Peugeot 307 - Voir le sujet - pas de turbo au pied - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rvdef
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 09:09    Sujet du message: pas de turbo au pied Répondre en citant
bonjour
je vai essayer d'abréger
120.000km:chgt du FAP (pot neuf)=612 euro
......plus de turbo
123.000km:retour garage:défaut du pot :Rechgt du FAP
......toujours pas de turbo à 2.000trs
124.000km :remise à zero de l ordinateur
124.500km:essai pression turbo à forte vitesse:turbo reponds bien sur leur valise
126.00.km:retour garage :valve EGR à changer:90 euro
127.000km : retour garage. le garagiste dit :" Bizarre ,c est soit les valeurs des nouvelles normes des remises à zéro de l ordinateur,soit le débimetre à changer"
128.000km:vacances à la Rochelle
......pas de puissance en doublant, difficile dans les montées
130.000km :retour vac;achat du débimetre :100 euro
.....toujours pas de puissance du turbo
pourtant il siffle bien
je suis POMME
Il me faut l aide d un expere Crying or Very sad Embarassé..
Omers
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Horacio Caine, enchanté Monsieur VERT ...
le turbo commence "à pousser" à partir de combien de tours/min ?
les durites et electrovannes ont été vérifiés ?
antoXS
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Gil Grissom, de même Monsieur VERT ...
Si ce n'est pas le débitmètre, ca sent l'électrovanne...
Thibiou
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Columbo pareil Monsieur VERT ...
Euuuh faudras que j'en parle à ma femme
Omers
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Perdu, il manquait Mac Taylor Rolling Eyes Laughing Laughing
Thibiou
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Damned !
antoXS
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Monsieur VERT ...
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 13:06    Sujet du message: Re: pas de turbo au pied Répondre en citant
Est-ce que le plein en additif a bien été fait lors du changement de FAP ? Est-ce que le capteur de pression du FAP a été changé ? est-ce qu'il y a des messages d'erreur affichés (anomalie anti-pollution, eff.désencrassement FAP, etc...) ?
rvdef
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 08:12    Sujet du message: Re: pas de turbo au pied Répondre en citant
merci d avoir répondu:
le capteur n est pas changé
aucune erreur sur le diag
le garagiste a fait plrs test sur 3 rendez vous ,le turbo tourne bien !!!!!
rvdef
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
justement cé ca c est qu il ne pousse pas pas .il siffle mais le compte tour monte régulierement !!!! Sad
Omers
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
ton garagiste, c'est le genre à se précipiter sur le diag ou il se souvient encore comment est fait un moteur ?
si ça siffle mais que ça ne pousse pas, ça peut être une fuite sur le circuit de sural ou la wastegate qui reste ouverte/fuit
rvdef
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok je lui dirai
le garage rouvre lundi prochain
ça coute ?
Rolling Eyes
rvdef
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 09 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
slt Omers
qu'est ce que le circuit de sural?
as tu un shéma
Omers
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 09 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
il faut verifier tout les tuyaux d'air entre le turbo et le collecteur d'admission.
il y a des durites, des tuyaux plastique, des vannes papillon, l'echangeur, etc.
