fktr 307 Addicted
Posté le: Lun 10 Aoû 09 à 11:28 Sujet du message: Broche remote RD4 |
J'ai ajouter recemment un ampli à mon RD4, j'ai donc utiliser la broche 11 du bloc A pour le remote de l'ampli. Sauf que lorsque le moteur tourne et l'autoradio est éteint l'ampli est en marche (la diode s'allume). Sinon moteur éteint et contact coupé, le RD4 commande bien l'ampli.
Est-ce bien la bonne broche ou il y a t-il une astuce afin que l'ampli soit uniquement commandé par le RD4?
Merci de vos conseils
fktr
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Mar 11 Aoû 09 à 15:28 Sujet du message: |
Elle correspond à quoi cette broche 11 bloc A?
fktr 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 14:10 Sujet du message: |
Salut Doomulation,
La broche 11 du bloc A correspond à la commande de l'ampli ou d'alimentation de l'antenne, donc logiquement uniquement commandée par l'autoradio?
A+
fktr
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 17:46 Sujet du message: |
Mouai ta prit du 12v après contact si tu veut réglé ça tu met un interrupteur dessus et tu l'allume quand t'en a besoin...
fktr 307 Addicted
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 09:07 Sujet du message: |
Salut à tous,
Pour Doomulation, ton hypothèse se confirm. En effet lorsque le moteur tourne le RD4 étant débranché, pas d'alimentation ampli. Donc même éteint le rd4 reçoit un signal et donc doit actionner le remote.
Donc à mon avis pas de solution. soit laisser dans l'état ou mettre un inter comme cité plus haut.
Mais je suis étonné d'être le seul à avoir cet inconvéniant?
Bonne journée
fktr
Focal95 307 d'Or
Inscrit le: 26 Mar 2008 Messages : 926 Localisation : Montmorency
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 10:49 Sujet du message: |
La plus part des gens qui mette un caisson dans leur 307 se repique sur le 12v de l'allume cigare voila pourquoi peu de personne sont dans ton cas
_________________ J'adore ma voiture! Mais j'aime bien les vôtres aussi LOL
Focal95 307 d'Or
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 13:32 Sujet du message: |
Du tout sauf que le caisson fonctionne seulement quand le contact est mis moi j'ai toujours fait comme ça et je n'ai jamais eu de soucis
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 14:12 Sujet du message: |
Quelle est la taille de la section de câble entre la batterie et l'allume cigare?
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 14:48 Sujet du message: |
Focal95 307 d'Or
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 19:55 Sujet du message: |
l'alim c'est même du 20² sur ma 307 c'est pour dire biensur que je parlais du acc+ pour le remote
Posté le: Lun 17 Aoû 09 à 09:32 Sujet du message: |
Focal95 a écrit : | La plus part des gens qui mette un caisson dans leur 307 se repique sur le 12v de l'allume cigare voila pourquoi peu de personne sont dans ton cas |
Au temps pour moi, je n'avais pas bien compris au début.
Est ce que notre ami Fktr a trouvé la solution?
fktr 307 Addicted
Posté le: Lun 17 Aoû 09 à 09:46 Sujet du message: |
Salut à tous,
Pour répondre à Doomulation, je pense laisser ainsi car il est très rare que la radio ne fonctionne pas quand je roule. Mais j'espère ne pas abimer l'ampli le peu de temps que la radio ne fonctionne pas.
Bonne journée.
fktr
Razorlight 307 de Bronze
Posté le: Dim 29 Jan 12 à 20:15 Sujet du message: |
je déterre un peu =)
Avez vous une photo pour me montrer ou se trouve la broche 11 du bloc A afin que je branche mon remote
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 29 Jan 12 à 21:54 Sujet du message: |
a priori se serais celle-ci
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 20:57 Sujet du message: |
apparemment en regardant derrière mon autoradio je n'est aucun câble qui arrive a cette endroit est ce normal ?
et si oui quel genre de cosse faut il pour brancher le remote correctement ...
