Peugeot 307 - Voir le sujet - Les types d'autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kozeidon
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 11:17    Sujet du message: Les types d'autoradio Répondre en citant
Futur possesseur d'une 307, je découvre qu'il existe plusieurs types d'autoradio pour les 307.
Il serait bien de faire un topic pour reconnaitre, avec des photos de facades, le type d'autoradio de la bête.
Voici les facades RD3 que j'ai glané:
C'est la liste présente sur carnlink, je compte sur vous pour la compléter.
Personnellement, je vais acquérir cette voiture:
Quel est le type d'autoradio? C'est un RD4,non?
Je cherche en parallèle une solution pour lire les MP3. J'ai pour l'instant listé ces solutions:
- Un transmetteur FM (mais qualitée moyenne)
- Un Gateway 100 ou 300 (mais c'est cher)
Existe t'il d'autres solutions pour le RD4?
Merci d'avance
cham 51
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
si ton véhicule est sortie à partir de 2005 c'est un rd4 pour le reste je n'ai
pas trop d'idées Question
ke focal krxs)RT5
Niking
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble effectivement à un RD4. Il y a une commande groupée de XCARLink en ce moment pour les 307 multiplexage CAN, que tu trouveras ici
2.0 HDI 90, éclairage intérieur LED, veilleuse LED, full xénon 6000k, capteur de pluie (pré-câblé), rétro électrochrome (pré-câblé), répétiteurs T6, XCARLink USB/SD - Pack look+glasstint ?
kozeidon
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture est de 2007. C'est donc certain qu'il s'agit d'un RD4 ?
Pour ton offre, je reçois ma voiture le 12, je ne pourrais donc pas te dire avant. Ca irait quand même?
Pour être certain que j'ai tout fait, il faut bien demander à Peugeot de m'activer le chargeur CD? J'ai bien compris? Oui
Au niveau de l'installation, c'est compliqué de mettre le bloc dans la boîte à gant? Apparamment, non, il faut juste démonter l'autoradio et faire passer les cables derrières.
Si j'ai bien compris, pas d'affichage sur l'ODB?
On sait donc pas du tout ce qu'on lit?
Il y a des fonctions aléatoires? Oui
C'est limité à 6 dossiers comme un chargeur CD?
Oui, je sais, j'ai beaucoup de questions! Laughing
EDIT: Je m'auto répond
Niking
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal de bonnes réponses Wink
Pour le RD4, oui c'est bon, du moment que tu as un multiplexage CAN c'est OK.
Pour la date, pas de souci, les produits sont dispos aux alentours du 10, ce n'est pas à quelques jours près. Il n'y a pas pour le moment de date limite.
C'est tout à fait ça. Essaye quand même avant, il se peut que le chargeur CD ait déjà été activé mais c'est rare. Au cas ou, ça peut quand même éviter de donner une quarantaine d'euros à Peugeot
Encore tout bon !!! Après libre à toi de les emmener où tu veux: boîte à gants (le plus discret et pratique à mon sens), vide poche sous l'autoradio...
Si, tu as les mêmes informations que lorsque tu écoutes un CD avec le chargeur; à savoir "CD XX, le numéro de la piste et la durée". En revanche pas de lecture des tags ID3: nom de l'artiste, de l'album, titre de la piste...
Si, si tu sais comment tu as organisé tes dossiers Laughing
Plus avec les nouveaux modèles. Tu peux même désormais mettre des sous dossiers. Ca peut, par exemple, permettre de faire un dossier par artiste et ensuite de mettre un sous-dossier par album.
Ouah , ça c'est du post, j'espère que je n'ai rien oublié.
kozeidon
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah la la!
Quelles réponses!
Merci beaucoup. J'aurais surement d'autres questions au fur et à mesure.
Pour l'activation, je vais profiter de l'achat pour le faire faire Clin d'oeil ;)
Niking
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci si tu as d'autres questions.
En revanche, attention lors de l'activation, il faut qu'il y ait quelque chose de brancher sur le port du chargeur CD il me semble. Si rien n'est branché, impossible de l'activer. Tu peux toujours demander s'ils n'ont pas un chargeur qui traine simplement pour faire l'activation mais c'est peu probable.
kozeidon
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être que je peux m'arranger pour prévenir que je passerais pour activer et bien spécifier que ce sera gratuit.
Bon en tout cas, ca m'enlève une épine du pied, c'était le seul inconvénient à mon achat.
Sinon, c'est illimité le nombre de chansons? En taille? et en nombre?
Le coup des sous dossiers, ca permet d'aller à l'infini? Comment on sait le nom des dossiers?
Niking
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le nombre de chansons n'est limité que par la taille du support de stockage que tu utilises et également à 99 chansons par dossier (ou sous dossier selon ton utilisation).
Pour les sous dossiers je t'avoue que je ne sais pas jusqu'à combien tu peux aller. Confused Et pour leur nom, comme pour les tags ID3, il ne sera pas affiché; il ne te servira qu'à organiser ton support lorsqu'il sera relié à ton PC.
kozeidon
MessagePosté le: Mer 10 Juin 09 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hop, une nouvelle flopée de question Laughing
Je me tournerais surement vers un RD4 Mp3 comme on en trouve sur le net.
Apparemment, il faut faire gaffe à la couleur de la facade et bien prendre un autoradio Peugeot (pas citroen d'origine).
Cet autoradio, il faudra que je l'active chez Peugeot. Est ce que la prise de chargeur CD reste disponible? Je peux avoir cet autoradio et le Xcarlink en même temps?
L'autoradio peugeot Mp3 gère t'il bien l'ID3?
Pour le xcarlink, sera t il compatible avec l'iphone 3GS? Peut on prendre un appel avec le son sur l'autoradio? (je pense que non, mais on ne sait jamais)
Peut on mettre le xcarlink à jour? (firmware etc...)
Au niveau de l'autoradio mp3, c'est bien ça que je cherche? http://www.marche.fr/petite_annonce_auto-accessoires-occasion-achat-vente-audio-autoradio-rd4-mp3-d-origine-pour-peugeot-ref697356.html
Voilou, c'est totu pour le moment ^^
kozeidon
MessagePosté le: Sam 13 Juin 09 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon finalement, je pense sérieusement à changer l'autoradio. Le fait que l'USB Box ne gère pas l'ID3 me gène.
J'ai donc trouvé la solution suivante:
- Un autoradio Clarion qui gère l'USB et les ipod à l'arrière.
- L'adaptateur RCE 118W
J'ai bon? Avec ça je suis paré? Ca me revient à moins de 200€
kozeidon
MessagePosté le: Lun 15 Juin 09 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de me lancer dans les achats, je voudrais être certain que ce que je vais acheter suffira.
Il n'y a pas besoin de convertisseur, ou autre adaptateur pour avoir les commandes au volant? L'autoradio et l'adaptateur suffisent? Aussi bien pour l'autoradio que les commandes au volant?
rammstein57
MessagePosté le: Lun 15 Juin 09 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu perdras le controle de l'obd et l'affichage déporté... ya que chez alpine ou tu recupereras tout... je vends mon alpine cda 9886 qui avec une interface qui coute en moyenne 90euro permet d'avoir un tres bon son, une prise usb, un lecteur mp3 et le controle au volant ainsi que le controle et affichage de l'obd sur l'ecran déporté.
si tu veux voir le rendu vas sur ma presentation.
je le vends 200euros sachant qu'il est garantie encore 2ans donc pour 300euros tu as qq chose de tres bien integrer d'entierement fonctionnel et du pure son... le RD4 sort un son de qualité honorable mais inferieur a alpine Hiiiiii :)
hésite pas a me contacter en mp pour de plus ample infos Hiiiiii :) j'connais bien nos cheres 307 cheries Hiiiiii :)
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
kozeidon
MessagePosté le: Lun 15 Juin 09 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on parle de la perte de l'ODB, on perd le controle (donc on peut pas modifier l'heure et les réglages) mais on perd aussi l'affichage?
rammstein57
MessagePosté le: Lun 15 Juin 09 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
ouep tu peux pu non plus regler les options accessibles, moi avec l'alpine ça m'affichait le titre de la chanson, la station etc Hiiiiii :)
kozeidon
MessagePosté le: Lun 15 Juin 09 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, je pensais pas qu'on perdais carrément l'affichage, je pensais qu'on perdais juste les boutons pour le contrôler...
cham 51
MessagePosté le: Lun 15 Juin 09 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
pas faux, comme l'indique rammstein57 tu perds le réglage des menus
mais l'heure, la temp, date reste présent sur l"odb et la consommation
temps moyenne fonctionnent.
tu n'a pas un écran noir. Wink
ke focal krxs)RT5
kozeidon
MessagePosté le: Lun 15 Juin 09 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhhhhh, je préfère. Bon, ben à moins que Rammstein soit Ok pour l'adaptateur + l'autoradio pour 200 euros, je vais me prendre le clarion.
rammstein57
MessagePosté le: Lun 15 Juin 09 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
ué mais tu peux pu rien regler... genre changement d'heure tu dois remettre ton rd4
rammstein57
MessagePosté le: Lun 15 Juin 09 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pu l'adaptateur... ya longtemps que je l'ai vendu lol Clin d'oeil ;)
kozeidon
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, question pratique. Faut il débrancher la batterie pour débrancher l'autoradio et installer l'autre.
Et surtout s'il faut débrancher, est ce que je perd l'heure et tout.
cham 51
MessagePosté le: Mer 17 Juin 09 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de débrancher la batterie, sauf si tu viens à cafouiller dans le
faisceau.
non tu perds pas l'heure , surtout bien le régler avant dépose car après
plus possible (sauf interface comme déjà mentionné)ou remettre l'origine.
ke focal krxs)RT5
kozeidon
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre aide à tous. Je ferais peut être un tuto pour démonter l'original et en remonter un avec les commandes au volant.
Nitrox
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je déterre le sujet car j'ai l'intention de changer mon poste car en bon possesseur de iphone, je voudrais le brancher en usb pour avoir le GPS dans les haut parleurs fin tout quoi (puis mon poste d'origine saute de temps en temps) ma voiture est de l'année 2002 et je suis en VAN (enfin me semble..) j'ai lu plus haut que la gestion des commandes au volant et de l'affichage déporté était conserver.. mais ce que je voudrais savoir c'est si sa marche seulement avec les 307 récente ou même avec la mienne qui doit être en VAN je pense. merci
cham 51
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
attention tout n'est pas conservé l'affichage de la radio, du volume, le cd, le commodo lui te serviras à rien (sauf avec une interface commande au
volant)
tu es bien en van donc pour l'heure pas de problème par rapport au can
par contre avant d'enlever ton poste il faut le mettre sur conso et moyenne
si tu veux qu'il reste affiché en plus çà rempli l'écran
la je parle pour can je pense que pour van c'est pareil?
ke focal krxs)RT5
Nitrox
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
En fait justement j'aurais acheter l'interface commande au volant. Je tien surtout a l'affichage de la conso moyenne de l'heure de la conso instantané de l'autonomie enfin tout ca
cham 51
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
si tu achètes l'interface pas de problème, après quelle poste auras tu
tous ne font pas l'affichage déporté?
pour le reste comme déjà dit pas de problème ce n'est pas le même
commodo
ke focal krxs)RT5
Nitrox
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le commodo ne sera pas le meme? abon? a bha je fait bien de me renseigné ^^
cham 51
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
si le commodo est le même je me suis mal expliqué j'ai voulu dire celui
de la conso n'est pas le même que celui du volume et station
es ce que je me suis bien expliqué?
ke focal krxs)RT5
Nitrox
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhhh oui la d'accord ^^ oké ben ca me va alors, comme je suis etudiant, j'attends de trouvé un travail pendant les vacs et d'avoir des sous pour m'acheter le poste .. enfin si maman veut bien =O
