Peugeot 307 - Voir le sujet - Enlever l'autoradio d'origine sur ma 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
romslam88
MessagePosté le: Sam 09 Mai 09 à 09:43    Sujet du message: Enlever l'autoradio d'origine sur ma 307 Répondre en citant
salut a tous je ne comprend rien dans les autres forum j' aimerait enlever mon autoradio et chargeur d origine dans ma caisse pour mettre un alpine ou sony avec port usb .
Biensur je ne veut pas perdre le menu ni les commande au volant que dois je faire ? voila mon interieur actuelle .
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 09 Mai 09 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
en gros il faut garder l autoradio d origine pour pouvoir avoir les commandes de l afficheur deporté et doubler ton alimentation pour mettre un autre poste au dessus tu a juste a enlever le chargeur cd et ensuite il faut acheter un poste qui accepte les comendes au volant par l intermdiaire d une interface
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
MessagePosté le: Sam 09 Mai 09 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
sur phase deux c'est pas gagné en faite...
romslam88
MessagePosté le: Sam 09 Mai 09 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
sa fait moche deux poste !!! non ?
Sinon j'avait penser a la un port usb dans la boite a gant mais je croit que c ' est pas donné
MessagePosté le: Sam 09 Mai 09 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
l'inconvénient du rd4 (ton post) c'est l'ampli qui est pourris..., après pour l'usb box il faut compter minimum 100€...
cham 51
MessagePosté le: Sam 09 Mai 09 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est de viré ton RD4 et mettre une autre source
le chargeur ne servira plus à rien juste pour faire beau,maintenant avec
USB IPOD en son passe,pour mettre en parallèle le rd4 à la place du
chargeur sa doit etre coton Question
si tu choisi alpine comme source 9884/86/87 qui font affichage déporté.
sache que j'ai une interface qui fait cela 40euros neuf:89 euros + port Wink
ke focal krxs)RT5
romslam88
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
euh lol stp un peu moin technique car j' ai pas tout pigé base etc
cham 51
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
désolé que tu n'es pas tout compris,
si tu veux remplacer ton rd4 par un autre poste et conserver les commandes au volant et l'affichage déporté comme avec le rd4
il y a que la marque alpine qui fasse cela avec les postes 9887.9886.9884.
et la réf:pour la commande au volant et afd (APF-D101 PS) pour CAN
comme ton véhicule.
certains ont conservés leurs rd4 l'ont mis à la place du chargeur cd ou vide poche et le nouveau poste au dessus.
en tirant une ligne de la batterie au poste et une ligne pour les hps,
indépendante de l'origine.le rd4 est la juste pour entrer dans le menu.
ps:d'autres marques que alpine font les commande au volant c'est à dire
volume et stations FM mais pas l'affichage sur l'écran.
j'espère avoir été plus claire pour toi Wink
cordialement
ke focal krxs)RT5
drzeng
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble qu'il est possible de garder tout les fonctions de l'afficheur sur une T6 après changement de l'autoradio en rajoutant une commande rotative au niveau du frein à main. y a un post qui en parle mais j'arrive pas à lui mettre la main dessus.
cham 51
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui je l'ai lu aussi sur le forum mais ça ma l'air un peu plus complexe
à poser qu'une interface à confirmer. Question
ke focal krxs)RT5
Neoprene
MessagePosté le: Lun 11 Mai 09 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Pour les interfaces ne permettant pas l’accés à l’ODB, il est possible d’acheter un module chez peugeot.
C’est le montage d’origine pour les 207 sans radio (mais avec EMF C) qui partent au Japon. Peugeot monte la commande 6563 62 et la molette 6563 61 sur le support 8219 PS/PR/VX (y’a plusieurs modèles selon le nombre de pushs et la présence du porte carte). La commande est câblée directement sur l’écran comme suit:
Connecteur commande 6 voies noir => Connecteur écran 12 voies marron
1 => 11
2 => 10
3 => 4
4 => 6
5 => 12
6 => 5
Cette commande permet l’accès et le contrôle de tous les menus dans l’EMF, sans RD4. Il faut câbler soi-même car aucune 207 vendue en France n’est pré-câblée.
romslam88
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
cham 51 a écrit :
bonjour,
comme ton véhicule.
cordialement
merci beaucoup je vait voir combien sa me coutera
Aldebaran
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Néoprene a écrit :
Citation:
1 => 11
2 => 10
3 => 4
4 => 6
5 => 12
6 => 5
Slt,
Pour ceux que ça intéresse pour 307
le support coute 61.32€
la commande 103.92€
et la molette 4.54€
ça fait cher juste pour commander l'odb
Exclamation Exclamation
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
Doomulation
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis actuellement en train de faire des recherches sur ce sujet. Mon objectif: avoir un autoradio de qualité, mais avoir mon RD4 de fixé sous la boîte à gant pour pouvoir régler l'heure par exemple dans avoir à rechanger d'autoradio à chaque fois.
Apparement, sur la prise fakra d'origine, deux petits câbles sont nécessaires pour accéder au Can Bus de la voiture: data can bus high et data can low.
Je vais remettre ce soir des schémas que j'ai trouvé pour illustrer un peu tout ça. Hiiiiiiiiiiiii
Au passage, pour ce qui est de l'autoradio, évite le sony, prends plutôt de l'alpine tu ne seras pas déçu.
jes6mac
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Doomulation a écrit :
... Mon objectif: avoir un autoradio de qualité, mais avoir mon RD4 de fixé sous la boîte à gant pour pouvoir régler l'heure par exemple dans avoir à rechanger d'autoradio à chaque fois....
C'est l'installation que j'ai en tete, donc si tu peux faire un petit tuto ce serai super sympa.
Merci d'avance
307CC 1.6 16v 110ch phase 1 de septembre 2005, Gris fer, intérieur cuir lama blanc, feux Ti-Rex "type Audi", Station multimedia embarquée Takara GPV 1208
Doomulation
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire ça au plus vite, car j'ai hâte de monter mon nouvel autoradio ^^
Tu peux déja "gloutonner" ces excellents schémas que j'ai trouvé sur le forum de citroën passion, venant d'un certain "Driggs" pour sa C2 phase 2. Ca pique un peu les yeux au début, mais c'est très instructif, et c'est exactement ce qu'il nous faut.
Driggs a confectionné un petit adaptateur pour son rd4 qu'il branche de façon occasionnelle. Je trouve cela pas mal l'idée de la prise fakra qui arrive dans la boite à gant et op ya plus qu'à brancher le rd4 2 fois par an pour régler l'heure. C'est quand même mieux que la ptite commande qui coûte la peau des rouleaux, je parle de celle-ci:
@ plus tard
