Midoux 307 Addicted
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 08:50 Sujet du message: Problème BSI suite installation autoradio, HELP |
Après avoir parcouru le web et déjà demandé de l'aide sur Forum-Auto, je me permets de me tourner vers vous.
J'ai décidé il y a peu de changer l'autoradio K7 d'origine de ma 307 (1.6 16V de 2002) par un Pioneer DEH-2100UB.
J'ai dans un 1er temps luté avec le + après contact. J'avais beau inversé les fils jaune et rouge (jaune sur jaune, rouge sur rouge / jaune sur rouge, rouge sur jaune), l'autoradio ne s'allumait pas avec le contact/ne se coupait pas en coupant le contact.
Puis il s'est trouvé qu'il y avait dans la voiture un fil rouge qui n'était branché à rien, et qui en fait était un + après contact surement installé par l'ancien proprio.
Donc je décide de le brancher sur l'autoradio et là par miracle, l'autoradio démarre et se coupe avec le contact.
Mais un gros problème est alors apparu. Désormais, les essuie-glace avant et arrière se déclenchent tout seul dès que je mets le contact. Le commodo ne marche plus (je ne peux donc rien contrôler). Ma fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus non plus.
Je n'ai plus rien d'afficher au niveau du tableau de bord et la voiture refuse désormais de démarrer.
J'ai donc enlevé le poste, mais le problème persiste
Je suppose qu'il s'agit d'un bug au niveau du BSI mais là je suis complétement perdue.
Que dois-je faire ?
En vous remerciant mille fois par avance
cham 51 307 d'Élite
Midoux 307 Addicted
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 14:18 Sujet du message: |
J'ai vérifié tous les fusibles un par un (ceux à l'intérieur et ceux à côté de la batterie), cela ne vient pas de là. J'ai également testé la batterie, elle est a 12.5V donc elle n'est pas en cause non plus.
Qu'elle poisse en tout cas !
J'ai plus qu'a tracter la voiture jusqu'à chez Peugeot...
Si l'un d'entre vous à une idée, je prends.
Sinon je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau, ça pourra toujours servir pour les autres.
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 14:55 Sujet du message: |
il a du se passer quelques chose de plus grave pour que tu en sois arriver là !
On dirait que le COM2000 est defaillant !
as tu essayé de débrancher la batterie 5 minutes et la rebrancher en attendait toujours 5 minutes
Midoux 307 Addicted
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 15:07 Sujet du message: |
tu na plus qu'a la passer à l'outil diag au garage !
Midoux 307 Addicted
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 15:10 Sujet du message: |
Ben j'en arrive à la même conclusion que toi.
Seulement il va me falloir tracter la voiture pour ça, ne voulant pas payer une somme affolante pour un remorquage par Peugeot...
Va donc falloir que je trouve quelqu'un pour m'aider. Pfff j'en ai marre.
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 15:24 Sujet du message: |
tu es d'ou
Midoux 307 Addicted
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 15:36 Sujet du message: |
Oui c'est dommage, mais normalement cela se fait sans soucis ! comme je l'ai dis, il à surement du se passer autre chose, court circuit en le branchant ou autres !
Désolé, je suis loin de toi, sinon j'aurai regardé
Midoux 307 Addicted
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 15:41 Sujet du message: |
C'est gentil, merci énormément ! Car ta proposition, bien que non "réalisable", me touche énormément.
Sans doute pour le court circuit, je ne sais pas trop, mes connaissances, enfin mes maigres connaissances en électricité/électronique remontant au collège, de surcroit étant une fille, c'est chaud à dire.
presay 307 de Diamant
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 18:45 Sujet du message: |
Midoux a écrit : | C'est gentil, merci énormément ! Car ta proposition, bien que non "réalisable", me touche énormément.
Sans doute pour le court circuit, je ne sais pas trop, mes connaissances, enfin mes maigres connaissances en électricité/électronique remontant au collège, de surcroit étant une fille, c'est chaud à dire. |
ben oui , c est plus l epoque des des watures sans electronique
en esperant que tu t'en tires a moindre frais.......
_________________ 307 CC d été ..cuir ..jantes 17 .. 2l 16s.. ect...
skill3r 307 d'Or
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 08:00 Sujet du message: |
C'est effectivement pas du tout recommandé sur les véhicules multiplexès
Midoux 307 Addicted
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 08:44 Sujet du message: |
Et pourtant, aucune étincelle, rien du tout, en tout cas, aucune réaction apparente.
Bref, pour conclure mon histoire. Hier, direction chez Peugeot avec une voiture pour rappel dont plus rien ne marchait.
Passage à la valise, puis le verdict tombe, le BSI s'est vidé. Oufffffffffffffff, j'avais tellement peur de l'avoir cramé.
Ils ont donc rentré les informations dans le BSI, reprogrammer la clé (perdu le double), et installé l'autoradio (à l'aide d'un adaptateur d'ailleurs qu'ils ont branché sur la fiche iso).
La voiture remarche impeccable, l'autoradio fonctionne également à merveille. Une grosse frayeur dont je me serai bien passée. Cela m'apprendra ! J'ai pris une bonne claque hier. Sans parler du prix final de revient de l'autoradio...
Tout est bien qui finit bien. Cela restera juste un mauvais souvenir.
ChOuChOu-95 307 de Diamant
Midoux 307 Addicted
cham 51 307 d'Élite
Midoux 307 Addicted
Dju 307 de Diamant
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 13:49 Sujet du message: |
je vois ton post seulement maintenant, mais j'ai eu le même prob le mois dernier, 1 an que j'ai la voiture, et jamais eu le poste qui s'allume avec le contact, bref j'ai fait sans, et cette été j'ai installé un caisson, et là j'ai rencontré les mêmes prob, et passage à la valise chez peugeot pour réinitialiser le BSI, par contre je m'en suis tiré pour 155€, merci le sud !!!
en tout cas la tienne remarche comme il faut , moi j'ai toujours des problèmes de poste et de caisson...........
_________________ EX 307 2.0 XS Premium Black Biton -> A3 Sportback S-Line
Midoux 307 Addicted
Dju 307 de Diamant
Midoux 307 Addicted
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 19:36 Sujet du message: |
Ben alors j'ai pitet la solution, achète le fameux faisceau Peugeot. Il te suffit de demander la référence n° 9706.86
Car en fait, les broches iso ne sont pas tout à fait "normales" sur certaines Peugeot et l'adaptateur résout le problème en inversant certaines broches. Reste ensuite à inverser le fil jaune et le fil rouge, et tout devrait marcher sans souci.
Dju 307 de Diamant
Midoux 307 Addicted
Dju 307 de Diamant
Midoux 307 Addicted
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 14:49 Sujet du message: |
Le top des cadeaux : les tapis 3D quand on achete une féline d'occase... alors que c'est fourni de série !!!
Midoux 307 Addicted
pichon Curieux
Posté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:09 Sujet du message: probleme bsi |
Bonjour a tous j'ai le meme probleme que midoux suite a un poste mal branché j'ai ma voiture qui s'ai mis a partir en vrille j'ai eu l'essui glace qui se declenche tout seul les feux aussi impossibilité d'ouvrir ou de fermer la voiture avec la clé et surtout je n'arrive plus a demarrer pouvez vous m'aider sil vous plait
