Peugeot 307 - Voir le sujet - Odeur bizarre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Odeur bizarre
fktr
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 09:03    Sujet du message: Odeur bizarre Répondre en citant
Depuis quelques jours, lorsque je rentre ma 307 dans mon garage, je sent une odeur mêlée de gazoil et brulé le matin au démarrage. j'ai vérifié les niveaux et fuites mais rien, alors de quoi cela pourrai venir.
Merci de votre aide
fktr
xela
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le même soucis sur mon ancienne 307. Même motorisation, année 2002.
L'odeur semblait venir de l'avant gauche. Ca a durer quelques temps et l'odeur a disparue comme elle est venue ...
SW pour maman, 110 CV pour papa... Clin d'oeil ;)
Sherkan
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvre le capot moteur tournant (de préférence à froid) et vérifie que tu n'as pas un dégagement de fumée d'échappement quelque part dans le compartiment moteur, en particulier derrière le moteur, contre la cloison de l'habitacle (vers la vanne EGR et le turbo). Si le moteur est chaud, à priori il fume moins et tu risques de ne pas voir grand chose.
xib
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
je surenchéris (profitant du sujet):
une odeur d'essence au démarrage dans l'habitacle, ça peut provenir de quoi ?
tyler92
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Vidange et filtre à huile datent de quand ?
Pas de fuite au niveau des injecteurs ?
Br3tz
MessagePosté le: Mer 11 Mar 09 à 16:52    Sujet du message: Re: Odeur bizarre Répondre en citant
Merci de votre aide
fktr
Verifie que ta batterie est en bon etat,si ce n est pas le cas, tu peux avoir suite a un manque de jus un mauvais fonctionnement de ton FAP qui ne brule plus les residus correctement
xib
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne m'est arrivé qu'une fois, mais ça m'intéresse de savoir en fait.
vidange et filtre à huile changés en octobre
pas de fuite au niveau des injecteurs.
tyler92
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pas une fuite d'huile qq part qui ferait que ca chauffe et que ca sente le brulé?
xib
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 09 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
mon niveau d'huile est au niveau du max, mais j'ai jamais remarqué de fuite d'huile nul part.
