Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage du filtre à GO sur 307 136 CV - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BEBERT
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 18:07    Sujet du message: Démontage du filtre à GO sur 307 136 CV Répondre en citant
COMMENT DEMONTER LE CAPOT QUI PERMET L ACCES AU FILTRE A GO
SUR UNE 307 136 CV - IMPOSSIBLE DE DEVISSER -
MERCI DE VOTRE REPONSE
bob
dingo307
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut bebert,
faut forcé un peut pour le dévissé
Ma présentation
BEBERT
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 20:11    Sujet du message: rempl filtre go 307 hdi 136 cv Répondre en citant
j 'ai essayé de dévisser en forçant avec la clé demonte cartouche à huile
je n ai pas insisté car c'était très dur - ny a t il pas de risque de casse si l on force trop ?
d'autre part ou se trouve le filtre d'habitacle et comment le changer.
merci de la réponse
bob
jeje59
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour le filtre
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=940&highlight=filtre+dhabitacle
matju38
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 22:43    Sujet du message: Re: DEMONTAGE FILTRE GO SUR 307 136 CV Répondre en citant
Je vais te donner ma technique barbare de la première vidange que j'ai faite, car ces cons d'avant avaient serré comme des sourds. Tu mets un cartons sous ta voiture(pour pas en mettre de partout). Un tournevis que tu plantes en travers de ton filtre GO avec un marteau, puis tu prend une tige que tu mets sur le tournevis pour faire levier et ça devrait se défaire(tu dévisses en réalité). Bon courage, donne des news. a plus
5 portes finition navtec 2003
Elle est pas belle désiglée?
dingo307
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 07:57    Sujet du message: Re: DEMONTAGE FILTRE GO SUR 307 136 CV Répondre en citant
il ne faut surtout pas faire sa car le filtre a GO sur hdi136 c'est une filtre papier et non une cartouche
donc faut bien dévissé le bocal en débranché les tuyaux préalablement.
Ma présentation
matju38
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 11:03    Sujet du message: Re: DEMONTAGE FILTRE GO SUR 307 136 CV Répondre en citant
Bonjour, d'accord, je ne savais pas que c'était un filtre papier autant pour moi, valable uniquement sur 110cv alors, ne prendre en compte ce qui est ecrit 2 post plus haut. bon courage
