Peugeot 307 - Voir le sujet - Aidez-moi SVP ma 307 démarre plus après changement COM2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pulpfiction64140
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 16:33    Sujet du message: Aidez-moi SVP ma 307 démarre plus après changement COM2000 Répondre en citant
je viens de changer mon com2000 sur une 307 hdis xs premium 2.0l 110cv de 01/2002.
j'ai rebranché la batterie et tout fonctionne: les feux, auto radio...
j'ai voulu demarrer et là, le voyant airbag et esp restent allumés et impossible de lancer le moteur malgrè qu'on sente que le moteur veut se lancer.
avez vous une solution à mon problème?
c'est très urgent car je part dans 2 jours...
merci d'avance
david
salut à tous les heureux possesseurs de la "fameuse 307 de chez peugeot".
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
il faut reinitialiser ,coupe le contact,sort et ferme la porté conducteur ,condamne la voiture , reouvre et mets le contact et demarre ça devrait fonctionner ,car pareil pour moi quand j'ai changé de volant
kariolys
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même curieux ! car aprés un changement de COM 2000 , a part en présence de l'ESP recalibrer le capteur de volant, il n'y a rien à reinitialiser !
Tu as bien rebrancher tous les connecteurs sur le COM2000 ?
pulpfiction64140
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir répondu aussi vite.
j'ai fermé les portes, et j'ai essayé à nouveau ensuite mais même problème. Voyant airbag et esp reste allumé et impossible de redémarrer.
help!!!
pulpfiction64140
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
en ce qui concerne les connecteurs je pense qu'ils sont bien branchés car à chaque fois le clips s'est bien fait.
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
en redebranchant la batterie les problèmes persistent ils?
pulpfiction64140
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai débranché 2 fois la batterie et recommencé à chaque fois et le problème reste entier
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu tourne la clef, le demareur tourne t il?
pulpfiction64140
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui il demarre mais donc dans le vide
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
en fait ça agît comme si tu avais un coupe circuit?
pulpfiction64140
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est exactement ça.
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est le récepteur de clé a mon avis soit que déconne, soit mal branché ou a reconfigurer avec ta clé Clin d'oeil ;)
il faut passé chez peugeot pour réinitialiser les clé Clin d'oeil ;)
PAKAEL
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
combien de temps as tu attendu a partît du. Moment ou tu as débrancher la batterie et le moment ou tu démonte l'air bag?
pulpfiction64140
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bizzare car quand je met le contact tout fonctionne à part ça! la radio, les feux; l'ordinateur de bord, l'alarme...???????
pulpfiction64140
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 09 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai attendu plus d'une heure avant de démonter l'airbag et donc de le remonter
Quentin62
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout a fait ça, si ta puce est déprogrammée, tous les accessoires fonctionne mais l'anti-demarrage ne peut pas se desactiver et donc impossible de demarrer. Essaye avec ton double de clé.
307 SW confort pack 1.6 HDI - 07/2005
405 style 1.9 TD - 02/1995
pulpfiction64140
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je vien d'essayer avec mon double et toujours le même problème. je met le contact, 1 bip retenti et ensuite le voyant airbag et esp reste allumé donc impossible de demarrer. pourtant le demarreur tourne.
je sais vraiment pas quoi faire, en tout cas merci à tous pour vos idées.
pulpfiction64140
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 08:47    Sujet du message: ESP RESTE ALLUME MAIS LA VOITURE NE DEMARRE PAS Répondre en citant
ça y est , l'airbag ne s'allume plus, j'avais pas remis les 2 clips des connecteurs airbag, par contre l'esp reste toujours allumé et la voiture ne démarre toujours pas.
Avez -vous d'autres solutions?
Quels sont les éléments qui lient l'esp et le commodo?
cette 307 si elle continue, je vais finir par la jeter par la fenêtre!!! Twisted Evil
PAKAEL
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
si ton esp est deconectable as tu essayé de le deconnecter,je pense que oui,au pire des cas si ça fonctionne pas ,reinstalle l'ancien com2000
kariolys
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
l'esp c'est normal ! il faut faire le calibrage de l'angle du volant à l'outil diag ! tant que cela ne sera pas fait, tu auras toujours le message.
Pour l'histoire du démarrage, c'est vraiment curieux, regarde le petit connecteur marron derriére le COM2000 vers la clef, là tu bien rebranché ?
alasan
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
je vais p'être dire une connerie Rolling Eyes mais ....
le nouveau com 2000 que tu as mis, c'est bien celui qui correspond à ta voiture ? il y a 50 modèles differents ...
réf confirmée avec N° série sur service box Peugeot ? Rolling Eyes
ou c'est une pièce d'occas ?
moi j'essayerais de remettre celui d'origine,
si ta voiture redémarre, c'est le nouveau qui est pas le bon ....
kariolys
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est une évidence effectivement ! mais remarque pertinente Clin d'oeil ;)
pulpfiction64140
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais comandé sur internet un modèle à 203€ ttc et en fait j'ai dû le retourner et le commander chez peugeot car c'est une 110cv avec esp. Coût de la pièce à ce jour 520.70€ ttc.
donc oui c'est une pièce d'origine.
j'ai appelé un éléctricien qui doit me rappeler pour rdv chez moi. je vous tient au courant de mon problème
pulpfiction64140
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est tout fonctionne. en fait il fallait recoder la clé ce que l'éléctricien a fait.
moralitée impossible de changer soit même le com 2000 sur 307 hdi 2l 110cv
merci pour tout vos conseil bien utile
kariolys
MessagePosté le: Ven 27 Fév 09 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bien moi je dis faux ! j'en change souvent , voir celui d'olivier49 il y a pas si longtemps, il était avec moi, et je n'ai pas fait de réapprentissage de clef !
le code clef est mémorisé dans le BSI et le calculateur moteur, le fait de changer le COM2000 ne fait pas perdre cela.
curieux comme histoire
Bon enfin le principal est que tu sois dépanné Wink
olivier49
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui très curieux pour ton problème de démarrage,comme le précise Kariolys je n'est eu aucun problème Wink de plus n'importe qui peut changer le com 2000 franchement sa n'a rien de compliqué,si on fait les précautions d'usages avant l'intervention,pour démonté le volant et l'air bag.Tu as peut-être sauter une étape quand tu as re-brancher ta batterie tu as démarrer tout de suite une chose qui ne faut faire jamais toujours attendre au moins 5 minutes et mettre le contact attendre encore le temps que les calculateurs reprennent leur repères et normalement sa démarre Wink enfin je raconte peut-être des bêtises mais c'est un conseille chez Peugeot que l'on donné Wink .............
MessagePosté le: Sam 28 Fév 09 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'avais dit, mais comme dit nico normalement tout est enregistré dans la bsi donc...
