romslam88 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Avr 2009 Messages : 1251 Localisation : 74
Posté le: Mer 19 Aoû 09 à 22:41 Sujet du message: |
ok cool de ton info
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 19 Aoû 09 à 22:56 Sujet du message: |
oui ce sont les macro fusible, il y'en a un pour la direction assisté aussi et c'est pas ce cable qui mon huile de direction remonte de la pompe au fusible...
wadcox Curieux
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 17:50 Sujet du message: |
bon, me revoilà après 4h30 de route !!!
Pas de bouchon malheureusement donc pas pu voir si le problème se serait produit une fois de plus. Je remarque que la température est tout de même montée jusque 90° lorsque j'étais en ville à +ou- 30km durant 5/10 minutes, maintenant est ce que cette température est normale? bonne question.
Je vais vérifier demain si le nouveau fusible installé ce matin est aussi HS (ce qui montrerai un court-circuit ou autre chose derrière) ou si ce dernier est ok.
Je vous tiens au courant.
Concombre 307 d'Élite
wadcox Curieux
cetoumoy 307 Addicted
Posté le: Mar 25 Aoû 09 à 10:36 Sujet du message: |
Donc en gros, cela peut etre
la sonde (sujet abordé par le chef mecano )
le radiateur ( et son fusible )
l'electronique
ou peut etre ton fusible
J'ai eu le soucis de surchauffe, mais sans rester dans des bouchon, après avoir rouler 1 km. ce soucis a été abordé dans ce post mais ne ressemble pas au tient apparemment .
Ma voiture sous garantie peugeot est au garage actuellement . J'attend leur diagnostic ... Je vous tiendrai au jus, pour ceux que cela peut interesser
wadcox Curieux
wadcox Curieux
Posté le: Jeu 27 Aoû 09 à 11:43 Sujet du message: |
NeWs : j'ai refait chauffer ma 307 hier et le problème est toujours présent.
j'ai vérifié si le nouveau fusible installé était lui aussi cramé, mais tout est ok de ce côté là.
prochaine étape : demande de devis chez Peugeot en espérant que ce ne soit qu'une sonde !!!!
neunologue 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Avr 2008 Messages : 3078 Localisation : Clermont Ferrand (63)
Posté le: Ven 28 Aoû 09 à 08:23 Sujet du message: |
Salut à tous, j'ai eu le même pb sur une 207 1.6hdi 110, et il s'agissait de la sonde de T° HS, actuellement j'ai une 307 sw 1.6hdi 110 pour le boulot et j'ai le même souci, apparemment c'est une maladie de ces moteurs
Sinon la sonde se change assez facilement et coute dans les 20 - 25€ si je me souviens bien.
