h30 )
sergueiT
MessagePosté le: Lun 14 Sep 09 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
J'ai monté mon régulateur(25euros sur le bon coin Laughing )en 20 petites minutes tout s'est trés bien passé en suivant les instructions de sherkan(pas besoin de tomber le volant au fait! les deux torx tiennent la coque) sur un autre topic sur le regulateur.
Le seul point délicat fut de découper proprement la coque à la bonne taille et au bon endroit et le résultat est bluffant c'est comme si c'etait d'origine!J'en ai aussi profité pour caler avec de la mousse isolante le bloc en polystyrène qui est sur la coque et qui couine de temps en temps.
J'ai rendez vous jeudi matin pour l'activation(j'ai utilisé le coup du proprio précédant qui l'avait fait désactiver par peur du système)on verra comment ça se passe...je suis pré-cablé avec les 4fils sur ma pédale de frein,et c'est juste un régulateur sans limiteur j'espère que ça fonctionnera sans problème Confused Confused Confused je vous tiens au jus
------------------Sport Wagon-----------------------
darkbizkit
MessagePosté le: Ven 25 Sep 09 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, compte rendu!
L'activation du Cc a fonctionné c'était effectivement qu'il avait oublié de l'ajouté dans le calculateur (il ne l'avait fait que dans la BSI).
j'en ai profité pour activé l'entrée auxiliaire de ma boite a gant ..cool !!
effectivement on a essayé mais le Limiteur mais il ne fonctionne pas donc je doit recommandé une commande régulateur simple a moins que quelqu'un veuille faire un échange REG/LIM Contre REG ??
tit3uf
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
je possède une 307 xs prenium et hier en démontant les caches pour pouvoir passer mon câble positif pour le son je découvre que sur la pédale de frein ca:
http://img8.hostingpics.net/pics/245275IMGP0001.jpg
d'après-vous j'aurais les chances de pouvoir mettre le limiteur de vitesse ?
ps:j'ai aussi la broche verte sur le coté de la bsi.
steve777
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut à toi tit3uf, tu as des chance de pouvoir activer le régulateur, mais pour le limiteur , je ne te dirais pas que c'est impossible mais trop de modification à prévoir
voila
tit3uf
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
voila
ok merci pour ta reponse
combien coute le régulateur?
faut-il l'activer chez pigeot?
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour le régulateur c'est bon tu es pré-câblé Wink tu n'as qu'a mettre un comodo de régulateur de vitesse et télécoder tout ça et c'est bon
pour le limiteur je te renvois au dossier que j'ai fait et déja je peux te dire que tu dois presque tout changer (pédalier,pédale d'accélérateur...) Confused
Jettes un coup d'oeil a ce lien http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=31409
steve777
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas chokhman félicitation pour ton travail , tu as oser et tu as reussi
maintenant j'ai cru lire que tu te lancai dans l'installation de l'esp
bah c'est super
tit3uf
MessagePosté le: Dim 04 Oct 09 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
encore merci pour les réponses....as-tu une idée du prix du comodo et pour la télécoder?
steve777
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 06:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut , pour la commande , tu peut l'avoir aux alentours de 30€ et pour l'activation cela dépend d'ou tu est situé
nicohand94
MessagePosté le: Mar 06 Oct 09 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai déja le régulateur de série mais sans l'affichage et sans le limiteur... pourtant elle est de fin 2004 c'est une navteq.
Est-ce que je peux ajouter l'affichage?
Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
steve777
MessagePosté le: Mar 06 Oct 09 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut à toi , normalement ya pas de souci pour l'affichage , c'est juste bizard que tu ne l'ai pas elle est de quel mois ?
nicohand94
MessagePosté le: Mar 06 Oct 09 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Aout Rolling Eyes
Bizarre non?
Donc pour ca comment je dois faire?
chokchman
MessagePosté le: Mar 06 Oct 09 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas dans le menu du télécodage du BSI et tu vois si tu as "Régulation de Vitesse Véhicule niveau II" (c'est celle-là qui fait affichage) tu la télécodes
Si tu ne l'as pas essaie une mise a jour de ton BSI
Sinon les RVV niveau IA et IB ne gèrent pas l'affichage Confused
steve777
MessagePosté le: Mar 06 Oct 09 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Page 45 sur 69
