plastman 307 de Diamant
dAs 307 Addicted
Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages : 85 Localisation : Morbihan
arnauvergnat 307 d'Or
Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages : 854 Localisation : Le Creusot 71
dAs 307 Addicted
dAs 307 Addicted
dAs 307 Addicted
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Ven 30 Juin 06 à 12:25 Sujet du message: |
Pense au contrôle technique ;)
Je ne pense pas que cela soit obligatoire, mais si tu as un contrôle là tu l'aura dans... l'os :)
_________________ . . . VroOOom !
dAs 307 Addicted
leyo 307 de Diamant
Posté le: Mar 04 Juil 06 à 23:53 Sujet du message: Re: Filtre anti-particules (FAP) |
| Ur a écrit : | Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser.
Je sais que les 307 T6 ne sont plus toutes équipées du FAP.
J'ai une T5 équipée du FAP et j'aimerais savoir comment se passe l'auto-nettoyage. Je crois savoir qu'il a lieu tous les 700 km environ.
Ca a lieu en route ? On s'aperçoit de quelque chose ? |
Tout d'abord bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et heureux possesseur d'une 307 2.0i 16v xsi, je me permet de repondre à se message car je suis mécano (peugeot) : pour répondre à ton sujet la 307 t5 ou t6 équipée de F.A.P peut etre nettoyé grace a une "régénération" qui se fait à l'aide du PPS "l'outil de diagnostique"! Ce n'est pas conseillé car cette méthode détériore l'échappement! mais il n'y a pas de mystère quand le FAP est à changer il faut le faire ainsi que le remplacement de la syrine "l'aditif". Bye.....
Neimad 307 d'Élite
Inscrit le: 23 Fév 2006 Messages : 1286 Localisation : Val d'oise - 95
dell14 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 489 Localisation : RP + 14
Posté le: Mer 05 Juil 06 à 11:24 Sujet du message: |
Non je crois que UR pense à la régénération, c'est à dire le brulage des particules dans le FAP. Cette régénération du FAP a effectivement lieu tout les 700-800 km moteur chaud et en roulant au dessus de 50 km/h.
Pour le nettoyage c'est autre chose, tout les 80000-100000 km
_________________ 307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
graindesable Curieux
Posté le: Jeu 27 Juil 06 à 13:44 Sujet du message: FAP et controle technique |
J'ai une 307 Hdi 110 ch qui date de 2002. J'ai le message "Niveau mini additif gasoil" à chaque fois que je demarre depuis les 76500 km soit 2 mois environ
Mon concessionnaire Peugeot m'a dit qu'il fallait remplacer le FAP mais que cela pouvait attendre la revision des 80000 Km
J'ai passé le controle technique il y a 15 jours et le mec m'a montré qu'au niveau des particules rejetées , il ne fallait pas dépasser 5,6 ... la mesure sur ma 307 indiquait 0,2 !!!
Quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi je devrais changer ce foutu FAP à 600 euros ??
à part 1) pour enrichir Peugeot 2) rendre l'air ambiant plus propre à la sortie du pot qu'en entrée 3) eviter qu'elle se mette en mode dégradé comme elle pourrait le faire si j'ai bien compris ... foutu électronique embarquée
Voilà
Posté le: Jeu 27 Juil 06 à 19:28 Sujet du message: |
ok merci pour ces infos
j'ai bien compris que j'avais pas d'autre choix que de changer le FAP
on me l'a bien rappelé
quand j'ai du aller chez mon concessionnaire peugeot vu que les pales du ventilateur se sont arrachées (j'aurais pris un trottoir, mais bon, j'étais dans un bouchon au ralenti quand c'est arrivé, enfin, passons ...) et hop 300 euros
je vais faire un devis pour la revision des 80000 et le changement du FAP, histoire de me preparer "psychologiquement" à la douloureuse addition
quelqu'un aurait une idée de ce que ça va me couter une revision des 80000 avec "apparemment" changement d'amortisseur arriere pour cause de fuite, changement de plaquette et tutti quanti ?
jasons6 Sex Machine
Inscrit le: 20 Fév 2006 Messages : 2386 Localisation : Dinan-22-Bretagne
Posté le: Jeu 03 Aoû 06 à 15:25 Sujet du message: |
on apassé la valise sur la voiture (elle me mettait asr/esp hors service) et le verdict est tombé...c'est un probleme au niveau du FAP...déjà la voiture avait tout faux...
il coute combien les différents capteurs au niveau du FAP.
ma voiture était en mode dégradé...javais pas vu car je dépasse pas les 2200t/min...
_________________ Tradilège,le goût de la tradition
sully_chey Curieux
Posté le: Ven 18 Aoû 06 à 00:17 Sujet du message: |
J'ai pu lire que le FAP se trouvait derrière le catalyseur. Est il possible de le démonter soi-même afin de procéder à un nettoyage?
Pour l'additif, est il possible d'acheter le liquide et de remplir le réservoir seul? Si oui, ou se le procurer et où le remplir?
izi 307 Addicted
leyo 307 de Diamant
jasons6 Sex Machine
Posté le: Lun 28 Aoû 06 à 10:14 Sujet du message: |
| Citation: | | Tu peus le faire toi meme rien de trop compliqué mais apres passage au diag obligé |
je croyais que la cérine était toxique?
leyo 307 de Diamant
izi 307 Addicted
leyo 307 de Diamant
bono 307 d'Élite
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages : 1252 Localisation : Gironde
leyo 307 de Diamant
tonyfinn 307 Addicted
Posté le: Mer 30 Aoû 06 à 17:39 Sujet du message: |
mais ou es le reservoir de cerine?
C'est possible a remplir cette reservoir facilement???
