Peugeot 307 - Voir le sujet - Référence bougie de préchauffage ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307style
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 01:04    Sujet du message: Référence bougie de préchauffage ? Répondre en citant
Salut à tous,
Voilà ma voiture a beaucoup de mal à démarrer ces temps ci.
Je soupçonne les bougies de préchauffage car ma voiture a 92000KM et j'ai jamais changé les bougies.
La batterie, le démarreur, et alternateur est vérifié ==> ok.
J'ai cherché la référence sur service box, mais il y a deux références pour les bougies sur le même dessin (voir schéma de service box plus bas:
- 5960 12
- 5960 78
Je dois acheter laquelle ?
Peut-être deux de chaque référence je ne sais pas.
Pourriez-vous m'éclaircir svp ?
Bonne soirée à tous.
307style
Sherkan
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 09:16    Sujet du message: Re: REFERENCE BOUGIE DE PRECHAUFFAGE ? Répondre en citant
- 5960 12
- 5960 78
Tu dois d'abord connaitre ton n° "OPR", comme expliqué dans ce sujet :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3248
Une fois que tu as ce n°, l'expression "jusqu'à OPR N° xxx" ou "à partir de OPR n° xxx" te semblera plus claire Clin d'oeil ;) Si ton OPR est < à 10220, tu prends les 5960 12, si ton OPR est 10221 ou >, tu prends les autres Clin d'oeil ;)
tyler92
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il fait quel température chez toi ?
Car les bougies ne fonctionnent que sous les 3°. Autant dire qu'elle ne fonctionne pratiquement jamais et qu'elles ne doivent pas être très usées à 92 000km.
307style
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 14:22    Sujet du message: Re: REFERENCE BOUGIE DE PRECHAUFFAGE ? Répondre en citant
Sherkan a écrit :
- 5960 12
- 5960 78
Merci beaucoup pour l'astuce, malheuresement, j'au regardé et j'ai deux numéro, celui qui commence par 093---.
ET juste en dessous, j'ai 214 puis mon code couleur, et rien d'autre.
Donc pas de numéro qui commence par 10--- et qui comporte 5 chiffres, je ferai une photo ce soir pour te montrer.
307style
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien ces derniers temps, il fait -3°.
Et il y a deux semaines, j'étais à -10° J'habite la Belgique.
Sherkan
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 15:54    Sujet du message: Re: REFERENCE BOUGIE DE PRECHAUFFAGE ? Répondre en citant
307style a écrit :
Sherkan a écrit :
- 5960 12
- 5960 78
Donc tu as ta réponse ! Ton OPR est plus ancien donc il n'était pas encore à 5 chiffres... c'est 93xx... quelque chose, donc < 10220 Clin d'oeil ;)
Ta voiture est donc de 2002, sortie de chaines de montage entre mai et aout... Clin d'oeil ;)
307style
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sherkan, voilà j'ai vérifié exactement ce qu'il était marqué :
- 940988 (lieu et date de fabrication)
- 214 (qui correspond au OPR)
- EXL (code couleur)
Donc je dois choisir la référence avec l'OPR qui va jusque 10220, donc la 5960 12 !
Merci beaucoup Sherkan !
Sherkan
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ton OPR, ou pour être plus exact, ton DAM, c'est 9409. 214 je sais pas ce que c'est Sad
J'ai fait un dossier pour savoir comment trouver ces n° :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25598
307style
MessagePosté le: Ven 30 Jan 09 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sherkan je comprends beaucoup mieux maintenant.
C'est le 214 qui embrouillait mon esprit.
Merci pour tout, et super topic que tu as fait pour le n° OPR Wink
