Peugeot 307 - Voir le sujet - Ecrous jante alu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ecrous jante alu
thomas 77
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 14:31    Sujet du message: Ecrous jante alu Répondre en citant
j'aurai une petite question car sur ma voiture j'ai 4 jantes alu et ma roue de secour est une jantre tole.
Ma question est simple peut-on mettre des écrous jante alu sur une jante tole étant donné que j'ai un écrou antivol?
Est-ce dangereux?
Merci d'avance
LordPrimo
MessagePosté le: Lun 04 Mai 09 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, les boulons n'ont pas la même longueur. Donc j'aurais tendance à dire non.
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
nj
MessagePosté le: Mer 13 Mai 09 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
ecrous jante aliage ecrous plat
ecrous conique pour jante tole
donc NON surtout pas
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
thomas 77
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 09 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup de cette précision
xavier902
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
normalement les boulons d'origine on un epaulement donc pas de probleme avec les roues toller enfin sur la mienne c'est le cas
Seb 307 le retour
MessagePosté le: Ven 05 Juin 09 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu parle pour l'origine car je te montre mes vis sur mes jante en 20 et son conique
lex-icon
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous. J'ai une question vis à vis des écrous.
J'ai des jantes 17 challenger et je viens d'acheter un jeu de roues montées en pneu hiver. J'ai pris du 16' tôle vu que j'ai une 2L HDI et en effet c'est limite pour les étriers de frein.
Par contre les écrous sont étranges, ils sont longs mais avec un épaulement conique vers les 2/3 de la longueur. J'ai serré et l'épaulement rentre pile dans les trous de la jante tôle par contre il y a le reste qui dépasse. Est-ce grave? En fait dois-je acheter des écrous spécifiques ou ceux-ci sont-ils bons? Merci pour vos réponse, je viens de monter le train avant et attends de voir pour monter l'arrière du coup.
vincent42
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis dans le même cas que toi et j'ai gardé les vis d'origine. C'est vrai que ça fait bizarre au début avec la rondelle qui reste "libre". L'épaulement conique est prévu pour les jantes tôles donc pas de problème... et puis vu l'épaulement de la jante ça ne dépasse pas de la roue (comme sur les chariots de gladiateurs Laughing )
En image...
307 SW (T6) 2.0e 16V Sport Pack 141 ch
