Vanco Curieux
Posté le: Mar 21 Juil 09 à 19:11 Sujet du message: Je ne sais plus où donner de la tête |
Bonjour a tous !
C'est mon premier post sur le forum et je vais essayer d'être le plus précis possible !
tout d'abord je post dans la section electronique mais le problème est très générale je pense !
je vais essayer de vous donner une description .
Alors voila mon frère à acheté une 307 hdi 2.0L 90ch de08/2003 -en 2005 avec environ 10 000 km !
Bon alors mon frère c'est pas le pro de la mecanique et encore moins de l'entretien donc de fils en aiguille le vehicule a de-pèris ( je sais pas comment ca s'ecrit ^^)
donc il y a de ca 1 an . les voyant "stop " et plein d'autres voyant s'allumant ,il à continuer a rouler tranquille " surement un disfonctionnement electronique "
donc un beau jour le véhicule n'a plus demarré et depuis plus de 6 mois il est garé sur un parking sans rien !
donc je me suis decider a prendre les choses en main !!
il m'a decrit aussi que une fois son ventilateur étais rester allumer ce qui a decharger sa batterie !
donc je rebranche la batterie recemment et sans meme la clé dans le contact = Voyant stop voyant esp voyant de frein de parking ( meme retirer ) quelques fois abs off !
bon bien sur le véhicule ne demmare pas !! de plus la ventilation interieur ne marche pas
Donc voila je suis bloquer pour le moment !
je pense bien evidamment passer par la case valise peugeot mais je fais apelle a vos temoignage pour savoir si des problèmes ont deja été recensé et si une marche a suivre est préférable plutot qu'une autre etc
Si vous avez lut mon roman merci beaucoup !!
Si vous avez ne serai ce que une idée merci beaucoup beaucoup !
merci d'avance a tout le monde ! je me tiens a votre disposition si vous avez besoin de renseignement
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Mar 21 Juil 09 à 21:39 Sujet du message: |
bonjour, ca serait pas encore un petit coup du BSI ca par hasard?? il aurait pu prendre la flotte et griller
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 21 Juil 09 à 22:10 Sujet du message: |
Il n'as pas griller, mais sa vient du BSI je pense, a force de ne pas repondre au panne que celui-ci a indiquer, les probleme se sont accumuler et la voiture est bloquer, le seul moyen est de l'amener a peugeot, Ils te feront un diag, et un devis, mais a mon avis la tu en a pour bonbon...
Vanco Curieux
Posté le: Mar 21 Juil 09 à 22:48 Sujet du message: |
ouai je pense que la valise peugeot est obligatoire je vais les appeler demain matin !
ce serai un bonbon de quel taille? ^^
pck en gros j'hesitait à m'acheter un nouveau vehicule ou à retaper celui ci.
donc je pensais quand meme y etre gagnant nan ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 21 Juil 09 à 23:54 Sujet du message: |
regarde la cote de ton vehicule, je ne vais pas te dire de betise en te donnant un ordre de prix, fait un devis, mais a mon avis en retapant ce vehicule tu sera gagnant,
Vanco Curieux
Posté le: Mer 22 Juil 09 à 15:27 Sujet du message: |
J'ai fais une estimation rapide ca m'en donner pour 8000 donc je pense quand meme y gagner au change^^
J'ai appelé le mec de peugeot ... pas avant le 5 aout donc ... -_-
un pote chez peugeot m'a aussi dit que etant donner que la batterie as été vidée lé cléf devrait etre reinnitialisé et que c'etait peut etre du a ca que ca demmarais pas !!
c'est peut etre une piste?
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 22 Juil 09 à 16:06 Sujet du message: |
possible que ta clef se soit deprogrammé mais ton bsi a un pb je pense,
drzeng Modérateur
Posté le: Jeu 23 Juil 09 à 08:12 Sujet du message: |
| BeuZe a écrit : | | possible que ta clef se soit deprogrammé mais ton bsi a un pb je pense, |
pas forcément, ma sur 1er 307, l'ancien proprio n'avait pas tenu compte des divers avertissements. la mémoire du BSI était en saturation, du coup le tableau de bord ressemblais a un sapin de noël. un fois la mémoire vidée, il on pu voir de quoi il en retournais
Vanco Curieux
Posté le: Jeu 23 Juil 09 à 15:50 Sujet du message: |
ouep je pense pouvoir écarter le problème des clefs
Mon beau pere à reussi a demmarer .Apparement un problème de roulement mort.
Donc pour la suite le tour par la valise s'impose .
je pensais les interface usb que j'ai vu dans d'autre sujet type elm 327 etc ou je sais plus trop quoi C'est pas possible de voir ce qui se trame avec ca ?
ou c'est pas assez complet ?
Vanco Curieux
Posté le: Jeu 23 Juil 09 à 20:12 Sujet du message: |
Ptit Mise a jour
Alor la voiture demarre mais ventilateur se met en marche direct et ne s'etein pas meme sans contact il faut carrement debrancher la batterie!
ventilation essuie glace vitre electrique ok
"anomalie freinage " anomalie abs"
la clé n'ouvre toujours pas avec les boutons
et encore plus bizarre en enlevant la clé du contact le moteur continue de tourner !!!
