Doomulation 307 d'Or
skill3r 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Mai 08 à 13:12 Sujet du message: |
bonjour, moi je ponce en premier afin de faire une accroche de la peinture sur le plastique, puis de l'appret special plastique et enfin la peinture puis vernis.
bien respecter les temps de sechage, ne pas trop en mettre a chaque fois (privilégier plusieurs couches fines qu'une grosse baveuse) respecter les temperatures ambiantes d'application.
et normalement ca devrait le faire.
ChOuChOu-95 307 de Diamant
myke007 Curieux
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 16 Localisation : paris
Posté le: Ven 23 Mai 08 à 17:52 Sujet du message: |
UN PONCAGE AU 400 A SEC A L ORBITAL SERAIT L IDEAL pour eviter les rayures
un primaire d accrochage plastique tu apprette et tu peint et vernis
tu peu aussi apres le primaire d accrochage mettre un appret mouillé sur mouillé c es a dire non poncable et tu peu directeemnt mettre ta peinture et ensuite vernir..malgré toute c est precaution attention au lavage de ne pas trop incisté avec le carcher
_________________ sata jet quel belle invention
skill3r 307 d'Or
Posté le: Ven 23 Mai 08 à 18:26 Sujet du message: |
+1, karcher a eviter
Posté le: Sam 24 Mai 08 à 09:19 Sujet du message: |
Merci pour les tuyaux! j vais essayé de trouver tout ça!
Sinon pour l'apprêt, toujours pas de marque en particulier? jvais juste à Nortoto et j prends un apprêt spécial plastique?
@ plus tard
307hdi 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Fév 2006 Messages : 247 Localisation : alsace
Posté le: Sam 24 Mai 08 à 10:05 Sujet du message: |
tout à fait d'accord avec vous, mais avant de mettre la couche de peinture il faut dégraisser les pièces à peindre.
supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
pimousse 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Aoû 2007 Messages : 378 Localisation : essonne
Posté le: Lun 26 Mai 08 à 16:23 Sujet du message: |
bonjour, moi j'ai peint mes coque de rétro et baguette latérale pour l'instant et j'ai pri de l'apprêt plastique a carrefour (10€). voila.
_________________ PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Dim 15 Juin 08 à 20:06 Sujet du message: |
Les éléments prêts à peindre chez Peugeot sont en apprêt, donc inutile de les recouvrires avec quoi que ce soit.
Il suffit de les dépolir après dégraissage, avec un scotch brite rouge.
Pour les éléments noirs non peints.
Dégraissage à l'antistatique, dépolissage au scotch brite rouge, dépoussiérage, et finir par un dégraissage à l'antistatique.
L'utilisation d'un apprêt spécial plastique 2K est obligatoire.
2K= avec durcisseur.
Le primer plastique en aérosol, donc sans durcisseur, vu leur plus faible pouvoir, ne doit être utiliser uniquement sur les petits éléments, comme les rétros ou éléments intérieur.
Ne surtout pas poncer au papier à poncer, vous risqueriez de défoncer et de rendre le plastique poreux.
D'où mauvaise finition et décollage de l'apprêt.
De plus les rayures de ponçage ressortirons tôt ou tard
Et suivre strictement les instructions du fabricant des produits peinture.
mg19 Invité
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 11:17 Sujet du message: |
petite question: le degraissage s'effectue comment?
temps entre chaque couche de produit?
Bender33 307 de Diamant
mg19 Invité
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 09:07 Sujet du message: |
reponce entre chaque couche daccroche plastique et d'apres aussi,
mg19 Invité
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 10:39 Sujet du message: |
a mince! trop tard jai deja peint mes baguettes portiere et toit ainsi que la poignée du coffre!
jai mis de l'appret 2 couches par contre sans 2K (il y'en avait pas) puis 2-3 couches de peinture blanche et 2-3 couches de vernis sans poncer entre les couches.
c'est grave docteur?
mg19 Invité
