Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation sièges chauffants - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
galland
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 18:26    Sujet du message: Installation sièges chauffants Répondre en citant
bonjour,
qui as installer des sieges chauffants sur une 307 hdi 110cv et comment avez vous proceder.
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois bien qu'il y a un sujet là dessus.
Peugeot 106 Quicksilver
307triskel
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
brancher, activer
galland
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi ce serai pour les activer, et eventuellement etre sur du schema electrique.
galland
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
comme je t'ai dit avant c'est pour les activer, si pas possible ou les brancher sur un plus apres conctat
307triskel
activer? direction peugeot pour activer sur leur valise
galland
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
sais tu comment faire car peugeot est incapable de trouver si c'est pas installer d'origine. j'ai meme conctater peugeot france et la leur reponse c'est c'est possible mais je ne peux vous le dire .
pourrais tu m'aider
307triskel
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas ta voiture sous la main
je n'ai pas l'outil peugeot
pas facile de t'aider dans ce cas
si vl pas prééquipé, va falloir cabler
kariolys
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je l'ai fait sur la mienne mais je suis incapable de me souvenir ! faudrait que j'ai le véhicule devant moi avec mon outil et que je fouille dans les menus
malheureusement j'ai pu de 307
LordPrimo
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai des sièges chauffants d'origine, mais si tu les branches en direct sur la batterie, je pense que tu risque de les faire surchauffer, limite bruler...
Mes sièges se coupent automatiquement après un certain temps, je ne sais pas si cette sécurité est dans le siège ou dans le BSI.
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
307triskel
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
bsi très certainement
galland
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys,
il me semble qu'il y a que toi qui peut vraiement m'aider,
comme tu le vois je cherche d'autres solutions mais j'ai l'impression que personne peut m'aider,
je voudrais juste savoir ou se trouve le paragrahe sieges chauffants sur le pps ou le diag.
je pense que sur une autre peugeot, ce paragraphe se trouve à la meme place.
merci par avance à celui qui m'aidera.
si tu veux on peux se conctater par tel en te le commiquant en mp
307triskel
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, j'en avais posé sur alfa 147, mais elle était précablée et aucune declaration bsi à faire, c'etait bien plus simple que sur la 307
kariolys
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un relais tempo sous chaque siège qui évite qu'il chauffe tous le temps !
Edité par kariolys le Mer 21 Jan 09 à 22:59
kariolys
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
galland a écrit :
kariolys,
un membre va venir me voir avec un 307 cette semaine, je vais jeter un oeil et je te tiens au courant
galland
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup, je compte sur toi
olivier49
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="kariolys"]
galland a écrit :
kariolys,
Bonjour a tous,
On parle de moi????si c'est bien moi pas de problème Nicolas tu pourras étudier la chose Wink pour te rafraichir la mémoire Wink
galland
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut Olivier,
Merci beaucoup pour laisser kariolys regarder,
car moi j'habite trop loing ou venir le voir, y vas tu ce week-end
merci à vous deux
olivier49
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
galland a écrit :
salut Olivier,
merci à vous deux
Slt,
Oui j'ai rendez-vous demain,je pense que c'est avec moi qu'il va étudier ton problème a moins qu'il y ai une autre 307 ce week-end,t'inquiète pas tu auras des nouvelles de kariolys très vite Wink
galland
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
galland
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
galland
merci encore
galland
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
toujours pas d'infos svp sur l'activation des sieges chauffants
kariolys
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
On à regardé et j'ai effectivement pas retrouver la ligne non plus... il faisait froid c'était le soir, on s'est pas attardé
Mais tu as essayé de raccorder tout et de voir si cela fonctionne ?
galland
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
tous est raccordé l'alim sur la boite maxi fusible avec un 20A et l'autre sur la bsi le connecteur 40v blanc, par contre aucun fusible sur la bsi pour l'alimentation.
que faut il faire pour que cela fonctionne
kariolys
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Attention il y a les relais tempo et les commutateur des sièges à câbler, tu as relié tous ça ?
galland
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
les relais qui sont dessous les sieges étaient déja en place et brancher et l'inter aussi
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
en gros si ont ne veut pas ce faire chier a le déclarer on a juste a relier tout ca a la baterie vu que le relai et l'inter sont sur le siège...
galland
de plus cela fonctionne si je branche le fil qui va sur la bsi, je le branche en direct
kariolys
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
lequel ? car celui du 16 voies est juste un + veilleuse pour l'alimentation des boutons de sièges
Edité par kariolys le Dim 25 Jan 09 à 13:21
