BEBERT Nouveau
Posté le: Mar 27 Jan 09 à 18:07 Sujet du message: Démontage du filtre à GO sur 307 136 CV |
COMMENT DEMONTER LE CAPOT QUI PERMET L ACCES AU FILTRE A GO
SUR UNE 307 136 CV - IMPOSSIBLE DE DEVISSER -
MERCI DE VOTRE REPONSE
_________________ bob
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 27 Jan 09 à 19:11 Sujet du message: |
salut bebert,
faut forcé un peut pour le dévissé
Ma présentation
BEBERT Nouveau
Posté le: Mar 27 Jan 09 à 20:11 Sujet du message: rempl filtre go 307 hdi 136 cv |
j 'ai essayé de dévisser en forçant avec la clé demonte cartouche à huile
je n ai pas insisté car c'était très dur - ny a t il pas de risque de casse si l on force trop ?
d'autre part ou se trouve le filtre d'habitacle et comment le changer.
merci de la réponse
jeje59 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 317 Localisation : nord
matju38 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2007 Messages : 114 Localisation : Isère
Posté le: Mar 27 Jan 09 à 22:43 Sujet du message: Re: DEMONTAGE FILTRE GO SUR 307 136 CV |
BEBERT a écrit : | COMMENT DEMONTER LE CAPOT QUI PERMET L ACCES AU FILTRE A GO
MERCI DE VOTRE REPONSE |
Je vais te donner ma technique barbare de la première vidange que j'ai faite, car ces cons d'avant avaient serré comme des sourds. Tu mets un cartons sous ta voiture(pour pas en mettre de partout). Un tournevis que tu plantes en travers de ton filtre GO avec un marteau, puis tu prend une tige que tu mets sur le tournevis pour faire levier et ça devrait se défaire(tu dévisses en réalité). Bon courage, donne des news. a plus
_________________ 5 portes finition navtec 2003
Elle est pas belle désiglée?
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 07:57 Sujet du message: Re: DEMONTAGE FILTRE GO SUR 307 136 CV |
matju38 a écrit : | BEBERT a écrit : | COMMENT DEMONTER LE CAPOT QUI PERMET L ACCES AU FILTRE A GO
Je vais te donner ma technique barbare de la première vidange que j'ai faite, car ces cons d'avant avaient serré comme des sourds. Tu mets un cartons sous ta voiture(pour pas en mettre de partout). Un tournevis que tu plantes en travers de ton filtre GO avec un marteau, puis tu prend une tige que tu mets sur le tournevis pour faire levier et ça devrait se défaire(tu dévisses en réalité). Bon courage, donne des news. a plus |
il ne faut surtout pas faire sa car le filtre a GO sur hdi136 c'est une filtre papier et non une cartouche
donc faut bien dévissé le bocal en débranché les tuyaux préalablement.
Ma présentation
Posté le: Mer 28 Jan 09 à 11:03 Sujet du message: Re: DEMONTAGE FILTRE GO SUR 307 136 CV |
dingo307 a écrit : | matju38 a écrit : | BEBERT a écrit : | COMMENT DEMONTER LE CAPOT QUI PERMET L ACCES AU FILTRE A GO
Bonjour, d'accord, je ne savais pas que c'était un filtre papier autant pour moi, valable uniquement sur 110cv alors, ne prendre en compte ce qui est ecrit 2 post plus haut. bon courage
donc faut bien dévissé le bocal en débranché les tuyaux préalablement. |
