Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] clé plip T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jeje59
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 18:50    Sujet du message: [dossier] clé plip T6 Répondre en citant
salut a tous
il y a deja quelques mois j'avais fait un dossier concernant le remontage de la clé si votre clé en appuyant sur le bouton ne s'ouvrait pas a fond.
Pour un coté plus pratique je vous mets ca en image
etape N°1
En supposant qu'en la demontant le systeme entier au sauté
etape N°2
Replacer la clé en position fermée
etapeN°3
Ensuite faut placer la petite piece ronde en plastique noire dans le petit trou en forme de "+"
attention a bien positionner cette piece , il faut que l'encoche ou doit se loger le ressort soit positonner verticallement.
Pour l'enfoncer j'ai utilisé un coton tige.
Voici ce que ca donne
etape N°4
enrouler la clé de ruban adesif pour que la clé ne s ouvre pas lors de la tortion du ressort
etapeN°5
Il faut placer le bouton sur son ressort dans l'entre axe vertical de la clé
pour le positionner, la rotation du ressort se fait plus facilement d'un coté que de l'autre
il suffit de le positionner ou la tortion se fera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
le bout de la tige du ressort une fois posée doit se mettre vers le haut
positionner par dessus ca doit donner ce genre la
en rouge : ergots supperieurs
en bleu : ergots inferieurs
etape N°6 la plus galere
sur le bouton d'ouverture de la clé il y a 4 petits ergots 2 superieurs et 2 inferieur
-c est sur les 2 inferieurs qu il va falloir s occuper
-dans la coque de la clé il y a 2 encoches qui sont pretes a recevoir ces 2 ergots(a 11h20)
il faut donc effectuer une legere pression sur le bouton tout en le maintenant et faire une rotation d'un tour entier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et reloger les 2 ergots inferieurs dans les encoches a 11h20 de la coque
et voila reste plus qu'a enlever le collant, la clé s'ouvre et remettre la coque supperieur en place
et puis voila
PAKAEL
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le probleme en faisant tomber la clef ,mais en la remontant j'ai fais un demi tour du ressort ,elle s'ouvre bien aussi mais moins fort.
merci pour le tuto ça va en aider beaucoup Wink
jeje59
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'avais essayé en y faisant un demi tour mais quand j'appuyer, pour mon cas elle s'ouvrait qu'a moitié, il fallait que je repousse la lame manuellement
par contre avec un tour entier elle s'ouvrait correctement
voila
So6
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi clef H.S impossible a remonter, j'ai commandé un coque vide sur Ebay, j'en ai eu pour 7€ port compris Wink
307 Style HDi 110 3p Gris Fer 07/2005
frednice
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien galéré mais j'y suis arrivé.
Merci pour ce post, ca m'a bien aidé.
Au final, mon plip était bon le ressort avait juste sauter d'1/2 tour (il a du tombé je pense) et en plus j'ai un plip d'avance que j'avais commandé pensant que le ressort etait HS.
PS: j'ai utilisé un élastique au lieu du scotch Wink
jeje59
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
contant que ca ait pu t'aider.
jaysky
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
super tuto !!
jeje59
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 09 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci!!!
vanymax
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 20:21    Sujet du message: Remontage plip peugeot citroen de jeje59 Répondre en citant
Merci pour le tuto jeje 59 ; avec un peu de galère on y arrive !
RESSORT : pour tendre le ressort avec une efficacité dynamique, au moment de tourner à l'inverse des aiguilles maintenir une légère pression pour seulement tordre le ressort d'un tour (le faire travailler en pression) puis appuyer plus fortement à la fin de course pour enclencher les 2 ergots. Scotcher la clé, (au lieu de tourner difficilement le petit bouton chromé maintener-le et tourner plutot le plip sur votre table) Ne pas chercher à enclencher les 2 ergots dès le début, tant que le ressort n'a pas effectué 1 tour complet, sans quoi votre clé se déclenchera qu'a moitié comme si votre ressort était fatigué… NON pas du tout refaites la manipulation ! plus la difficulté est comprimé sous vos doigts plus cela sera réussi ! :oops:
jeje59
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
ca va au moins le tuto sert a quelque chose
le plus dur c'est la premiere fois apres ca va tout seul quand on a compris le systeme
chuchunain
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
super tuto, ça marche, merci
Goten
MessagePosté le: Sam 20 Mar 10 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp pour le tuto j'ai galerer pendant 3/4 d'heure mais j'ai reussi !! =)
Alkad
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Super !!
Merci pour le Tuto !!
Un peu mal au doigt après 10 essaies !! Mais sa marche !!
Super content :D
majicar2
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une clé identique (mais 407 3 boutons). L'intérieur est fait pareil (a part l'emplacement de la pile que je n'ai pas). J'ai reçu mon boitier neuf aujourd'hui, mais en voulant remettre ma lame d'origine, le ressort a surement sauté. Du coup, clée bloquée et bouton coincé. J'ai un peu les boules vu que le plip est neuf.
Je veux essayer de le remettre, le problème est que après avoir démonté la coque, je ne vois pas comment démonter le bouton, il a l'air collé ? Comment le démonter ?
jeje59
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
si tu parles du petit bouton (argenté) qui est bloqué il te faudra forcer pour le debloquer en tournant dans le sens des aiguilles
majicar2
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'ai réussi à le sortir. Maintenant, c'est pour remettre le ressort en tournant le bouton sur un tour. Impossible à faire, le ressort saute à chaque fois. Sad
majicar2
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin réussi après 3/4 d'heure !
jbhfazer
MessagePosté le: Sam 21 Aoû 10 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord merci pour le tutorial (j'ai une C5 récente mais le système est quasi identique avec une sorte de cache en plastique devant les ergots).
Par contre je n'ai pas encore osé essayer de démonter l'axe, avant de me lancer j'aurais souhaité savoir si quelqu'un avait réussi à faire reproduire une clé de ce type chez un serrurier.
Faisant de la planche à voile, je voudrais juste faire dupliquer la partie métallique afin de pouvoir ouvrir la portière et après utiliser ma clé normale (laissée dans la voiture) pour démarrer.
Sur Internet il est facile d'acheter une clé "non gravée" de ce type, par contre je n'ai pas réussi à trouver de serrurier capable de reproduire ce type de clé (je suis sur Brest). Mon empreinte est une sorte de vague similaire à celle des photos du post. Si quelqu'un a déjà fait dupliquer une clé de ce genre (notamment via une boutique en ligne) je serais très intéressé d'avoir un lien !
jbhfazer
MessagePosté le: Lun 23 Aoû 10 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement la solution la plus simple pour moi a consisté à passer par le concessionnaire Citroën : pour 28€ il y a moyen d'avoir une clé simple (sans la partie électronique). Avis aux amateurs ...
golfy
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 21:40    Sujet du message: comment demonter le systeme Répondre en citant
bonjour
ma cle pose le meme probleme: je voudrais donc la dementer pour retendre le ressort: mais comment enleverle bouton chrome qui s'enfiche dans la clé? j'ai beau essayer de forceren pressant dessus et en tournant, il ne bouge pas§
Kurt74
MessagePosté le: Dim 17 Juil 11 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ça y est pour moi. Le plus dur est de faire le tour dans le sens inverse surtout que le ressort est assez court.
merci pour le tuto.
To beer or not to beer. That is the question...
frock
MessagePosté le: Mar 26 Juil 11 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je me présenterai plustard désolé mais boulot boulot...
Juste pour dire Exclamation UN GRAND MERCI Exclamation a l'auteur du tuto.
Frock.
al
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai un autre problème ma clef ne tient plus en position fermée
Vidéo installation radar sur RT
http://www.youtube.com/watch?v=9AYTv2TskWY&feature=youtu.be
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi sur clef t6 ma lame bouge Sad
navysurf
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Démonte là et regarde si le ressort n'aurait pas sauté à tout hasard (mais c'est galère à remonter Wink )
Peut être la petite pièce à l'étape 3 mal positionné ou ton ressort est peut être fatigué
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 06:24    Sujet du message: Répondre en citant
en faite la personne qui avait ma 307 utilisé toujour le meme plip
bauzo42
MessagePosté le: Mar 09 Juil 13 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
merci jeje59, ce ressort retord me filais les mords
ton tuto m'a beaucoup aidé : 5 minutes chrono
djsam008
MessagePosté le: Mer 06 Nov 13 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci super tuto Hiiiiii :)
SleVin
MessagePosté le: Jeu 07 Nov 13 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce super tuto, après 1H30 sans résultat, j'ai tendu le ressort de 2mm de plus et BIM !!! du premier coup héhé
Loescha
MessagePosté le: Dim 16 Mar 14 à 16:39    Sujet du message: difficulté à enlever lame Répondre en citant
Après avoir enlever le "rivet" de la lame, il m'est impossible de la retirer. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
