Peugeot 307 - Voir le sujet - Panique à bord elle accélère seul - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
innuendo
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 13:21    Sujet du message: Panique à bord elle accélère seul Répondre en citant
Hier soir 23h je me suis fait ou plus elle ma fait une belle frayeur.
donc hier je suis sur une voie rapide 90kmh je bloque mon limiteur de vitesse.
Arrivé au passage 110kmh sans retiré le limiteur j'accélère à cette vitesse.
Problème une fois le pied retiré de la pédale reste enfoncé le moteur hurle, l'aiguille de compte tour dans le rouge " comme si j'été au point mort est j'enfoncé la pédale d'accelarateur" hors que là elle roule de + en + vite j'arrive à 170kmh je donne deux coup de pédale de frein rien ! elle avance.
Donc je regarde derriere ya personne je déclenche les warning et je met deux grand coups de frein et la le moteur ralenti le compte tour redescend tout redeviens normal. Elle est de 2004 elle à 75000km 2l 90cv je l'ai acheté en septembre dernier chez Peugeot.
Donc ma question :
je me doute que ma 307 ne peut avancé seul et surtout moteur hurlant
comme si le cable été bloqué
quelqu'un a t'il eu ce genre de problème ?
je n'ose meme plus la reprendre.
pax2310
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le niveau d'huile était correct? Y a eu une grosse fumée à ce moment la? Le niveau d'huile à t'il baissé suite à cete emballement?
ça ressemble à une auto combustion en avalant l'huile moteur...
Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
innuendo
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
ba pour la fumé noir j'ai pas eu vraiment le temps de voir sinon quand je roule habituellement non elle ne fume pas, sinon j'ai pas vérifier le niveau d'huile.
Et vue que je l'ai acheté en septembre a une concession peugeot il fond des vérifications huile et tous autre point de controle ?
jpensé plus au cable bloqué ou le limiteur qui merde ou autre chose de plus technique .
Aucun voyant d'allumé.
pax2310
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les points de contrôle des concessions... Hum c'est pas forcément une référence Hiiiiii :)
Cable bloqué à voir mais dans la mesure ou ça s'est arrêté après j'ai un doute.
Quand tu t'est arrêté tu la fais caler ou t'a juste ralenti?
Si tu l'a fait caler tu l'a fait comment? en tournant la clé?
600 Bandit
innuendo
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
quand le problème c'est arreté j'étais toujours et heureusement sur une voie rapide le moteur est redevenu normal pour les 110kmh aprés je suis arrivé chez moi j'ai laisser tourné le moteur il était à 90 degré j'ai meme regarder si ma pédale aurait pu etre bloqué avec mon tapis mais non.
Le moteur à tourné correctement à 800tr minutes au point mort pendant 2min puisje l'ai coupé attendu unpeu redémaré tout aller bien .
jeje59
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
va voir la concession si il n'y a eu un rappel
il y en a eu un pour les models de 2005
http://www.quechoisir.org/produits-au-rappel/Peugeot-307/FBBA53752740BF1AC125713A003E7737/ATA416.htm
307-xsi
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai etais voir moi et il parle pas pour sa voiture de 2004 ca fais flippé ton histoire sachant que je vais installé le regulateur demain
innuendo
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai repris la voiture ya 30 minutes en ville puis autoroute sans me servir du limiteur tout est normal elle tourne 800 tour au point mort aucun bruit suspect, pas de fumée.
Rapport poussée jusquà 130kmh et rien à signaler.
Et si demain il ne trouve rien à peugeot il vont m eprendre pour un fou.
Demain 14h j'y vais et on vera bien.
Ps: Si sa recommence que doit-je faire ?
jeje59
MessagePosté le: Dim 18 Jan 09 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu as raison d'y aller surtout qu'elle est sous garantie
ton garage est dans quelle ville?
tyler92
MessagePosté le: Lun 19 Jan 09 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne crois pas qu'il y ait encore un cable en la pédale et l'accelérateur.
jpouille
MessagePosté le: Lun 19 Jan 09 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
ilya un capteur a la pedale et c'est bsi qui gere
innuendo
MessagePosté le: Lun 19 Jan 09 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourdhui 14h je me rends au peugeot prés de chez moi je raconte au mécano mon probleme, il me regarde avec des grand yeux et me dit " putain la frayeur" en + de 20ans de peugeot il n'avait jamais entendu ça.
Il me dit de me rendre chez une maison mère peugeot car ici ils sont trop petit.
Pour info mon père m'accompagne en voiture derriere donc ont part et sur le chemin je trouve qu'il y a quelques chose d'étrange sortie de rocade à peine arrivé en ville rebelote le moteur monte à fond dans les tours et s'arrete de suite " le limiteur de vitesse été off ".
Donc là je me dit ya autre chose et en regardant en dessous du tableau de bord je vois quoi ! mon tapis coince cette PUT *** de pédale ! pourtant le premier soir j'avais regardé si ce n'été pas ça mais je l'avais fait sortie de ma voiture et comme une attache de mon tapis n'est pas mise car le coté droit est foiré je n'en avais mis que une ! j'appel mon père qui constat tout en ce Foutant de moi MAIS soulager quand meme.
Conclusion:
Honte à moi vous pouvez me jeter des pierres j'accepte Monsieur VERT ...
Heuresement que je ne suis jamais arrivé à la maison mère "cause de double honte"
Et surtout attaché bien vos tapis sa peux vous sauvez la vie
Edité par innuendo le Lun 19 Jan 09 à 20:10 (2 fois)
jeje59
MessagePosté le: Lun 19 Jan 09 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
trop fort!!
au moin t'es soulagé
LordPrimo
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais chercher de la superglue, du scotch double couche, des vis, ainsi que ma perceuse de ce pas Clin d'oeil ;)
Bon content pour toi, que ça se finisse bien Wink
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
Zazam69
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Conclusion:
Moi dans ma concession ils auraient fait un échange du moteur !!!!
ace
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
eh les copain ya pas de cable d accelerateur c est un accelerateur electrique lool ...regarder votre pedale...
sinon pour le probleme j ai deja entendu ca, c est un probleme justement au niveau du capteur d accelerateur, il faut changer la pedale d accelerateur.
edit j ai relu les post au dessus je suis plier de rire lool
Sherkan
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un problème similaire à cause de mes tapis, c'était ma pédale d'embrayage qui ne revenait pas ! ça fait drôle quand le feu passe au vert ! Laughing
