Peugeot 307 - Voir le sujet - Apprêt pour peinture - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 08 à 12:48    Sujet du message: Apprêt pour peinture Répondre en citant
Bonjour, je suis à la recherche d'un bon apprêt pour peindre les sur-pare choc et les baguettes latérales de portes qui ne sont pas à l'origine prévus pour être peints.
Si certains ont des retours d'expérience à faire partager, qu'ils n'hésitent pas! Merci d'avance Wink
skill3r
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 08 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, moi je ponce en premier afin de faire une accroche de la peinture sur le plastique, puis de l'appret special plastique et enfin la peinture puis vernis.
bien respecter les temps de sechage, ne pas trop en mettre a chaque fois (privilégier plusieurs couches fines qu'une grosse baveuse) respecter les temperatures ambiantes d'application.
et normalement ca devrait le faire.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 08 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accords avec skill3r, un bon poncage, accroche spécial pour plastique, l'appret puis la peinture et le vernis...
Bien prendre sont temps si tu ne veux pas recommencer Super content :D
Doomulation
MessagePosté le: Ven 23 Mai 08 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vois. Est ce que vous auriez un peu plus de renseignements sur le ponçage? quel grain, est-ce que je dois mettre de l'eau?
Sinon pour l'apprêt, il y a t'il une marque à privilégier, une marque dont vous êtes satisfait?
La partie peinture sera faite par un professionnel.
Merci de votre aide Wink
myke007
MessagePosté le: Ven 23 Mai 08 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
UN PONCAGE AU 400 A SEC A L ORBITAL SERAIT L IDEAL pour eviter les rayures
un primaire d accrochage plastique tu apprette et tu peint et vernis
tu peu aussi apres le primaire d accrochage mettre un appret mouillé sur mouillé c es a dire non poncable et tu peu directeemnt mettre ta peinture et ensuite vernir..malgré toute c est precaution attention au lavage de ne pas trop incisté avec le carcher
sata jet quel belle invention
skill3r
MessagePosté le: Ven 23 Mai 08 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1, karcher a eviter
Doomulation
MessagePosté le: Sam 24 Mai 08 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les tuyaux! j vais essayé de trouver tout ça!
Sinon pour l'apprêt, toujours pas de marque en particulier? jvais juste à Nortoto et j prends un apprêt spécial plastique?
@ plus tard
307hdi
MessagePosté le: Sam 24 Mai 08 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait d'accord avec vous, mais avant de mettre la couche de peinture il faut dégraisser les pièces à peindre.
Doomulation
MessagePosté le: Lun 26 Mai 08 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passé à Nortoto Brest ce week-end, mais ils n'avaient pas l'apprêt en question (je n'ai pas vu d'apprêt du tout d'ailleurs).
Je récidive chez feu vert dans la semaine, je vous tient au courant Wink
@ plus tard
supermarmote
MessagePosté le: Lun 26 Mai 08 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
@ plus tard
les apprets sont dans le rayon peinture, il n'en a pas beaucoup mais normalement ils y ont (en tout cas j'en ai pris pour la mienne à Norauto Roncq - 59)
pimousse
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 26 Mai 08 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, moi j'ai peint mes coque de rétro et baguette latérale pour l'instant et j'ai pri de l'apprêt plastique a carrefour (10€). voila.
PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 08 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire la tournée ce soir (Feu vert, maxauto, re-Norauto) et je vous tiens au jus, au pire j'irais comme Pimousse, dans un hyper Marché Razz
@ plus tard Wink
Jack-e
MessagePosté le: Dim 15 Juin 08 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les éléments prêts à peindre chez Peugeot sont en apprêt, donc inutile de les recouvrires avec quoi que ce soit.
Il suffit de les dépolir après dégraissage, avec un scotch brite rouge.
Pour les éléments noirs non peints.
Dégraissage à l'antistatique, dépolissage au scotch brite rouge, dépoussiérage, et finir par un dégraissage à l'antistatique.
L'utilisation d'un apprêt spécial plastique 2K est obligatoire.
2K= avec durcisseur.
Le primer plastique en aérosol, donc sans durcisseur, vu leur plus faible pouvoir, ne doit être utiliser uniquement sur les petits éléments, comme les rétros ou éléments intérieur.
Ne surtout pas poncer au papier à poncer, vous risqueriez de défoncer et de rendre le plastique poreux.
D'où mauvaise finition et décollage de l'apprêt.
De plus les rayures de ponçage ressortirons tôt ou tard
Et suivre strictement les instructions du fabricant des produits peinture.
Doomulation
MessagePosté le: Ven 20 Juin 08 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien! nous avons un professionnel!
Merci pour les conseils. Depuis, changement de programmes, on ma rayé le parechoc arrière, du coup voil de peinture sur tout le pc arrière, et puis moi je rajoute quelques euros pour faire les boudins et les baguettes latérales en garages Clin d'oeil ;)
Jvous tiens au courant!
mg19
Invité
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
petite question: le degraissage s'effectue comment?
temps entre chaque couche de produit?
Bender33
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le degraissage on m'a dit au vinaigre blanc (c'est ce qu'utilise les pros ^^)
Et le temps de sechage je crois qu'il varie pour chaque produit, mais est indiqué sur la bombe Clin d'oeil ;)
mg19
Invité
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok d'accord merci pour mes reponses! Razz
BeuZe
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
reponce entre chaque couche daccroche plastique et d'apres aussi,
mg19
Invité
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
a mince! trop tard jai deja peint mes baguettes portiere et toit ainsi que la poignée du coffre!
jai mis de l'appret 2 couches par contre sans 2K (il y'en avait pas) puis 2-3 couches de peinture blanche et 2-3 couches de vernis sans poncer entre les couches.
c'est grave docteur?
Bender33
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Vois si ca a l'air poreux ou granuleux Clin d'oeil ;)
Des photos du rendu peu etre vu que je vais pas tarder a le faire? Super content :D
mg19
Invité
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
nan je trouve que c'est assez lisse, oui je mettrai des photos.
tu peux voir l'avancement de ma 307 ici aussi:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=28490
Bender33
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'avais deja vu Clin d'oeil ;)
(t'ai meme parlé dessus ^^)
D'ailleurs les neons bleus la classe Hiiiiii :)
