magnum Curieux
Posté le: Lun 03 Juil 06 à 13:40 Sujet du message: Help me !!! Bruits sur routes accidentées |
Salut à tous, je vous expose mon probléme lorsque je roule sur des routes abimées je ressens des bruits dus au mauvais état de la route . Au début, je pensais qu'il s agissait des amortisseurs. J 'ai donc amené mon véhicule au garage et le mecano m'a dit que mes amortisseurs etaient encore bon. Je suis allé avec lui au controle téchnique pour vérifier la suspension mais tout était bon
Voici le rapport du CT :
gauche droit dissey pesée gauche droit
essieu avant: 77% 70% 9% 893 dan 22 mm 29 mm
essieu arriére: 77% 79% 2% 528 dan 30 mm 28 mm
pesée globale: 1421dan
Kilometrage actuel: 92000
Un autre garagiste m'a dit que ca pouvait être les rotules ou bien les silents blocs. Pour les rotules mon garagiste m a dit qu 'elles étaient bonnes. Qu'en pensez vous surtout que je vais bientot partir en vacance en tuture et parcourrir 3000 bornes. Donc je m'inquiéte un peu. Merci pour votre aide
PS : Quelqu'un a t-il déja eu ce genre probléme ?
tofff 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Juil 06 à 13:44 Sujet du message: |
A ce kilométrage, tes amortisseurs ne sont pas morts mais quand même fatigués, ce qui augmente le boulot de tes trains roulants. Pas d'inquiétude à avoir je pense pour cette été mais prévoir le changements de tes amortisseurs à 100000 kms max car tes pneus souffrent également plus que d'habitude.
T37 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Juil 06 à 17:27 Sujet du message: |
Silentblock de barre stab?
Quel genres de bruit?
_________________ JA CS, bar
Elmoumouto 307 d'Argent
Posté le: Lun 03 Juil 06 à 18:12 Sujet du message: |
J'avais aussi des bruits sur route accidentée :
vérifie :
- si le coffre ne tape pas contre la carrosserie (bruit métalique, l'impresion que ça vient des amortisseurs arrières)
- si les sièges arrières ne tapent pas sur leurs crochets
Moi j'avais des bruits venant aussi de l'avant, après 3 RDV chez Peugeot, et diverses pièces changées (sous garantie), les bruits vennaient des supports du moteur : 2 supports ont été changés et plus de bruit pour l'instant.
magnum Curieux
Posté le: Lun 03 Juil 06 à 18:16 Sujet du message: |
En fait des que j 'emprunte une route en mauvaise état, je ressens l'état de la route. Il n y a pas de bruit particulier mais juste lorsque est accidentée, bosselée, il y a des secousses plus ou moins fortes à l'avant. Par contre sur route neuve il n'y a aucun bruit.
leyo 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 05 Juil 06 à 12:28 Sujet du message: |
Bon, j'ai deja parler de ce probleme me concernant, et voila ca venait des attaches de sieges arrieres, chez peugeot ils m'avaient mis des sckotchs qui n'ont pas tenu avec le temps, et quand j'ai voulu remetre un caoutchou "durite d'essence peu eppaisse" je me suis rendu compte que les pieces a l'interieur du siege avais perdu un ressort, donc lundi prochain passage chez peugeot, j'espert qu'ils ne demonteront pas la garniture parceque ici je ne sais pas comment il vont me la remetre
magnum Curieux
Posté le: Ven 07 Juil 06 à 12:51 Sujet du message: |
ok j attends de tes nouvelles Le Pec
307swhcr Curieux
Inscrit le: 28 Juin 2006 Messages : 3 Localisation : 38460 OPTEVOZ
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 22:06 Sujet du message: |
Bon voila, j'ai laisser la voiture ce matin, et normalement il doivent soient me reparer les siege soient si ils n'y arrivent pas les changer, (sous garantie)
