CnamEtienne 307 Addicted
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 60 Localisation : BESANCON
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 09:38 Sujet du message: |
C'est normal si tu n'entends plus les tweeter à l'avant, tes aigus ont été descendus au niveaux des pieds vu que tu as changé le kit éclaté d'origine par des coaxiales.
Mettre du goudron sur les garnitures te permettra de supprimer en partie les vibrations dûes au plastique, je te conseille de le faire.
Pour le reste, l'installation d'un caisson de basse est quelque chose d'envisageable pour toi, ou pas?
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 09:56 Sujet du message: |
Donc pour répondre je crois que tu n'as pas bien compris ou alors je me suis mal expliqué : j'entend plus les tweeters sur la planche de bord que les hp dans les portieres....
Concernant les garnitures je crois que je vais faire des support en mdf et goudronnage je crois que ya que cette solution la ....
Caisson de basse : non je souhaite avoir un coffre accessible...
Au pire hp sur la plage arrière mais bon....
Le changement pour un KE moyen de gamme serait-il la solutioN???
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 10:02 Sujet du message: |
Ce n'est pas l'idéal c'est sûr. Tu pourrais commencer par mettre un kit éclaté de bonne facture à l'avant, et débrancher tes enceintes arrières.
Un caisson n'est pas envisageable, même avec un encombrement réduit?
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 10:03 Sujet du message: |
Quel kit éclaté marche bien sur 307???
Sans tomber dans du focal...ou du jbl a 300€ le kit ...
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 10:08 Sujet du message: |
Il y a des ptites choses d'occasion qui fonctionnent très bien, je laisse à Néop le soin de te conseiller là dessus.
Perso je tourne avec du infinity kappa et du macrom by morel, pour un coût de 140 euros au final, ça marche très bien.
Danithecat 307 Addicted
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 12:04 Sujet du message: |
je te conseil un kit JBL GTO 6508C ...je viens d'en acheter un a feu vert pour 112€ au lieu de 149€ (-25%) ca rentre ds la portiere sans probleme
Je viens d'en installer un ca marche nickel. sinon ya Focal mais la faut faire des trous dans la portiere si ca te tente.
bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 16:57 Sujet du message: |
j'ai des JBL GT5- 652 en 165 mm a l'avant et je trouve que le son est de bonne qualité et les basses sont bel et bien présentes par rapport aux hp d'origine. Donc je suis satisfait. (j'avais payé 45€ si je me rappelle en promo chez leclerc) Je conseil vivement le support en bois hp et le goudronnage car les basses c'est bien mais tout tremble!
Posté le: Ven 03 Juil 09 à 15:44 Sujet du message: |
Yep
bonne nouvelle , je suis aller acheter un KE JBL!!!!
25% de remise chez feu vert en ce moment.
J'en ai profité pour goudronner légèrement les portes.
Bon franchement ,l'installation c'est la merde niveau cablage...
J'ai réussi à faire passer mes cables de tweeters dans la portiere et j'ai mis les filtres dans la portiere.
C'est la misère coté conducteur , la boite à fusible et la bsi dérange énormément.coté droit nikel
Niveau son : rien à voir ,c'est largement mieux défini , j'ai des voix beaucoup plus perceptible et les medium basse tape bien..
Bref allelouiaaaaa!!!!
Jme demande si jvais pas mfaire les 13cm à l'arriere à la place de mes mtx mais jsuis pas sur que je gagnerais grand chose.....
ps : O² c'est fini pour moi!
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Sam 04 Juil 09 à 10:38 Sujet du message: |
Essaye de débrancher tes enceintes arrières, et dis nous ce que ça donne.
Il y a des chances que tu ne sentes pas la différence au niveau sonore, mais qu'en revanche cela t'enlève des vibrations et de la disto éventuellement si les 13 sont un peu entamées...
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 05 Juil 09 à 17:58 Sujet du message: |
Moi trois chose me viennent a l'idee,
*isoler les portes et garniture,
*changer ton cablage d'origine
*et mettre 1 ampli 4 cannaux d'une valeur significative de tes enceintes,
Voila et deja sa serau autre chose,
Ne pensez pas avoir un son de bonne qualitée sans avoir de quoi l'exploiter pleinement ...
le site Chila-audio sera te rendre heureux
Cordialement
EDIT: n'investi pas dans des elliptique a l'arriere a par faire des trous dans ta plages arrieres et faire balbiner les voleurs, sa ne servira rien,
Neoprene 307 d'Or
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 05 Juil 09 à 22:56 Sujet du message: |
Pourquoi dis tu cela?
Neoprene 307 d'Or
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Juil 09 à 15:23 Sujet du message: |
carrément pas^^
jdis juste que le cablage actuel est suffisant (pour le moment)^^
