Peugeot 307 - Voir le sujet - Clips garniture de portes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 21:04    Sujet du message: Clips garniture de portes Répondre en citant
Bonsoir a tous,
J'aimerais tout simplement avoir confirmation au niveau du démontage des garnitures de portes. J'ai fait beaucoup de recherches et apparemment les clips qui maintiennent les garnitures cassent souvent. Cela veut dire que pour sortir la garniture il faut juste tirer dessus et tout sort ??
Merci d'avance Super content :D
xib
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
xib-le-pas-doué-des-2-portières-bloquées va tout te raconter:
Joue le bourrin et tire la garniture vers toi le plus fort possible, tu va les entendre se déclipser, puis ensuite tu lève ta garniture vers le haut, et hop, c'est bon!
Le tout est de choper 2 bonnes prises.
Clin d'oeil ;)
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok! j'avais peur de forcer et tout casser, mais quand il faut...il faut!!^^ Super content :D
je passerais par précaution chez peugeot avant histoire d'acheter 2 ou 3 clips en cas!
Merci en tout cas xib'
bonne soirée
xib
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai pas cassé un seul...
J'en ai découpé un avec une petite scie (véridique), mais pas cassé un seul ! Super content :D
De rien, et bonne soirée à toi aussi !
Wheelfan
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se trouve aussi chez Norauto
307 2.0L 16s XSi 138 Cv - 2003 - Rouge Lucifer - Vendue... Golf VI 122 TSI DSG7 dorénavant...
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah merci pour l'astuce, ca m'arrange! j'irai voir ca demain!
pti scarabe
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
bande de bourrin, il y a d'abord quelque vis à enlever.
bauvaisis
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui merci , j'avais deja tout dévissé auparavant et enlevé le contour des poignés. J'ai monté mes nouveau hp hier aprem justement. 4 clips de cassé pour 2 portes avant mais je suis allé faire un tour chez norauto (peugeot fermé comme dab!) et j'ai payé les 8 clips 3€. Ca a foncitonné nikel Super content :D
Wheelfan
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Yeahhhh Clap clap clap Yeah ! Cool !! Cool
bauvaisis
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi wheelfan au passage pour l'astuce norauto! car peugeot chez moi c'est tout le temps fermé ! c'est impressionant, apres ils disent qu'ils ont des baisse de commandes et de chiffre d'affaire.... Super content :D C'est la crise Surprised Surprised
Wheelfan
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et quand ils sont ouverts, ils ne servent pas à grand chose... Mais là j'arrête sinon je vais devenir déplaisant Grrr ! . F307 est une mine d'information qui devrait être consulter par bien des "professionnels" de cette marque. C'est ce forum qui me réconcilie avec ma voiture !
A+ et bonne route avec ton "nouveau gros son"
bauvaisis
MessagePosté le: Dim 12 Avr 09 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que ce forum est vraiment top!
merci et a bientot Super content :D
nicohand94
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour infos qu'a tu mis en enceinte? et quels sont tes impressions?
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
En effet j'ai bien mis des enceintes à l'avant. Ce sont des JBL GT5-652. Ce que je peut dire c'est qu'elles sont beaucoup plus puissante surtout niveau basses que d'origine, et étant donné qu'elles ont une puissance de 135W en peak et 45 RMS, elles ne sont pas à leur limite maxi et donc le rendu est automatiquement bien mieux. Enplus avec le poste pioneer les réglages sont de meilleur qualité. Bref pas de regrets
Parcontre j'ai toujours beaucoup de vibrations dans les portes et les baguettes à l'exterieur tremblent!
Je vais surement donc re-demonter les garnitures pour goudronner le tout!
voila la bete:
nicohand94
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord, et ba didonc! si tu dit que tu a une réelle différence avec des 45WRMS , moi qui voulais m'en prendre des 80WRMS ça va être le jour et la nuit!
On m'a conseillé de changer tous les clips et de goudronner les portes aussi. Car quand on déclipse les panneaux de portes forcément les clips s'ouvrent et quand ont les remet ça crée des vibrations..
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui 80W RMS, ca fait pas mal Super content :D
parcontre tu va y mettre un ampli? car pour arriver à cette puissance avec un poste ca va etre dur!!
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
La puissance admissible n'a pas grand chose à voir avec le rendu. tout dépend principalement de la source.
Si tu mets des FOCAL Utopia ou même des K2P ... tu ne pourras jamais les alimenter avec un autoradio du marché, il te faudra ampli etc... donc c'est une alchimie de tout pour avoir un meilleur rendu Clin d'oeil ;)
Mais déjà le moins onéreux et le plus fastidieux et surtout le plus efficace... insonoriser les portières + capitonage et mettre une cale de MDF pour le HP.
Clin d'oeil ;)
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse tofdom, comme quoi on apprends tout le temps sur ce forum Super content :D
et sinon c'est quoi le capitonnage et la cale en MDF?
nicohand94
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse, c'était justement la question que je me posait ( mettre un ampli ou pa? )
J'ai un ampli qui dort chez moi et j'hésitais à le mettre de peur de perturber l'electronique de la voiture mais je pense que je vais le mettre alors. Je vais mettre mon pti ampli 4 canaux sur mes 4 enceintes
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le sujet a déjà été abordé plusieurs fois, il y a des DOSSIERs je pense ... et voir aussi dans la section AUDIO.
Portière 5ième photo du sujet : http://www.forum307.com/installation-caisson-peugeot307.php
Cale en MDF 7&8ième photos
Le capitonage = garniture où est fixé le HP.
nicohand94
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement il y beaucoup de discussions la dessus. On a bien dévié du sujet d'origine
bauvaisis
ok merci , j'avais deja lu tous les dossiers dessus parcontre j'avais jamais entendu le terme "capitonage", c'est tout!
Je vais voire ce que je peut faire avec ce temps vraiment pourri Sad
nicohand94
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ba nous a Paris c'est le grand soleil !!! Super content :D
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Un autre sujet :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=794
L'excellent sujet d'Harman :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=309985#309985
Le mieux est de pouvoir déporter la fixation du HP directement sur la portière (cf photo 9), bcp plus solide et efficace que la saloperie de capitonage en guimauve.
L'incontournable Néoprène : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=8845
Et l'art de l'insonorisation by titben :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24779
Ce sont à mon avis les 2/3 sujets vraiments principaux dans lesquels on trouve "tout" Clin d'oeil ;)
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
super merci encore pour tous ces liens!
Je vais lire tout ca Super content :D
a+
xib
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
Un autre sujet :
très bien résumé !
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 15 Avr 09 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai posé mes plaques de goudron! Le resultat => portes qui vibrent nettement moins qu'avant avec les basses. Reste plus qu'à voire le resultat en roulant
