am1n-0s 307 Addicted
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 18:36 Sujet du message: |
oui , c'set bon les ga , ej vasi essyer de le faire *chez un PRO , chez un electricien auto ca erai super et vachelmlent bien
Merci les ga , dsl de vous casser la tete !
kraki 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 257 Localisation : alsace
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 18:47 Sujet du message: |
Tres bien aussi
un garndb merci pour le conseil !
kraki 307 de Bronze
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 18:53 Sujet du message: |
si tu cherche quelqu'un pour te monter l'ensemble je peux te proposer mes services mais en Alsace ... on est 2 potes... on en est à notre 5 ème installation complète dont 2 sur 307... et je te raconte pas les nombreux changement et rajouts en cours de route!!!
Si j'étais toi pour avoir vraiment du gros son faut rajouter un condensateur....
_________________ cc sinon rien
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 19:11 Sujet du message: |
t'es variement mon pote toi
c'etais ca que je cherche ca sert a quoi un condonsateur :
je sais pas variement a quoi ca sert j'en trouve toujours mais je c pas koi ?
kraki 307 de Bronze
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 19:32 Sujet du message: |
a oui !
t'es un bon professeur toi §
Merci : edt si j'en emet une je la branche ou !
une schem s'il te plais !
si c'est comme ca je deverai surement installer une !
kraki 307 de Bronze
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 19:50 Sujet du message: |
désolé, mes compétances s'arretent la...mon pote sais comment le brancher, mais moi j'en ai pas encore monté...
Tout ce que je sais c'est que ca se branche sur la masse de l'ampli...
kikifou 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2006 Messages : 305 Localisation : Marseille
clerk 307 d'Or
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 22:32 Sujet du message: |
sur essence elle sont light pour du caraudio
sur mazoot même pas peur en revanche
mais
un condo rajoute des cm de biloute, une batterie d'origine zéro
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
kraki 307 de Bronze
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 22:34 Sujet du message: |
j'ai mon pote qui a du cable bien plus epais avec 2ampli comme moi avec du cable plus fin... lui avait des pb de chute de tension et pas moi, alors je ne pense pas que ce soit la section du cable qui joue....
je pense que c'est plutot la puissance de la batterie
kraki 307 de Bronze
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 22:35 Sujet du message: |
mon pote est en hdi moi en essence... donc c'est pas ca non plus
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 22:53 Sujet du message: |
sur exactement le même matériel ?
ben parlons terminaisons & qualité des masses par exemple
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Juin 06 à 13:00 Sujet du message: |
que les câbles "chauffent" c'est surtout génant quand on tente de faire passer 100A dans un 2.5mm²
en marche normale, la seule chose réellement utile, & sensible, ce sont les pertes en ligne
c'est bien beau de mesurer 14V aux bornes de la batterie moteur tournant, mais si les cosses sont pourries, le câble carément juste en section, la masse prise sur une surface peinte l'ampli tourne sous 10V, et là, nbon seulement les "watts" ne sont plus au rendez vous, mais accesoirement, la qualité "musicale" de l'amplificateur est, au bas mot, merdique
que ça fasse boum-boum moins fort ne dérange que les brutes
que le boum-paf-bom du cédé devienne wom-wom-wom tout mou, ça, généralement, c'est + génant
kraki 307 de Bronze
Posté le: Jeu 22 Juin 06 à 17:26 Sujet du message: |
Nan... c'est pas les meme ampli... mais caractéristiques quasi équivalentes...
Moi j'ai passé 2cables 10mm² pour l'alim... 1 par ampli
Posté le: Jeu 22 Juin 06 à 19:35 Sujet du message: |
Hm , ca y je comprend ! maintenat :
Posté le: Ven 11 Aoû 06 à 16:26 Sujet du message: |
jusqu'as maintenant mon installation est ok !
1- ampli ( pioneer GM-5010 ) 380w-rms mono
1- caisson contenant 1 Boomer pioneer 400 Watt .
2- petit caisson de coté 100 watt pioneer
3- un autoradio pioneer 50x4 Mp3/wma
4 Deux haut parleur portiére avant Marche tres bien originale
Et vennez écoutez ma sonorisation !
C'est Fouuuuuuuuuuuuuu
Merci a vous tout
( pour le plus j'en est ramener un de la batterie (20Mm²) 40Am
Mais c'est trop dure de fairre passer le fil depuis la batterie au coffre : j'ai souffert !
Quicksilver01 307 de Diamant
