beberdenantes 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Sep 2006 Messages : 229 Localisation : Louviers
jv68 Curieux
siochrmanevs 307 de Bronze
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 21:12 Sujet du message: nouvelles |
Avez vous eu la solution de votre problème?
Quelle en a été l'issue?
merci de votre aide
jv68 Curieux
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 20:43 Sujet du message: Re: nouvelles |
siochrmanevs a écrit : | Bonsoir,
merci de votre aide |
En fait en plus du pb de perte de puissance permanent j'avais également un pb de retour de la pédale de frein.
Origine de tous ces dysfonctionnements : un pb de clapet anti-retour sur la pompe à vide. En fait de l'huile moteur remontait dans le circuit de dépression d'air du turbo et du circuit de freinage.
Bilan de l'opération : remplacement du maitre-cylindre, de l'amplificateur de freinage, des électrovannes de dépression (ces 3 éléments étaient plein d'huile moteur) + remplacement de la pompe à vide.
Depuis, tout est redevenu normal !
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 21:13 Sujet du message: |
ca me fait peur ca, moi en plus du systeme controle moteur défaillant j'ai pression d'huile insuffisante et le moteur qui s'arrete...
en plus de ca aléatoirement le moteur broute...
j'ai remarqué plusieurs fois que dans mon manchon d'arrivé d'aire vers le turbo te l'huile qui viendrais d'un "reniflard" pour lubrifier le turbo ?
ca serais peutetre ca le soucis...
belda Nouveau
Posté le: Jeu 02 Jan 14 à 14:16 Sujet du message: Problème "Systeme controle moteur defaillant" |
Je viens d'avoir un message "Systeme controle moteur défaillant" suite à une longue descente puis montée brutale (montée en puissance du moteur).
Suite à un diagnostic par mon concessionnaire, il s'agit d'un problème connu du calculateur moteur. Sans rentrer dans les détails techniques, le fait d'avoir rouler pendant 5-10 kms en descente (faible sollicitation du moteur) puis montée brutale (sollicitation forte du moteur) a perturbé le catalyseur/calculateur moteur qui a déclenché une anomalie temporaire.
Cette anomalie, bien que temporaire, est rémanente et s'affiche systématiquement par la suite alors que le pb n'intervient plus.
Le firmware a été mis à jour et l'anomalie effacée
Cout de l'opération : 33 euros.
En espérant que cela puisse aider quelqu'un.
