BRICE Curieux
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 01 Nov 08 à 19:39 Sujet du message: |
Ton turbo s enclenche t il?
BRICE Curieux
Posté le: Dim 02 Nov 08 à 00:10 Sujet du message: |
non il n'a pas l'air.
mais dès le 70° il part d'un coup limite dangereux
goebar Curieux
BRICE Curieux
goebar Curieux
supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Posté le: Dim 02 Nov 08 à 21:01 Sujet du message: |
ouais ça couperait juste le turbo
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
mickael77 307 Addicted
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages : 21 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Mer 14 Jan 09 à 21:12 Sujet du message: |
As tu pu résoudre ton problème ??
J'ai moi aussi le meme probleme et c'est vraiment chiant de ne pas avoir de puissance à froid
_________________ 307 2.0 HDi XSi 110cv
Ice33 307 d'Or
Posté le: Sam 17 Jan 09 à 21:35 Sujet du message: |
Salut
J'aurais été curieux de savoir si le probléme est résolu ?
_________________ 307 HDI 2.0 110ch.Rouge lover.Merci pour ce super forum !
geo35000 Curieux
Posté le: Lun 19 Jan 09 à 15:28 Sujet du message: |
J'ai également un modèle 307 2l 110CH et j'avais le même problème que vous, c'est a dire, a froid la voiture n'avais pas de puissance, quelque fois (toujours a froid) je ne pouvais pas doubler car la voiture n'accélérait plus pendant quelque seconde, sur les premiers kilomètres il était difficile de monter les cotes.
J'ai donc été chez mon concessionnaire Peugeot et avec l'aide du diagnostic du calculateur, c'étais juste la petit durite a dépression du turbo (comme disait "goebar") qui était fendu donc remplacement et depuis c'est beaucoup mieux.
Posté le: Lun 19 Jan 09 à 17:22 Sujet du message: |
Ok merci bien de l'info je vais regarder pour voir si le probleme vient de là
Ice33 307 d'Or
Posté le: Lun 19 Jan 09 à 22:20 Sujet du message: |
Merci Geo35000
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 20:49 Sujet du message: |
C'est bon je crois avoir trouvé la durite de dépression qui sort du turbo et qui passe le long du moteur et qui fini par très loin du filtre à huile.
Est-ce bien celle là ?
Merci de me confirmer si c'est bien elle.
fanjo 307 d'Argent
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 21:13 Sujet du message: |
Ah d'accord.
Ce petit tuyau on le voit pas sur le plan Si ?
fanjo 307 d'Argent
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 21:27 Sujet du message: |
Ok merci c'est sympas.
Bah demain je vais regarder si je la vois pck à froid c'est la merde quand meme.
Elle est assez longue la durite ? Et elle rejoins quoi à quoi ?
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 21:29 Sujet du message: |
Ah bah si c'est celle là je crois que j'ai vu.
Elle viens se brancher sur un espece de bloc non loin du filtre a huile nan ?
fanjo 307 d'Argent
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 21:31 Sujet du message: |
Elle va du turbo (derrière le moteur entre ce dernier et l'habitacle) à l'électrovanne en suivant le raccord d'air du premier schéma.
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 21:32 Sujet du message: |
Ouai bah sa doit etre celle la alors. L'électrovanne se situe à l'avant du véhicule juste derriere le pare choc ?Elle fait bien plus d'1 m
fanjo 307 d'Argent
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 21:38 Sujet du message: |
Ah super sa fait plaisir j'espère que le probleme vient bien de là.
Merci beaucoup de m'avoir aiguillé dans ce soucis.
Heureusement qu'il y a ce forum pour nous aider
Ice33 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 21:41 Sujet du message: |
Lol elle était bien bonne celle là.
Ouai je vous tiens au courant demande surement je vais aller voir pour la pièce et après changement de celle ci au plus vite parce que les cotes à froid c'est vraiment dur de les monter
JEFFMAN 307 Addicted
Inscrit le: 15 Mai 2006 Messages : 69 Localisation : Villiers le Bâcle
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 15:09 Sujet du message: |
J'ai un problème identique , sous 10° pas de puissance et lorsque la voiture arrive à 70° elle fonctionne de nouveau , les personnes qui ont rencontré ce problème et qui ont changé la durite ont ils vu le problème disparaitre
Merci pour vos réponses
nicos53 Curieux
Inscrit le: 26 Oct 2011 Messages : 4 Localisation : arquenay (mayenne)
Posté le: Mer 26 Oct 11 à 13:19 Sujet du message: |
MERCI
Posté le: Mer 26 Oct 11 à 13:20 Sujet du message: |
Merci je vais essayer cette solution
nicos53 Curieux
Posté le: Mer 26 Oct 11 à 15:05 Sujet du message: |
Salut jeffman
si tu veut plus de detail n'esite pas a demender
sinon je te mettrais des photos du tuyau a condamner
