Peugeot 307 - Voir le sujet - Help->Mon son est mauvais - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CnamEtienne
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 09 à 08:13    Sujet du message: Help->Mon son est mauvais Répondre en citant
Je m'excuse je suis nouveau ,je ne me suis pas encore présenté mais je vais le faire dans la journée.
Mon soucis concerne ma titine : une 307 Phase 1 de 2004 5 portes.
A la base je disposait d'un RD3 et du chargeur 6 CD.
Je l'ai viré pour y mettre un Alpine 9884 avec interface.
Déja c'est mieux , le son est plus clair et ca lit les mp3 (lol).
Mais le son ne me convenait pas , un ami m'a vendu ses enceintes de 307:
Des o² en 17 cm à l'avant et des Mtx à l'arriere (13 ou 10 je ne sais plus).
Le son est meilleur , mais je trouve que le son manque de basse , on entend plus les tweeters du haut que les enceintes du bas à l'avant et les arrieres finissent par trembler ou saturé je ne sais pas...
Bref , ces enceintes sont quand meme pas trop pourri.
Faut-il que j'investisse dans un léger goudronnage ainsi que du médium pour éviter des tremblements ou faudrait-il les changer??
je pensais mettre des elliptiques à l'arrière mais ca me dérange...Je pensais peut-etre si c'est possible les intégrer dans les espaces dans le coffre de chaque coté des feux...ou sur la plage arrière mais cette solution me dérange : quand on est à l'arrière ca crie derrière les oreilles et quand on met des trucs dans le coffre...attention aux fils....
bref certains ont-ils des suggestions concernant mon install ,sur ce qu'il faudrait changer ou faire???
Merci d'avance , je suis sur que certains on eu les memes problèmes que moi Clin d'oeil ;)
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 09 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal si tu n'entends plus les tweeter à l'avant, tes aigus ont été descendus au niveaux des pieds vu que tu as changé le kit éclaté d'origine par des coaxiales.
Mettre du goudron sur les garnitures te permettra de supprimer en partie les vibrations dûes au plastique, je te conseille de le faire.
Pour le reste, l'installation d'un caisson de basse est quelque chose d'envisageable pour toi, ou pas?
Neoprene
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 09 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé..
vire les objets estampillés O² & remet les HP d'origine, ça fera déjà plusse de miouzique Evil or Very Mad
CnamEtienne
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 09 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour répondre je crois que tu n'as pas bien compris ou alors je me suis mal expliqué : j'entend plus les tweeters sur la planche de bord que les hp dans les portieres....
Concernant les garnitures je crois que je vais faire des support en mdf et goudronnage je crois que ya que cette solution la ....
Caisson de basse : non je souhaite avoir un coffre accessible...
Au pire hp sur la plage arrière mais bon....
Le changement pour un KE moyen de gamme serait-il la solutioN???
CnamEtienne
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 09 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Néoprene a écrit :
Embarassé..
il s'agit de ce modèle :
http://www.cdiscount.com/high-tech/car-audio/oxygen-air-162/f-10631040104-OXY_AIR162.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1
Ouai donc toi aussi tu pense que c'est dla merde??
J'avais une 206 avant avec des pioneer en 17cm a l'avant et je trouvais le son meilleur...
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 09 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas l'idéal c'est sûr. Tu pourrais commencer par mettre un kit éclaté de bonne facture à l'avant, et débrancher tes enceintes arrières.
Un caisson n'est pas envisageable, même avec un encombrement réduit?
CnamEtienne
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 09 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quel kit éclaté marche bien sur 307???
Sans tomber dans du focal...ou du jbl a 300€ le kit ...
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 09 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des ptites choses d'occasion qui fonctionnent très bien, je laisse à Néop le soin de te conseiller là dessus.
Perso je tourne avec du infinity kappa et du macrom by morel, pour un coût de 140 euros au final, ça marche très bien.
Danithecat
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 09 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseil un kit JBL GTO 6508C ...je viens d'en acheter un a feu vert pour 112€ au lieu de 149€ (-25%) ca rentre ds la portiere sans probleme
Je viens d'en installer un ca marche nickel. sinon ya Focal mais la faut faire des trous dans la portiere si ca te tente.
CnamEtienne
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 09 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
ca
http://www.leboncoin.fr/vi/49626793.htm?ca=10_s
ca rentrerai pas??
Nivo son les gto tu as des basses medium ou le son est assez aigu???
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 02 Juil 09 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai des JBL GT5- 652 en 165 mm a l'avant et je trouve que le son est de bonne qualité et les basses sont bel et bien présentes par rapport aux hp d'origine. Donc je suis satisfait. (j'avais payé 45€ si je me rappelle en promo chez leclerc) Je conseil vivement le support en bois hp et le goudronnage car les basses c'est bien mais tout tremble!
Doomulation
MessagePosté le: Ven 03 Juil 09 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Attention pour l'annonce il manque les filtres Clin d'oeil ;)
CnamEtienne
MessagePosté le: Ven 03 Juil 09 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Yep
bonne nouvelle , je suis aller acheter un KE JBL!!!!
25% de remise chez feu vert en ce moment.
J'en ai profité pour goudronner légèrement les portes.
Bon franchement ,l'installation c'est la merde niveau cablage...
J'ai réussi à faire passer mes cables de tweeters dans la portiere et j'ai mis les filtres dans la portiere.
C'est la misère coté conducteur , la boite à fusible et la bsi dérange énormément.coté droit nikel
Niveau son : rien à voir ,c'est largement mieux défini , j'ai des voix beaucoup plus perceptible et les medium basse tape bien..
Bref allelouiaaaaa!!!!
Jme demande si jvais pas mfaire les 13cm à l'arriere à la place de mes mtx mais jsuis pas sur que je gagnerais grand chose.....
ps : O² c'est fini pour moi!
Neoprene
MessagePosté le: Ven 03 Juil 09 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'aimmeuuh ! SmacksSSS SmacksSSS SmacksSSS SmacksSSS Je t'aimmeuuh !
CnamEtienne
MessagePosté le: Ven 03 Juil 09 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Encore merci
Sivoupléééé :p
Doomulation
MessagePosté le: Sam 04 Juil 09 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de débrancher tes enceintes arrières, et dis nous ce que ça donne.
Il y a des chances que tu ne sentes pas la différence au niveau sonore, mais qu'en revanche cela t'enlève des vibrations et de la disto éventuellement si les 13 sont un peu entamées...
CnamEtienne
MessagePosté le: Sam 04 Juil 09 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les 13 cm arrière sont des mtx neuves...(2mois)...
Bref ca vibre à l'arrière parceque non goudronnée..
mais en tout cas jmet le fader plus sur l'avant et j'ai enfin le son que jvoulais Clin d'oeil ;)
merci à tous
BeuZe
MessagePosté le: Dim 05 Juil 09 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi trois chose me viennent a l'idee,
*isoler les portes et garniture,
*changer ton cablage d'origine
*et mettre 1 ampli 4 cannaux d'une valeur significative de tes enceintes,
Voila et deja sa serau autre chose,
Ne pensez pas avoir un son de bonne qualitée sans avoir de quoi l'exploiter pleinement ...
le site Chila-audio sera te rendre heureux Clin d'oeil ;)
Cordialement
EDIT: n'investi pas dans des elliptique a l'arriere a par faire des trous dans ta plages arrieres et faire balbiner les voleurs, sa ne servira rien,
Neoprene
MessagePosté le: Dim 05 Juil 09 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
encore un actionnaire Rolling Eyes Rolling Eyes
BeuZe
MessagePosté le: Dim 05 Juil 09 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi dis tu cela?
CnamEtienne
MessagePosté le: Lun 06 Juil 09 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors pour revenir au sujet :
J'ai goudronnée les portières avant et changer les enceintes par un kit éclate JBL.
Le son est très bon , il est vraie que cela vibre à l'arriere si je met le son tres fort.
Pour palier le soucis avant un goudronnage des portes arrières je monte le fader sur l'avant Clin d'oeil ;)
Concernant le cablage je ne suis pas du tout d'accord : c'est l'une des choses à faire que dans le cas d'un changement d'ampli : en dehors ca ne sers strictement à rien...(1% de diff grand max)...
Bref mettre un ampli pour le KE oui ca serait bien , et donc si je met un ampli je refait le cablage : ok
MAIS la c'est largement suffisant...
A+
Neoprene
MessagePosté le: Lun 06 Juil 09 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
si t'avais pas dit "1%", j'aurais pu croire que tu parlais en connaissance de cause
là, ça prouve que tu exprimes des a priori Clin d'oeil ;)
Arrow ça change réellement des choses réellement audibles Exclamation
Après, au vu du temps que ça prend, est ce réellement rentable Arrow je sais pas. Confused
CnamEtienne
MessagePosté le: Mar 07 Juil 09 à 05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne my connais pas spécialement en caraudio mais en homecinéma oui...
Le cablage joue beaucoup , mais beaucoup de paramètre bien plus important influe avant Clin d'oeil ;)
voila pourquoi je pense que oui le cablage changerais quelquechose mais dans mon cas cela serait minime...
Pis ca mfait un peu c.... de tout recabler mdr
Neoprene
MessagePosté le: Mar 07 Juil 09 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
Est ce que en HC ça te viendrait à l'idée de câbler tes baffles (j'ai pas dit enceintes) avec du 0.25mm² de cuivre écroui à très haute teneur en plomb & sciure de bois ?
CnamEtienne
MessagePosté le: Mar 07 Juil 09 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
carrément pas^^
jdis juste que le cablage actuel est suffisant (pour le moment)^^
