Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus de clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Plus de clim
olivier49
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 11:03    Sujet du message: Plus de clim Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'aimerai savoir le faite si il manque du gaz dans le circuit es possible que le compresseur de ne fonctionne pas??? Crying or Very sad (aucun déclenchement du relai lors de la mise en route) j'espère que ce n'est que sa car la clim ne fonctionne plus alors quelle fonctionnait encore la semaine dernière Confused mais je soupçonne quand même ce manque de gaz car l'air n'était pas froid,j'aimerai autant plutôt que se soit le compresseur qui soit en défaut Crying or Very sad
307-xsi
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas un fusible ?
olivier49
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai pensé a un fusible,j'ai regardé vite fait uniquement au compartiment moteur aucun fusible désaffectueux,je vêt approfondir la chose cette après-midi car une chose de bizarre le voyant sur la commande de clim est allumé(clim manuelle)donc je suppose qu'il y a aucun fusible qui a rendu l'âme Hum... ?
307-xsi
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
ca veu rien dire, quand une ampoule de frein arriere droit lache et que l'ampoule et bonne c'est un fusible, alors qu'on pourrai ce dire je pense pas que ce soit un fusible vu que de l'autre coté il marche, mais si y'a tellement de fusible pour differente chose, que cela ne m'etonnerais pas...
olivier49
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour aide,je vêt regarder tous les fusibles pour être sur,en plus je n'est aucune idée du fusible ou il se trouve puisque sur le manuel d'utilisation de la 307 y a rien pour ce qui concerne la clim Shocked j'espère que tu as raison ,parce que j'ai grand peur que ce soit le compresseur qui est en défaut c'est n'est le même tarif Shocked Crying or Very sad ..................
307-xsi
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
un compresseur je crois qu'il faut compté dans les 500euros voir plus :s
olivier49
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifier tous les fusibles hélas sans succès aucuns défectueux Crying or Very sad
307-xsi
MessagePosté le: Dim 01 Mar 09 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
ah la c'est la merde, va faire diagnostiqué ta clim, il te dirons ce qui ne marche plus,
olivier49
MessagePosté le: Lun 02 Mar 09 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
A la oui c'est la merde comme tu le dit Grrr ! encore un diag en perspective Crying or Very sad
