Peugeot 307 - Voir le sujet - HELP! Probleme filtre a gazoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
westward
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 10:36    Sujet du message: HELP! Probleme filtre a gazoil Répondre en citant
Bonjour a tous!
Suite au changement du filtre a gzoil, ma voiture (2.0l HDI 90 de 2001) refuse de démarrer...
En fait j'ai voulu changer le filtre, j'ai debranché et obturé les tuyaux d'arrivée et de sortie de carburant mais je ne suis pas arrivé a devisser le bocal qui contient le filtre. J'ai tout rebranché voulant l'emmener chez Peugeot mais elle refuse catégoriquement de démarrer...
Quelqu'un a t'il une idée de ce qui arrive?
mateo
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sûr de n'avoir pas oublié quelque chose dans un des tuyaux qui empêcherai le carburant d'arrivé au moteur
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
westward
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hello!
Non, je n'ai rien oublié...par contre les durites d'arrivée et de sorite sont transparentes et il y a pas mal d'air dedans...
westward
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a d'idée? Crying or Very sad
Papacool
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
As tu actionné la pompe de réamorçage ??
Si non...le faire
Gast !
westward
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui, ca a été fait...j'ai pompé sur la grosse poire mais rien a faire...Ca ne démarre pas...
tyler92
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu as peut etre des vis de purge d'air.
westward
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si il y a une vis de purge d'air... Je ne crois pas, en tout cas, si quelqu'un le sait, qu'il me fasse signe...lol
Chris HDI136
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu insiste sinon elle va finir par se réammorçer
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour dévisser ton bocal, il te faut une clé à sangle ; ça se trouve en centre auto et ça ne coûte pas bien cher.
Pour ton problème de démarrage, ce que tu peux faire, c'est débrancher les durites du filtre, et avec une seringue, injecter du gasole dedans jusqu'à ce que tu ne puisses plus en mettre. Tu rebranches les durites en faisant attention de ne pas perdre trop de gasole, tu pompes à nouveau puis tu vas mettre le contact, tu attends bien l'initialisation complète, et tu essaies de démarrer 3 ou 4 fois en ne faisant pas tourner le démarreur plus de 10 secondes à chaque essai.
westward
MessagePosté le: Jeu 28 Mai 09 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
bon...probleme resolu.
Quand j'ai debranché les 2 durites arrivants sur le filtre, un joint a du prendre du jeu occasionnant une toute petite fuite d'air au niveau du couvercle du bocal du filtre.
Solution... pompage a mort sur la poire de reamorcage et vidange d'air en meme temps au niveau d'un injecteur (je crois...). La voiture est repartie mais avec toujours une minuscule bulle d'air dans la tuyau de sortie de gazoil du filtre...
Merci a tous en tout cas!! Clin d'oeil ;))
