Peugeot 307 - Voir le sujet - reparation com2000 voyant airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicovand
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 20:55    Sujet du message: reparation com2000 voyant airbag Répondre en citant
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai ce fameux voyant airbag qui reste allumé en permanence. J'ai vérifié les connecteurs sous les sièges mais ça a l'air correct. J'en déduit que c'est le com2000 qui déconne mais j'ai pas fait de diagnostic chez peugeot et je veux pas le faire...trop couteux.
J'ai déjà réparer mon com2000 pour les clignotants qui ne fonctionnaient pas bien, donc opération à coeur ouvert et tout allait bien jusqu'à maintenant. Question: Est-ce que quelqu'un sait comment réparer (en démontant entièrement le com2000) cette anomalie airbag? Quelle pièce est défectueuse? sachant que j'ai un com2000 de rab (en pièces détachées).
Merci à vous.
nicovand
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
précision: 307 hdi 110ch 130000kms 2002
A+
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même souci que toi Sad
Premier garage peugeot, contacteurs sous les sièges, second ça viendrait du calculateur, et le dernier ça serais le com 2000...
Heureusement que c'est la même enseigne Laughing
Donc je sais plus quoi penser, je suis un peu comme toi, je pense que ça vient du com 2000 mais rien de sûr Rolling Eyes
nicovand
MessagePosté le: Mar 03 Mar 09 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ce que je veux pas faire, aller chez Peugeot et repartir bredouille en ayant laissé 80€ sinon plus.
J'aimerai le réparer si c'est faisable. Parceque 250€ le com2000, c'est pareil... Evil or Very Mad
nicovand
MessagePosté le: Mer 04 Mar 09 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarqué une chose: le voyant s'allume aussi quand je klaxonne...une idée ?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Com 2000 !
nicovand
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 09 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon bin j'ai compri, je suis bon pour un redémontage du com2000... Sad
nicovand
MessagePosté le: Dim 08 Mar 09 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
ça y est je crois que c'est bon pour cette fois. J'ai donc démonter à nouveau l'airbag et je me suis rendu compte que la fiche de la masse du volant ne faisait pas bien la connection (problème connu sur 307). J'ai rajouté une autoforeuse dans le même trou et depuis...plus de problème d'anomalie airbag (cette fiche de masse sert aussi de masse pour l'airbag). Ce n'était donc pas le com2000, Ouf !!!
Problème réglé...pour l'instant...
Merci.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Dim 08 Mar 09 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ça m'interesse, des photos ?
Tu parles du cable de l'airbag ou des cables du klaxon ?
C'est quoi l'autoforeuse ?
Merci Wink
ace
MessagePosté le: Dim 08 Mar 09 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
une autoforeuse est une vis autoperforante utilisé souvent pour la pose de cloisons seche...
nicovand
MessagePosté le: Dim 08 Mar 09 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
va voir ce dossier
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5867&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=masse+klaxon
madess explique tres bien comment refaire correctement la connection de la masse du klaxon qui est également celle de l'airbag, d'où mon problème. Sa méthode est de percer à 3.2mm et de tarauder ensuite pour visser une vis; moi j'ai directement vissé une vis autoforeuse dans le trou existant de la cosse avec la cosse dedans. Ca marche impec...Désolé j'ai pas de photos mais j'avais déjà vu cette méthode sur le forum avec une photo mais je retrouve plus le post.
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Lun 09 Mar 09 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars, je m'y mets demain Wink
freejuga
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quand vous parlez de l'airbag qui s'allume c'est celui du passager? Hier en démarrant le voyant sur le tableau de bord c'est allumé et l'odb à indiqué également qu'il était désactivé... Arrivé au boulot j'ai mis activé désactivé avec la clé l'airbag, depuis sa l'a pas re-fait... (307 de 03/2005)
récupérer les identifiants d'un compte facebook
http://trueface.fr/
nicovand
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est le voyant "général" airbag qui s'allume avec message "anomalie airbag" au tableau de bord.
nicovand
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
au fait ChOuChOu-95, c'est réparé ?
freejuga
MessagePosté le: Ven 13 Mar 09 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci sa doit être pas bien grave alors Rolling Eyes Au pire y'a que celui du passager de désactivé Laughing Shocked Confused
