Peugeot 307 - Voir le sujet - Aidez-moi svp c'est urgent ma 307hdi démarre pas (résolu) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Mer 08 Avr 09 à 20:59    Sujet du message: Aidez-moi svp c'est urgent ma 307hdi démarre pas (résolu) Répondre en citant
salut a tous
aider moi s il vous plait c'est urgent ma 307 hdi 110 ne veux plus démarré , quand je met le contact et je tourne la clé j'entends un clac et quand je laisse la clé tourné j'entends clac clac clac , et elle veut plus démarré . la batterie est en bonne état le klaxon marche et tout marche bien . aider moi svp
307 1.6 HDI 110ch 16v gris cendre XT
Edité par CHAKIB_HDI le Ven 10 Avr 09 à 00:02
Ice33
MessagePosté le: Mer 08 Avr 09 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
tu est sur à 100% que ta batterie est bonne ?
307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Mer 08 Avr 09 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ice33 a écrit :
Salut
pas à 100% mais tous l'électronique marche dans la voiture , sauf que le démarreur ne déclenche même pas
Ice33
MessagePosté le: Mer 08 Avr 09 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu à peut pret le même problème il y à quelque jour, ma batterie était en rade, tout marche A PEUT PRÊT correctement, feux, essuies glace, plafonnier,etc...mais la batterie n'était pas assé puissante pour faire tourner le démarreur. je serais toi, j'essayerais une autre batterie, ou alors je chargerais celle que tu à déjà.
EDIT: regarde > http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=27326&highlight= Hiiiiii :)
EDIT 2: ATTENTION, si tu change de batterie tu dois absolument respecter un ordre pour éviter de griller le BSI.
1) Couper le contacter, attendre 5minutes voir 10 si tu n'est pas pressé.
2) Déconnexion du + de la batterie.
3) Dévissage du filtre à aire et enlevage de celui-ci
4) Déboitage de la protection en plastique de la batterie (bon courage lol)
5) Déconnexion du - de la batterie.
6) Remplacement de la batterie, replacer le -, remettre la protection, remettre le filtre à aire, remettre le + de la batterie
7) Attendre 5 voir 10minutes avant de remettre le contacte et de pouvoir démarrer.
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Mer 08 Avr 09 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci bcp Ice33 , demain je vais essayé une autre batterie .
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
le clac clac ça sent plutot le demareur hs ! Wink
Ice33
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
pinaise, les boules, sa coute chére un démarreur ? :s
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la démarré aujourd'hui avec les câbles , j'ai la chargé un peu maintenant elle démarre bien sans problème , donc ou est ce qu'il est le problème ??
Dialho
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que tu doutes encore que c'est la batterie ?
Le démarrage demande 10 fois plus de puissance que l'électronique interne. 9 fois sur 10 quand une voiture ne démarre pas à cause de la batterie, tout fonctionne parfaitement dans la voiture. Une batterie entièrement déchargée c'est tres rare.
Ice33
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
YOUHOU j'avais raison Hiiiiii :)
Chui trop u fort, je me la pète trop la !!!!
Lol je déconne, comptent pour toi Hiiiiii :)
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie si ton alternateur recharge bien la batterie!!!
Ice33
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs comment on peut le vérifier sa ? il faut rouler les feux allumé et pi on vois si la batterie est toujours chargé ?
Dialho
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se vérifie au voltmètre plutot. La tension à la batterie doit etre supérieure moteur allumé que moteur éteind (plus sur si c'est à la batterie qu'on mesure).
LordPrimo
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, la dernière fois que j'ai eu un doute, c'était à la batterie que j'ai vérifié et de 12V à l'arrêt, elle montait à 14V moteur allumé.
En revanche, et j'ai été étonné, si on ne branche pas les câbles dans le bon ordre (je sais plus - en premier ou + donc gaffe), ça pourrait griller le BSI...
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
le problème vient de la batterie elle a que 8v à l'arrêt , donc j'ai la changé avec 60 € .
Dialho
MessagePosté le: Jeu 09 Avr 09 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit plus haut, il faudrait que tu vérifies ton alternateur maintenant. Une batterie à 8V c'est pas normal.
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Ven 10 Avr 09 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
l'alternateur marche bien parce que lorsque j'ai démarrée ma 307 avec les câbles , il a chargé bien la batterie mais une fois que j'ai laissé ma 307 presque 1h et je la redémarré , elle démarre difficilement .
Ice33
MessagePosté le: Ven 10 Avr 09 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok, donc oui ta batterie était vraiment HS...car si elle a tenu qu'une heure.... c'est clair
bennyhill33
MessagePosté le: Mar 14 Avr 09 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un problème qui semble similaire mais la panne est irrégulière.
Symptômes :
- au moment de démarrer ça fait des clac-clac rapides (j'arrive pas à localiser si le bruit vient du neimann ou du moteur)
- les essuie-glaces se mettent en marche puis s'arrêtent en position haute
- l'ODB se remet à zéro (sauf les stations radio)
- au bout de quelques essais, la voiture démarre péniblement
- le problème survient dans la journée et jamais lors du premier démarrage le matin
Mais le problème est très irrégulier : rien la semaine dernière, 3 fois la semaine précédente, 2 fois il y a trois semaines.
Autres précisons :
- Les autres démarrages se font sans problèmes et sans à-coup.
- Même si j'écoute la radio pendant 30 minutes moteur éteint, elle redémarre sans problème.
- la batterie a 7 ans
Bizarre hein ? Shocked
Sherkan
MessagePosté le: Mar 14 Avr 09 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ton démarreur est sans doute pas loin de mourrir complètement Clin d'oeil ;)
Ice33
MessagePosté le: Mar 14 Avr 09 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense plutôt (j'en suis même sur) que ta batterie est HS. Je te conseil de la changer et si tu veux pas tromper, prend une bonne 650A genre une BOSH ! la tu verra la différence Hiiiiii :)
A noter que même si tu écoute la radio 30min moteur coupé, c'est pas sa qui te videra ta batterie, pi si elle )à 7ans, sa commence à faire tu sais.
