Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème affichage heure et date, remise à zéro au démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerome307
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 22:36    Sujet du message: Problème affichage heure et date, remise à zéro au démarrage Répondre en citant
Depuis quelques temps j'ai un problème avec la date et l'heure sur ma 307 HDI 136 SPORT PACK.
Quand je démarre j'ai parfois la date et l'heure qui revient à zéro.
Merci pour vos réponses.
Jérôme
higgins91
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 09 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
de quand date ta batterie ?
est-ce que ta voiture démarre du premier coup ?
vérifie ta batterie.
higgins
jerome307
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 09 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ma batterie est d'origine elle est de novembre 2004, ma voiture démarre toujours du 1er coup.
higgins91
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
cela peut etre ça, meme si en principe en été la batterie est moins sollicitée.
jerome307
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 09 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci higgins91,
Je vais voir pour l'achat d'une nouvelle batterie.
Cordialement
Jérôme
iahhel
MessagePosté le: Ven 17 Sep 10 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu as résolu ton problème et si oui comment?
Il m'arrive exactement la même chose et en plus à chaque démarrage.
Merci...
Nitrox
MessagePosté le: Ven 17 Sep 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon ce n'est pas forcement une faiblesse de la batterie mais une accumulation de matière XX sur les cosses. Sa me la fait lors des premières chaleur pour ma part, même pas 2semaines après l'achat de la voiture..
En faite il suffit de débrancher la batterie de frotter a la brosse métallique les cosses, ensuite remettre un peu de graisse. On rebranche la voiture on attends 5min avant de remettre le contact, et après roule ma poule ! ...
Sauf si c'est pas sa quoi =D
amouri
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
apres remplacement d'une new battrie g un probleme avec la vitre avant ....se remonte qu'avec la telecommande
la 307 ces bon hein
mes 1 ptit problem de remonter le vitre gauche
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger
higgins91
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour...
linker78
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Bonjour...
Salut , il faut que tu fasse un ré-apprentissage à tes vitres : descends à fond et maintiens 5 s et mm chose en remontant.
Oublie pas la fonction recherche disponible en haut pluôt vers la gauche cette question à au moins été posée une bonne CINQUANTAINE de fois !
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
iahhel
MessagePosté le: Mer 29 Sep 10 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'ai résolu le problème de la remise à zéro à chaque démarrage de la date et de l'heure en changeant le batterie!
ronathan80
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , comment as tu résolu ton probleme ??
Moi c est pareil , j ai eu la batterie a changer
et depuis , l heure clignote toujours
Je regle comme d habitude et des que j eteins tout se rederegle de nouveaux
impossible de mémoriser mes stations , il reprends mes anciennes
je susi dans l impass j ai meme fait une mise a jour de mon RD3
quelqu un connait une solution ???
iahhel
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai juste changé la batterie!
Après je vois pas...
jean-yves.c
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci...
Pareil pour moi. A chaque démarrage, l'heure revient à zéro et clignote. J'ai essayé de la redémarrer quelques minutes après avoir coupé, et certaines fois ça marche, l'heure reste en mémoire. Ca dépend du temps de coupure, mais au delà de 10 minutes, ça revient systématiquement à zéro.
Comme j'ai lu plus haut que certains avaient changé leur batterie sans évacuer le problème, j'aimerais savoir si quelqu'un a une autre explication avant d'acheter une batterie pour rien.
Merci par avance.
iahhel
MessagePosté le: Mar 09 Nov 10 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Va la faire contrôler déjà et tu sauras avant de chercher ailleur!
