Peugeot 307 - Voir le sujet - rt3 et sub - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rt3 et sub
p@you
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 21:52    Sujet du message: rt3 et sub Répondre en citant
bonjour j'aurais voulus savoir si je pouvais branche un petit caisson de de basse sur mon rt3 ?si oui comment?
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
dimitrigo
MessagePosté le: Sam 24 Jan 09 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non, le mieux est de prendre un ampli avec entrée Haut Niveau, comme ça tu te sert du même signal qui va a tes HP pour ton ampli, il s'allumera alors automatiquement et s'éteindra aussi automatiquement. Tu auras juste a tirer un fil d'alim, et de HP.
Un conseil, j'avais un Basslink d'Infinity, c'est un caisson amplifié, compact, et il prend les entrée haut niveau et il fonctionne très fort ! Hiiiiii :)
Bon courage
307 1.6hdi Gris fer Sport Pack + Alarme + RT5 + Radars de recule
--- Changeur 5CD CAN Blaupunkt ---
freijojo
MessagePosté le: Sam 24 Jan 09 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout a fait tu peut te servir des alim hp de ton autoradio pour donné un signal a un ampli .
Il existe aussi un boitié qui va transformé l'alim hp en RCA et tu pourat mettre n'importe quel ampli deriere.
Par contre il faut 4 fils... Donc en gros tu devra prendre les fils des hp arriere pour ton sub, mais t'aura plus de hp arriere a moins de prendre un ampli 3-4-5 canneaux qui te permetra d'amplifié et t'est hp arriere ou avant ou les deux et un sub.
Voila voila
Mais je pence car meme que le mieu et d'acheté un autoradio muni de sorties RCA.
p@you
MessagePosté le: Sam 24 Jan 09 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est sur mais mon rt3 que j'ai dans ma c5 integre toute les commande du vehicule la clim tout c'est dans une c5 merci de vos reponces
freijojo
MessagePosté le: Sam 24 Jan 09 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu doit pouvoir mettre l'ampli de l'option jbl sur ta c5 ca devrai marché. Mais je croit pas que l'option jbl soit muni d'un caison de basse...
Midwest02
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , donc il existe surement une sortie RCA pour les kits JBL dans la partie du connecteur Confused Confused
freijojo
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 02:30    Sujet du message: Répondre en citant
Na l'ampli de l'option jbl ne fonctionne pas avec des RCA.
Midwest02
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et il fonction avec quoi ? le signale qu'il amplifie vient d'où ???
freijojo
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
il vient de la sortie hp de l'autoradio je croit... Fin j'ai juste vue une photo de cet ampli JBL je c'est pas comment y marche, comment on le cable....
Mais sur la photo je suis sur a 90% qu'il y avait pas de RCA de toute facon sur les autoradio peugeot ya pas de RCA donc...
Joaquim
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut payou,
Tu peux également brancher un truc dans ce genre là sur ton RT3 vers un ampli avec RCA.
p@you
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui d'accort mais de toute facon je vais changer mes hp pour des jbl Wink donc je vais voir pour l'amplis jbl mais ca ce branche comment ton truc joaquim ?
freijojo
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ce prend a la place des HP deriere ton autoradio; Ca prend le signal HP(+-) et ca le transforme en RCA pour pouvoir mettre un ampli.
Joaquim
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement freijojo, c'est tout à fait ça.
