jeje59 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 317 Localisation : nord
PAKAEL 307 d'Or
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Lun 26 Jan 09 à 11:51 Sujet du message: |
salut j'avais essayé en y faisant un demi tour mais quand j'appuyer, pour mon cas elle s'ouvrait qu'a moitié, il fallait que je repousse la lame manuellement
par contre avec un tour entier elle s'ouvrait correctement
voila
So6 307 Addicted
frednice 307 Addicted
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 19:30 Sujet du message: |
contant que ca ait pu t'aider.
jaysky 307 d'Or
Inscrit le: 06 Juil 2007 Messages : 772 Localisation : lyon
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 21:40 Sujet du message: |
super tuto !!
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Lun 24 Aoû 09 à 18:50 Sujet du message: |
merci!!!
vanymax Nouveau
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 20:21 Sujet du message: Remontage plip peugeot citroen de jeje59 |
Merci pour le tuto jeje 59 ; avec un peu de galère on y arrive !
RESSORT : pour tendre le ressort avec une efficacité dynamique, au moment de tourner à l'inverse des aiguilles maintenir une légère pression pour seulement tordre le ressort d'un tour (le faire travailler en pression) puis appuyer plus fortement à la fin de course pour enclencher les 2 ergots. Scotcher la clé, (au lieu de tourner difficilement le petit bouton chromé maintener-le et tourner plutot le plip sur votre table) Ne pas chercher à enclencher les 2 ergots dès le début, tant que le ressort n'a pas effectué 1 tour complet, sans quoi votre clé se déclenchera qu'a moitié comme si votre ressort était fatigué… NON pas du tout refaites la manipulation ! plus la difficulté est comprimé sous vos doigts plus cela sera réussi ! :oops:
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Lun 16 Nov 09 à 21:31 Sujet du message: |
ca va au moins le tuto sert a quelque chose
le plus dur c'est la premiere fois apres ca va tout seul quand on a compris le systeme
chuchunain Curieux
Posté le: Sam 02 Jan 10 à 19:50 Sujet du message: |
super tuto, ça marche, merci
Goten 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Mar 2010 Messages : 125 Localisation : France (13)
Posté le: Sam 20 Mar 10 à 14:28 Sujet du message: |
Merci bcp pour le tuto j'ai galerer pendant 3/4 d'heure mais j'ai reussi !! =)
Alkad 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Fév 2010 Messages : 103 Localisation : 22 / 56 / 29
majicar2 Curieux
Posté le: Ven 26 Mar 10 à 15:13 Sujet du message: |
J'ai une clé identique (mais 407 3 boutons). L'intérieur est fait pareil (a part l'emplacement de la pile que je n'ai pas). J'ai reçu mon boitier neuf aujourd'hui, mais en voulant remettre ma lame d'origine, le ressort a surement sauté. Du coup, clée bloquée et bouton coincé. J'ai un peu les boules vu que le plip est neuf.
Je veux essayer de le remettre, le problème est que après avoir démonté la coque, je ne vois pas comment démonter le bouton, il a l'air collé ? Comment le démonter ?
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Ven 26 Mar 10 à 15:52 Sujet du message: |
si tu parles du petit bouton (argenté) qui est bloqué il te faudra forcer pour le debloquer en tournant dans le sens des aiguilles
majicar2 Curieux
majicar2 Curieux
Posté le: Ven 26 Mar 10 à 16:42 Sujet du message: |
J'ai enfin réussi après 3/4 d'heure !
jbhfazer Nouveau
Posté le: Sam 21 Aoû 10 à 11:02 Sujet du message: |
Tout d'abord merci pour le tutorial (j'ai une C5 récente mais le système est quasi identique avec une sorte de cache en plastique devant les ergots).
Par contre je n'ai pas encore osé essayer de démonter l'axe, avant de me lancer j'aurais souhaité savoir si quelqu'un avait réussi à faire reproduire une clé de ce type chez un serrurier.
Faisant de la planche à voile, je voudrais juste faire dupliquer la partie métallique afin de pouvoir ouvrir la portière et après utiliser ma clé normale (laissée dans la voiture) pour démarrer.
Sur Internet il est facile d'acheter une clé "non gravée" de ce type, par contre je n'ai pas réussi à trouver de serrurier capable de reproduire ce type de clé (je suis sur Brest). Mon empreinte est une sorte de vague similaire à celle des photos du post. Si quelqu'un a déjà fait dupliquer une clé de ce genre (notamment via une boutique en ligne) je serais très intéressé d'avoir un lien !
jbhfazer Nouveau
Posté le: Lun 23 Aoû 10 à 11:44 Sujet du message: |
Finalement la solution la plus simple pour moi a consisté à passer par le concessionnaire Citroën : pour 28€ il y a moyen d'avoir une clé simple (sans la partie électronique). Avis aux amateurs ...
golfy Nouveau
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 21:40 Sujet du message: comment demonter le systeme |
bonjour
ma cle pose le meme probleme: je voudrais donc la dementer pour retendre le ressort: mais comment enleverle bouton chrome qui s'enfiche dans la clé? j'ai beau essayer de forceren pressant dessus et en tournant, il ne bouge pas§
Kurt74 307 Addicted
Inscrit le: 16 Déc 2010 Messages : 26 Localisation : Haute Savoie
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 17:01 Sujet du message: |
Ça y est pour moi. Le plus dur est de faire le tour dans le sens inverse surtout que le ressort est assez court.
merci pour le tuto.
_________________ To beer or not to beer. That is the question...
frock Nouveau
al 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Oct 2010 Messages : 217 Localisation : 80 / 60 / 34
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 16:16 Sujet du message: |
moi j'ai un autre problème ma clef ne tient plus en position fermée
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 18:41 Sujet du message: |
moi sur clef t6 ma lame bouge
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 06:23 Sujet du message: |
| al a écrit : | | moi j'ai un autre problème ma clef ne tient plus en position fermée |
Démonte là et regarde si le ressort n'aurait pas sauté à tout hasard (mais c'est galère à remonter )
| 307sw-hdi110 a écrit : | | moi sur clef t6 ma lame bouge Sad |
Peut être la petite pièce à l'étape 3 mal positionné ou ton ressort est peut être fatigué
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 06:24 Sujet du message: |
en faite la personne qui avait ma 307 utilisé toujour le meme plip
bauzo42 Nouveau
Posté le: Mar 09 Juil 13 à 22:15 Sujet du message: |
Salut
merci jeje59, ce ressort retord me filais les mords
ton tuto m'a beaucoup aidé : 5 minutes chrono
djsam008 307 de Bronze
SleVin Curieux
Inscrit le: 27 Oct 2013 Messages : 15 Localisation : Toulouse
Posté le: Jeu 07 Nov 13 à 22:22 Sujet du message: |
Merci pour ce super tuto, après 1H30 sans résultat, j'ai tendu le ressort de 2mm de plus et BIM !!! du premier coup héhé
Loescha Nouveau
Inscrit le: 13 Mar 2014 Messages : 2 Localisation : auvergne
Posté le: Dim 16 Mar 14 à 16:39 Sujet du message: difficulté à enlever lame |
Après avoir enlever le "rivet" de la lame, il m'est impossible de la retirer. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
