Peugeot 307 - Voir le sujet - ma voiture ne demarre pas 307 136 ch batterie? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coyotte
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 13:21    Sujet du message: ma voiture ne demarre pas 307 136 ch batterie? Répondre en citant
BONJOUR
j'ai un gros probleme ma voiture ne demarre plus
lorque je met le contact rien ne se passe j'entend juste un clik clik clik
qui reste allumer et mes aiguille de conpteur bouge de quelque minimetre
je ne peut meme pas ouvrir le coffre sachant que c electronic le poste ne fonctionne pas donc je ne peut pas demander a l'odb le probleme
ma voiture a domis dehors 3 jour mais la voiture n'etait pas centraliser (pas fermer)
est ce que sa peut venir de la
le clik clik je l'entend aussi pres de la batterie la ou il y a les gros fusible
aidez moi que doit faire sa pe venir de quoi
ma batterie est neuve c'est celle d'origine elle a toujour bien demarrer
le vendeur de JONC D'ECHAPPEMENT
http://307tuning76.skyrock.com/
qui fait le malin tombe dans le ravin
Edité par coyotte le Jeu 07 Mai 09 à 00:05
Seeeeb
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, si plus rien ne s'ouvre c'est la batterie..
Dialho
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine, donc pas neuve.
Et une voiture avec une batterie en panne démarrait aussi, avant la panne de la-dite batterie.
Bref, commence par la batterie. D'ailleur si meme la serrure eclectrique du coffre n'a pas assez de jus...
Edit: grilled.
coyotte
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
c quamd meme bizzar que la batterie du jour au lendemain grille
meme pour fermer a distance la voiture ne veut pas donc oui sa doit etre la batterie
mais c quoi alor le clik que j'entend coter fusible
Alex54
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas inhabituel qu'une batterie "flashe" comme ça du jour au lendemain, c'est même plutôt courant.
Citation:
Tout à fait daccord Wink
Ex 307iste....
coyotte
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon ba je v essayer de faire sa je v la demonter
mais je galere deja pour commencer rien ka enlever le cache plastic noir qui protege la batterie il veu pas venir quand je tire doi y avoir des vis
coyotte
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
ou la en lisant sur le forum j'ai vu que plusieur personne on re synchroniser des truc pour la voiture mais j'ai pas tres bien compris
il palr de l'anti demararge
et d'un plip mais je ne c pas ce que sait
de plus je n'est pas eu les manuler d'utilisation de ma 307
donc je ne sait pas ou chercher pour resoudre le probleme si il y en na un
sur le forum ya til le manuel de ma 307 et que lon puisse le telecharger ?
Dialho
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/code/index_fr_fr.htm
coyotte
MessagePosté le: Jeu 07 Mai 09 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
un grand merci a toi Dialho se devrair surement m'aider
bon a ce que je vien de lire il faut faire une manip pour la telecommande
mais il dise pas laquel
et je ne veut pas payer pour la mettre dans un garage ya til du monde ki si connais ?
Dialho
MessagePosté le: Jeu 07 Mai 09 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
La manip est ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=478808
coyotte
MessagePosté le: Jeu 07 Mai 09 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Dialho mais tu est une bete..... you are the best ...
dingo307
MessagePosté le: Jeu 07 Mai 09 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
dans un premier temps essaie de branché une autre batterie avec des pinces, comme sa tu sera si sa vient bien de la batterie
Ma présentation
coyotte
MessagePosté le: Dim 10 Mai 09 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
bon apres avoir recharger ma batterie ma voiture c'est allumer
mais le lendemain plus de batterie bizzar ...
jai de nouveau recharger puis j'ai brancher un condensateur sur ma batterie d'un farad
comme sa avec l'aide des leds je peut savoir le voltage de ma batterie
moteur etein 11.8V
moteur allumé 14V
pour l'instant ma voiture re fonctionne trop bizzar
j'ai plus ka reprogrammer ma clé plip
