Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment augmenter le ralenti sur 307 HDI 110? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
doub67
MessagePosté le: Mer 07 Jan 09 à 21:04    Sujet du message: Comment augmenter le ralenti sur 307 HDI 110? Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
je voudrais savoir comment augmenter mon ralenti sur ma 307 SW HDI 110 de 2002?Je suis entre 850 et 900trs/min et le moteur vibre vachement, et si j'accélère un poil, 950trs environ, plus de bruit.
Merci pour votre aide.
A+
alexsi
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 09 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
le ralenti de ta 307 est de 900 tr/min comme sur toutes les 307 diesel , tu ne peux pas augmenter ton Nral sauf si tu disposes d'un calculo ouvert avec un logiciel de reglage carto. Wink
PS: verifie ton filtre a gazole peut être qu'il est encrassé.
mutoi
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 09 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Moi le moteur tourne a 800 trs mns , il me semble que c'est gradué de 200 a 200, je suis a celle juste avant le 1000. (modifié)
Ton probleme doit etre reglé d'une autre maniere qu'en augmentant le ralenti. Il y a un souci ou un plastique qui vibre dans le compartiment moteur, comme le plastique batterie, la boite a air. Ca m'est arrivé.
Edité par mutoi le Jeu 08 Jan 09 à 18:20
tyler92
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 09 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
mutoi a écrit :
Moi le moteur tourne a 800 trs mns , il me semble que c'est gradué de 200 a 200, je suis a l'avant derniere graduation avant le 1000.
avant dernière avant 1000 ?? tu veux dire avant 1000.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 09 Jan 09 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas un injecteur qui envoi pas assez de gazole au ralenti et provoque des vibrations?
Celui qui voulait pas grandir...
doub67
MessagePosté le: Ven 09 Jan 09 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses,
je vais vous expliquer ce qui se passe,
depuis pas mal de temps( 8 ou 9 mois au moins) j'ai une vibration moteur et un bruit anormal coté droit du moteur, en premier j'ai vu que la poulie damper était voilée, je l'ai donc changé, rien de mieux, ensuite j'ai changé la courroie et les galets, rien de mieux, et en démontant je me suis aperçu que j'avais du jeu dans la poulie du comprésseur de clim, je me suis dis que c'était ça.J'ai remplacé ma poulie par une neuve avec roulement neuf que j'ai dégoté pas chère mais rien ne change.
Enfait le bruit provient de la vibration de la courroie accessoires, enfait elle saute en bas entre la poulie damper et la poulie du compresseur de clim, et quand j'accélère un poil ca suffit pour qu'elle ne saute plus et arrête de vibrer.
Mais en tous cas elle saute de 2cm au moins, je ne vois pas pourquoi elle saute.
