Peugeot 307 - Voir le sujet - Huile moteur 1.6 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 00:03    Sujet du message: Huile moteur 1.6 hdi 110 Répondre en citant
salut a tous
c'est quoi le bon huile pour le moteur 1.6 hdi 110 ? , maintenant j'utilise shell 15w40 , j'avais fait 3 vidange chez un mécano , la dernière fois il a rempli avec 4 litre , au niveau de la jauge c un peu au dessus du max c'est normal ?
autre question pour la température en hiver ça arrive jusqu'à -5° et en été jusqu'à 40° 45° , c'est normal d'utiliser le 5w40 ?
307 1.6 HDI 110ch 16v gris cendre XT
Edité par CHAKIB_HDI le Jeu 22 Jan 09 à 11:06
xela
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est indiqué sur le manuel de la voiture.
Par contre, mieux vaut éviter d'avoir trop d'huile dans le moteur : risque de casse.
SW pour maman, 110 CV pour papa... Clin d'oeil ;)
jeje59
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
regarde la
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15918
+1 pour le niveau d'huile si tu en a trop conseil d'enlever le surplus
tyler92
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout de la 15W40 Shocked !!!!!!!!!!!!
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà 3litres de 15w40 , est ce que je peux le mélangé avec 5w40 ou 10w40 ?
et pour le moteur si normal que je change l'huile en utilisant 5w40 ?
Edité par CHAKIB_HDI le Mer 21 Jan 09 à 00:25
jeje59
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
perso je pense qu'il serait + sage de remplacer entierement ton huile
c'est vrai que l'huile coute hyper cher mais certainnement pas plus que ton moteur si il vennait a casser a cause d'un default d'huile
ca serait super con
mais bon c'eet toi qui voit
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
ca serait super con
en Algérie , l'huile coute pas très cher
shell 15w40 16 euros
shell 10w40 14 euros Super content :D
alors pour ma prochaine vidange je vais utilisé le 10w40 ou 5w40 ?
jeje59
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
la 5w40 est plus convenable
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci bcp jeje59
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
tyler92
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
pas de problème je pense.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'idéal ca aurait été de la 5W50, mais bon, je ne crois pas que ca existe... Si tu vois que l'huile se dégrade en été passe en 15W50 juste pour l'été, et à l'approche revidange en 5W40... Ou alors évite de trop faire chauffer le moteur en été... Parce que ca va faire cher les vidanges si tu ne roule pas beaucoup...
En tout cas ici j'utilise de la 5W40 en été à 35°C à l'ombre et ca va Hiiiiii :)
Celui qui voulait pas grandir...
Lavieville
MessagePosté le: Ven 23 Jan 09 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis quand meme etonné qu'une 307 fonctionne avec de l'huile minérale ce qui a mon avis n'est pas vraiment conseillé pour ce genre de moteur. de plus surtout ne pas mélanger de la minérale avec de la synthese ( 15/40 et 5/40 ) autant remplacé par une demi synthése 10 /40 apres une tres bonne vidange.
Cordialement
Jean-marc
307 Navtec fin 2005 couleur grise, RT3 couleur, gps intégré, rétros rabatable electrique,Rétro interieur Electrochrome, Projecteur anti brouillard.
tyler92
MessagePosté le: Ven 23 Jan 09 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
La 5W50 existe chez carrefour si je ne m'abuse.
Sinon, pour ce qui est de mélander la synthèse à la minérale, il faut savoir qu'une semi synthèse 10w40 n'a que 1% de synthèse. Le semi est employé abusivement.
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Ven 23 Jan 09 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous
donc je vais utilisé le 15w40 pour l'été , et le 5w40 pour l'hiver , c'est pas cher la vidange chez moi c'est 16 euros .
tyler92
MessagePosté le: Sam 24 Jan 09 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu utilise pas de la 10w40 été comme hivers ??
15w40 c trop visceux, on met ca dans un vieu mazout de 20 ans. Si tu veux gripper ton turbo ou tes soupapes, tu peux continuer...
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Sam 24 Jan 09 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci , je connais rien sur l'huile c'est pour ça j'ai ouvrer ce sujet .
il me reste 11000 km pour faire le vidange , donc j'attends d'autre avis .
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas d'autre avis
