SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 19:37 Sujet du message: |
comment je peux les prendres ces compressions moteur ?
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
Posté le: Mar 28 Juil 09 à 17:18 Sujet du message: |
j'ajoute que je ressent également depuis aujourd'hui un ralenti moteur même lorsque je roule... (boite de vitesse automatique pour rappel).
Ca commence à m'inquiétai pas mal là...
dapusard 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages : 190 Localisation : salon de provence
thefunkyboy 307 Addicted
Posté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:41 Sujet du message: |
voilà tout a été changé mais toujours même problème à froid...
je me demandais donc si ça ne pouvait pas venir de l'alternateur ou de la batterie ?
ps: je n'ai pas changé les bougies malgré tout
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 16:50 Sujet du message: |
personne ?
Posté le: Sam 08 Aoû 09 à 14:58 Sujet du message: |
oui pas idiot je vais essayé ça ce soir
par contre est ce possible que ça soit une bougie défectueuse ou mal visé qui provoquerais tout ça ou pas du tout ?
Posté le: Sam 08 Aoû 09 à 16:34 Sujet du message: |
Nan elle tournerait sur 3 pates au pire
_________________ Pas encore de 307, mais déjà adepte depuis qq années de la série 3XX de Peugeot
Posté le: Sam 08 Aoû 09 à 18:14 Sujet du message: |
mais d'après mes symptômes ce n'est pas impossible que ça soit la batterie ou l'alternateur alors ?
car je serais un peu étonné pour la batterie car au pire il ce mettrais en mode "economie d'energie" à chaque démarrage, hors non rien du tout, tout fonctionne normalement (autoradio, etC..)
Posté le: Dim 09 Aoû 09 à 11:26 Sujet du message: |
C'est encore moi.
J'avais donc encore 2 questions à vous posez :
- Vu mes symptômes est ce que cela peut venir de la batterie ou de l'alternateur ? personnellement je ne penses pas vu que le moteur démarre quand même quelques seconde et que c'est le trop grand ralenti moteur qui le fait s'arrêter.
- Peut être la pompe à carburant, vu que c'est elle qui envoi, je pense, l'essence dans le moteur. Cela pourrait être possible vu que si j'appuie sur l'accélérateur au moment du démarrage elle démarre au quart de tour...
Je penses donc à ma 2e propositions mais je prefere laissé parler les experts. Pour rappel 307 1.6 essence de 2001.
Posté le: Lun 10 Aoû 09 à 08:18 Sujet du message: |
bizarrement en n'ayant passé un petit coup d'aspirateur sur la connectique de la pompe à carburant sous le siège passager à l'arrière et en débranchant puis rebranchant la connectique, celle ci au démarrage à démarrer au quart de tour... j'étais super heureux jusqu'à ce que je remonte tout (fermeture du couvercle puis remis le siège par au dessus) et que celle ci refasse un gros ralenti puis le moteur s'arrête à nouveau au premier essai :/
je peux donc en conclure que ça vient bien de la pompe à carburant ?
familyman Curieux
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 17:01 Sujet du message: |
je viens de revoir mon garagiste et d'après lui il n'y a pas de doute d'après mes symptômes il ce peut très fortement que ce soit le démarreur. D'autant qu'elle fait toujours un gros bruit au démarrage, donc pour lui c'est certain c'est le démarreur qui empêche le démarrage à froid.
D'après vous est ce possible ?
Lolo35 307 Addicted
Inscrit le: 02 Fév 2009 Messages : 52 Localisation : Rennes
Posté le: Mer 02 Sep 09 à 09:17 Sujet du message: |
Moi j'ai les mêmes symptômes que toi en moins prononcé : elle est prête à caler mais elle se lance au dernier moment. Si la clim se met en marche en même temps s'est pire et il m'arrive de caler.
J'ai également un bruit qui survient de temps en temps au démarrage et on m'a dit que s'était surement le lanceur de démarreur grippé, ce qui n'arrange pas le démarreur à long terme.
Je suis allé chez Peugeot pour leur faire part de mon problème mais ils n'ont rien constaté d'anormale... Depuis je n'ai rien retenté
thierryo 307 Addicted
307XTP 307 Addicted
Posté le: Mer 20 Oct 10 à 23:26 Sujet du message: |
Coucou,
Alors moi sur mon 1,6l j'avais aussi un problème de démarrage et calage au 1er démarrage sauf appuie sur le gaz ou redémarrage , donc pour moi ce fut sp98 et nettoyant injecteur et décrassage avec 2 pleins de 98 depuis plus de soucis, a voir, mais n'hésitez pas a mettre du 98 et une bon nettoyant injecteur et une fois le moteur chaud monter dans les tours pour nettoyer!
