Peugeot 307 - Voir le sujet - néon dans le coffre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
néon dans le coffre
Mc Burn
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 09 à 00:45    Sujet du message: néon dans le coffre Répondre en citant
excusez moi de vous déranger avec des question ossi novice mais jaimerai posé deux néon bleu a cathode froide de pc en prenan le courant sur ma lumiere actuelle. Ma question est, est ce réalisable si oui comment faire je suis un novice et je vénére ma 307 lol donc j'ai peur de faire des truc mal voila merci à vous le site est vraiment génial à plus tard
Si parfois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif n’oubli jamais que tu as été un jour le spermatozoïde le plus rapide de la bande…
totov32
MessagePosté le: Mer 04 Fév 09 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir oui c'est tout a fait possible seulement le probleme est de trouver un cable positif dans le coffre. allors moi se que je conseil c'est de brancher les neon sur l'arriver de ta lampe d'eclairage du coffre et comme tu as les neon qui eclaire tu enleve l'ampoule d'eclairage du coffre pour ne pas trop tirer sur les fusibles.
Pour information verifie bien que t'es neon fonctionnent bien sur 12 volt sinon bonjour les eteincelles Sad mais normalement un pc marche sur 12 volts voila!!!!
Comme le dit jean pierre: SI TU AS UN PROBLEME ET QUE TU N'AS PAS DE SOLUTION C'EST QUE TU FAIT PARTI DU PROBLEME!!!!
Mc Burn
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 09 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup car je suis vraiment un novice et je me renseigne car je ne survivrai pas si je faisai le moindre mal a ma chère et tendre 307 lol merci pr tt
Guigui91
MessagePosté le: Sam 07 Fév 09 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut sinon tu peut tirer un cable depuis la batterie en passant sous la caisse le remonter par un phare arriere mettre un fusible au cas ou un petit interupteur et le tour et jouer. C'est se que jai fai pour les miens.
MurdaKilla
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 09 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
est en prenant de l'alume cigar?? y'a forcément du phase/neutre là..
tnrequin69
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 09 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui si tu prend sur l'allume cigare ça marche c'est ce que j'ai fait moi et ça marche tres bien
Guigui91
MessagePosté le: Mer 18 Fév 09 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais sa ne marche qu'avec le conact allumer alor ke les miens fonctionne tous le temps, vu ke j'ai une telecomande c nickel.
tnrequin69
MessagePosté le: Mer 18 Fév 09 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est sur mais dans ce cas le branchement doit etre plus complexe et comment peut tu avoir du jus au cul de l'allume cigare quand il n'y a pas le contact??
