Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème BSI suite installation autoradio, HELP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Midoux
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 08:50    Sujet du message: Problème BSI suite installation autoradio, HELP Répondre en citant
Après avoir parcouru le web et déjà demandé de l'aide sur Forum-Auto, je me permets de me tourner vers vous.
J'ai décidé il y a peu de changer l'autoradio K7 d'origine de ma 307 (1.6 16V de 2002) par un Pioneer DEH-2100UB.
J'ai dans un 1er temps luté avec le + après contact. J'avais beau inversé les fils jaune et rouge (jaune sur jaune, rouge sur rouge / jaune sur rouge, rouge sur jaune), l'autoradio ne s'allumait pas avec le contact/ne se coupait pas en coupant le contact.
Puis il s'est trouvé qu'il y avait dans la voiture un fil rouge qui n'était branché à rien, et qui en fait était un + après contact surement installé par l'ancien proprio.
Donc je décide de le brancher sur l'autoradio et là par miracle, l'autoradio démarre et se coupe avec le contact.
Mais un gros problème est alors apparu. Désormais, les essuie-glace avant et arrière se déclenchent tout seul dès que je mets le contact. Le commodo ne marche plus (je ne peux donc rien contrôler). Ma fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus non plus.
Je n'ai plus rien d'afficher au niveau du tableau de bord et la voiture refuse désormais de démarrer.
J'ai donc enlevé le poste, mais le problème persiste Sad
Je suppose qu'il s'agit d'un bug au niveau du BSI mais là je suis complétement perdue.
Que dois-je faire ?
En vous remerciant mille fois par avance Embarassé..
cham 51
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
le mieux serait que tu passe chez pigeot vu que ta remis ton poste d'origine,
pour qu'il passe la valise
2001 à 2004 beaucoup de bug informatique sur les 307.
tiens nous au courant
ke focal krxs)RT5
Midoux
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié tous les fusibles un par un (ceux à l'intérieur et ceux à côté de la batterie), cela ne vient pas de là. J'ai également testé la batterie, elle est a 12.5V donc elle n'est pas en cause non plus.
Qu'elle poisse en tout cas !
J'ai plus qu'a tracter la voiture jusqu'à chez Peugeot...
Si l'un d'entre vous à une idée, je prends.
Sinon je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau, ça pourra toujours servir pour les autres.
kariolys
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
il a du se passer quelques chose de plus grave pour que tu en sois arriver là !
On dirait que le COM2000 est defaillant !
as tu essayé de débrancher la batterie 5 minutes et la rebrancher en attendait toujours 5 minutes
Midoux
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai essayé, j'ai également essayé de vider la "mémoire" en faisant entrer en contact les fils + et - de la batterie quelques secondes mais sans résultat non plus.
J'espère ne pas avoir grillé la BSI ou quelque chose comme ça. Cela serait vraiment dingue que cela se produise "juste" en branchant un autoradio Sad
kariolys
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu na plus qu'a la passer à l'outil diag au garage !
Midoux
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'en arrive à la même conclusion que toi.
Seulement il va me falloir tracter la voiture pour ça, ne voulant pas payer une somme affolante pour un remorquage par Peugeot...
Va donc falloir que je trouve quelqu'un pour m'aider. Pfff j'en ai marre.
kariolys
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu es d'ou
Midoux
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis dans le Puy-De-Dôme.
Bon apparemment j'ai un ami qui peut me tracter jusqu'à chez Peugeot un peu plus tard dans l'après-midi.
Je vais donc directement voir là-bas sur place.
Je me prépare à sortir le carnet de chèques lol.
En tout cas, peu importe ce qu'on va me dire là bas, j'ai d'ores et déjà un conseil à donner à ceux qui souhaitent remplacer eux mêmes leur autoradio, faites très attention ! Je me mords déjà les doigts d'avoir voulu économiser 30€ en ne faisant pas monter le poste en garage Sad
kariolys
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est dommage, mais normalement cela se fait sans soucis ! comme je l'ai dis, il à surement du se passer autre chose, court circuit en le branchant ou autres !
Désolé, je suis loin de toi, sinon j'aurai regardé
Midoux
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est gentil, merci énormément ! Car ta proposition, bien que non "réalisable", me touche énormément.
Sans doute pour le court circuit, je ne sais pas trop, mes connaissances, enfin mes maigres connaissances en électricité/électronique remontant au collège, de surcroit étant une fille, c'est chaud à dire.
presay
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui , c est plus l epoque des des watures sans electronique Confused
en esperant que tu t'en tires a moindre frais....... Wink
skill3r
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 03:04    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ca me choc de lire ca pas vous?
J'ai jamais vu que l'on pouvais vider la memoire en faisant ca et perso si je mets le fil + et - en contact (meme un dixième de seconde), j'aurais droit a de jolies étincelles.
kariolys
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement pas du tout recommandé sur les véhicules multiplexès
Midoux
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourtant, aucune étincelle, rien du tout, en tout cas, aucune réaction apparente.
Bref, pour conclure mon histoire. Hier, direction chez Peugeot avec une voiture pour rappel dont plus rien ne marchait.
Passage à la valise, puis le verdict tombe, le BSI s'est vidé. Oufffffffffffffff, j'avais tellement peur de l'avoir cramé.
Ils ont donc rentré les informations dans le BSI, reprogrammer la clé (perdu le double), et installé l'autoradio (à l'aide d'un adaptateur d'ailleurs qu'ils ont branché sur la fiche iso).
La voiture remarche impeccable, l'autoradio fonctionne également à merveille. Une grosse frayeur dont je me serai bien passée. Cela m'apprendra ! J'ai pris une bonne claque hier. Sans parler du prix final de revient de l'autoradio...
Tout est bien qui finit bien. Cela restera juste un mauvais souvenir.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Combien ? Monsieur VERT ...
Midoux
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
120€ pour le passage de la valise (diag + reprog) ainsi que 35€ de pose de l'autoradio et 10€ d'adaptateur.
Et si à cela j'ajoute les 100€ de base de l'autoradio, j'arrive au prix d'un bel Alpine tout neuf Crying or Very sad
cham 51
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
capricieuse ces voitures modernes, pour le pioneer il est bien tu ne paie pas les gadgets qui te serves pas
120 euros,serait pu etre pire cramer le bsi par exemple Crying or Very sad
cordialement Wink
ke focal krxs)RT5
Midoux
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je voulais surtout en fait un poste de qualité similaire à celui d'origine (je ne suis pas une grande connaisseuse en son) mais qui me permette d'écouter les CD et surtout de mettre mes MP3 sur clé USB. En somme, je voulais quelque chose de simple, plutôt intuitif, et sans y mettre trop cher, sachant que j'avais écarté d'entrée les marques du type Takara & co.
Et oui, je confirme aussi, je m'en tire plus que bien. Car quand je suis arrivée chez Peugeot et que j'ai décrit le souci, le monsieur m'a gentiment annoncé que si le BSI était HS, il fallait que je table sur 1200€ pour le remplacer avec la main d'oeuvre Confused
De quoi provoquer des sueurs froides...
Dju
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
je vois ton post seulement maintenant, mais j'ai eu le même prob le mois dernier, 1 an que j'ai la voiture, et jamais eu le poste qui s'allume avec le contact, bref j'ai fait sans, et cette été j'ai installé un caisson, et là j'ai rencontré les mêmes prob, et passage à la valise chez peugeot pour réinitialiser le BSI, par contre je m'en suis tiré pour 155€, merci le sud !!!
en tout cas la tienne remarche comme il faut Wink , moi j'ai toujours des problèmes de poste et de caisson...........
Midoux
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, 120€ de reprog, cela fait quand même mal (je suis étudiante...). Mais cela fait quand même 35€ moins cher que toi, à la différence qu'ils me les ont pris pour installer le poste(+10€ de faisceau), on est donc kiff-kiff Razz
D'ailleurs, concernant ton poste, quels sont les problèmes que tu as tout de suite ?
Dju
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul "problème" qui reste, c'est le fait de pas l'avoir avec le contact, en fait il est tout le temps en veille, même après coupe circuit, alors ça va que ça bouffe rien mais bon c'est pas "normal"
ensuite le caisson ne se coupe pas (ce qui au final est normal vu que le poste ne se coupe pas complètement) Evil or Very Mad
Midoux
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors j'ai pitet la solution, achète le fameux faisceau Peugeot. Il te suffit de demander la référence n° 9706.86
Car en fait, les broches iso ne sont pas tout à fait "normales" sur certaines Peugeot et l'adaptateur résout le problème en inversant certaines broches. Reste ensuite à inverser le fil jaune et le fil rouge, et tout devrait marcher sans souci.
Dju
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je me suis dit en lisant tes posts, merci pour la réf' Wink je vais voir de combien ils vont encore m'enfler si toi tu l'as payé 10€ Laughing
Midoux
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai fait quelques recherches depuis hier, alors que moi je l'ai payé 10€76 TTC, d'autres l'ont payé 8€ et certains 5€.
Y'a donc fort à parier que tu le payes moins cher que moi Super content :D
Dju
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
je te dirais ça Hiiiiii :) au prix que j'ai payé la valise il pourrait me l'offrir même Laughing
Midoux
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Business business.. Peugeot (ou n'importe quelle autre marque), faire un cadeau quand ils nous tiennent, j'y crois pas trop. Mais sait-on jamais Razz
Omers
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le top des cadeaux : les tapis 3D quand on achete une féline d'occase... alors que c'est fourni de série !!!
Midoux
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mwarf.
Ceci dit, à la sortie de la 207, mon copain de l'époque a foncé chez Peugeot pour l'acheter (en l'occurrence la commander). Quelques semaines après, la voiture arrive... Il a fallu pleurer pour avoir un malheureux porte clé Peugeot. Ça donne tout de suite la ligne de conduite de la boutique.
A contrario, sur les plaques d'immatriculation de la voiture, y'avait de la jolie pub pour leur garage, le v'là le cadeau gratuit Super content :D
pichon
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 19:09    Sujet du message: probleme bsi Répondre en citant
Bonjour a tous j'ai le meme probleme que midoux suite a un poste mal branché j'ai ma voiture qui s'ai mis a partir en vrille j'ai eu l'essui glace qui se declenche tout seul les feux aussi impossibilité d'ouvrir ou de fermer la voiture avec la clé et surtout je n'arrive plus a demarrer pouvez vous m'aider sil vous plait
Page 1 sur 3
